Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 107Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 107
Alt 28.06.2017, 21:24
stausi stausi ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
19 Danke in 5 Beiträgen
Batterie ist voll, wurde getestet, Anlasser hat er auch noch getauscht, er will aber einfach nicht anspringen, es ist zum kotzen. Gibt es denn jemanden aus unserem Umkreis der uns gegen einen Obolus helfen mag?
Alt 28.06.2017, 21:27
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
Habt ihr denn mal den Zundzeitpunkt abgeblitzt?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 28.06.2017, 21:38
Nein, das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht, wir haben mal oben auf dem Rad Markierungen gemacht wann der jeweilige Zylinder am höchsten Punkt ist, ist das Richtig?
Alt 28.06.2017, 21:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Soweit ja, jetzt einen der Striche Anblitzen und darauf achten, das im Standgas der Strich auf dem Schwungrad nahe dem Strich auf dem Motorblock ( = O.T) mit zunehmender Gasgebung, rückwärts wandert bis ca. 30 ° vor o.T.
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2017, 21:57
Mir ist nicht klar wie man bei einem Motor der nicht läuft standgas, geschweige denn gas geben soll, es orgelt doch nur der Anlasser, mehr passiert da nicht,
Alt 28.06.2017, 22:13
.....da die Zündverstellung bei Vergaser Außenbordern rein mechanisch über ein Hebel und Rollensystem betätigt wird, ist es egal ob der Motor läuft oder steht.
Einzig die Blitzfolge kann beim nur mittels Anlasser drehendem Motor zu träge kommen um etwas zu sehen.
Drehe dabei die anderen Kerzen heraus, stecke Sie aber wieder in den Kerzenstecker und lege die Kerzen an den Motorblock sonst zerschießt du dir die Zündspulen.
M.f.G.
harry
Alt 29.06.2017, 06:11
ChrisMuc ChrisMuc ist offline
Boot: Skibsplast 670 VS, früher Draco 2000 DC
70 Danke in 55 Beiträgen
du hast Post.....
Grüße Chris
Bayern des san ma mia, jawoi
Alt 29.06.2017, 07:27
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Sei mir nicht böse, aber wenn einfach die Grundkentnisse in Sachen Motoren , Vergaser und allgm handwerkliches Geschick fehlen wirst du zu keinen vernünftigen Ergebnis kommen. Vielleicht findet sich ein Forumsmitglied bei euch aus der Nähe der euch helfen kann. So wird das nix. Und einfach so am Vergaser rumschrauben ist nicht. Man muss Schritt für Schritt vorgehen, mit System. Viel Erfolg
Geändert von Twister82 (29.06.2017 um 14:30 Uhr)
Alt 29.06.2017, 08:46
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Frage zu dem von dir beschriebenem "schweren drehen" mit eingschraubten Zündkerzen. Ist das schwere Drehen kontinuierlich? oder ich sag mal.. leichter - schwer im Wechsel? im Wechsel für sicher vorab auf eine gute Kompression der 3 Zylinder hinweisen, kontinuierlich (dauernd) schwer oder garnicht, könnte ein größeres Problem sein.
Das er 3x funkt ist ja schonmal positiv.
Martin
Geändert von bikerherby (29.06.2017 um 09:18 Uhr)
Alt 29.06.2017, 08:55
Bin Dir nicht böse, wir wissen ja das wir keine Ahnung haben, oder fast keine und das wir Hilfe brauchen ist auch klar
Alt 29.06.2017, 09:19
und ? wie dreht er nun ?
Alt 29.06.2017, 09:31
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
ich würde mich an Manfreds (Modellbootfahrer) Vorschläge halten. Er kennt diese Motoren wie kein Zweiter.
Er sagt doch:
Zündfunke auf allen drei vorhanden: Einfach mich fragen
Frag ihn und tauscht nicht blind die CDI, das teuerste elektro Teil am Motor.
Don´t panic, hör auf gute Leute hier im Forum, oder bring ihn in die Werkstatt (eine Richtige).
Wenn alle elektro Teile in Ordnung sind, kann man dann zusammen die verstellten Vergaser wieder einstellen usw.
Nicht blind überall rumdrehen, das bringt doch nix.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 29.06.2017, 09:46
@michei1, seh ich ja auch so, nur erklär das mal meinem Mann.
Manfred hab ich angeschrieben.
Gruß Sabine
Alt 29.06.2017, 09:51
Die Werkstatt und nicht nur bei einer, wollte uns die CDI den Stator und den Trigger tauschen, das wäre RICHTIG teuer geworden, wir haben einen baugleichen Bastlermotor mit Getriebeschaden erstanden, bei dem der Motor aber funktioniert, aus dem hat mein Mann die Switchbox ausgebaut und in unseren eingebaut.
Alt 29.06.2017, 11:06
Ob da Sprit kommt von der Pumpe hab ich auch noch nicht gelesen.
Wechsel die 3 Vergaser vom gleichen Motor.
Dann läuft er zu 90%.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.06.2017, 11:10
Gruß Mani
Sei mir nicht böse, aber das würde ich nicht machen!
Das kann man wirklich einfach prüfen, ob Sprit im Brennraum ankommt. Sie hat auch geschrieben, dass die Kerzen schön nass werden.
Wenn du die Vergaser umbaust, muss alles komplett neu eingestellt werden. Gestänge, Vergaser...
Was sollen diese Tipps??
Schönen Gruß
Michi
Alt 29.06.2017, 11:22
Verstehe deinen Kommentar nicht.
Zündung funktioniert ja.
Also bleibt Pumpe und Vergaser übrig.
Da ich dem TE nicht wirklich zutraue die Vergaser richtig zu zerlegen und zu analysieren ist der Tausch sinnvoller.
Schläuche umstecken und Gestänge aufstecken ist ja einfach.
Ausserdem kann die Werkstatt auch Mist gebaut haben.
Gruß Mani
Alt 29.06.2017, 14:18
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Ich meine die komplette Tauscherei aller möglichen Bauteile sollte man den sogenannten Fachleuten überlassen
die es nicht anders können, und auch weils nicht denen ihr sauerverdientes Geld ist.
Hier im Forum gibts so viele Profis, die brauchen das nicht. Mann muss nur Schritt für Schritt die Tips umsetzen.
ALSO:
Beitrag No.2 von Bikerherby hatte eigentlich schon alles ausgesagt
Wie auch schon immer wieder andere in Beiträgen bemerken,
beim Zweitakter gibt nur zwei Elemente, die das starten des Motors ermöglichen.
Nunendlich wissen wir, das alle Zündfunken vorhanden sind.
Somit ist nun der Sprit das Thema, obwohl das Thema Zündfunke oder
Zündung noch nicht erledigt ist.
Mein nächster Schritt wäre für den aufnahmebereiten Threadstarter
zu prüfen ob die Sprit in die Vergaser sprudelt.
Wers schon mal gehört hat, beim drücken des Pumpballs weiß das.
Der Einsteiger sollte mal nach dem Vorpumpen den Zulauf der Benzinpumpe
dor den vergasern abziehen. Quickstop raus und drehen lassen. Nun sollte
der tuckernde Spritstrahl zu sehen sein. Da hat man als Einsteiger auch erstmal ein Erfolgserlebnis und kann was sehen. Wechselt man gleich die
Vergaser hat man nur Arbeit und ärgert sich weiterhin, weil ohne Sprit bringen auch andere vergaser nix.
Kommt Sprit raus isses ja schon mal wunderbar und bald knattert er wieder.
Kommt Sprit gehts weiter.
Aus der Ferne schwer alles richtig zu bewerten, zumal man nicht weiß:
Ist der Zündzeitpunkt des ersten Zylinders auf der Schwungscheibe wirklich
auf 2*BTDC? Wurde der Choke benutzt?
Alles nur Kleinigkeiten, aber da muss Mann oder Frau durch
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (29.06.2017 um 14:34 Uhr)
Alt 29.06.2017, 16:00
Danke Manfred, heute geht´s wieder ran an den Motor mein Mann hat deinen Post ausgedruckt bekommen und durchgelesen, mal sehen was heute dabei rauskommt.
Gruß Sabine
Alt 29.06.2017, 16:03
Wenn man bei uns den Pumpball drückt der das Benzin in den Filter drückt, fällt der Pegel erst einmal ab, als würde man Luft hinein drücken, danach steigt der Pegle wieder an, muss das so sein?
Alt 29.06.2017, 16:06
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.765 Beiträgen
Der Pumpball wird eine Fließrichtung haben....sind da Pfeile drauf zu sehen?
Eigentlich sollte beim Pumpen der Stand nicht abfallen
Nicht das der falsch herum ist???
Martin
Alt 29.06.2017, 16:08
Boot: Modellboot
Mfg
Manfred
Nun lasst es mal richtig spritzen, Schiet was auf den Pumpball, die Benzinpumpe soll es bringen.
was meinst du mit Pegel ? wenn du pumpst (Motor aus) hörst du den Sprit in die Schwimmerkammern der Vergaser strömen, wenn diese voll sind schließt das Schwimmernadelventil (im Vergaser) und der Pumball wird merklich hart.
So sollte es sein.
Dann Choke betätige (an der Fernschaltung den Schlüssel eindrücken), und den Standgashebel oben an der Fernschaltung etwas anheben.
So starte ich
Alt 29.06.2017, 16:10
... das geht ja schlag auf schlag hier
Alt 29.06.2017, 16:25
Der Pumpball wird nicht hart und man hört auch nicht wie der Sprit in die Vergaser strömt.
Aussenborder YAMAHA F 25 A 4-Takter läuft nicht mehr? Zipfi Motoren und Antriebstechnik 3 14.08.2014 00:21
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 22:20
Hilfe Hilfe !!! Mercury 15PS AB läuft nicht richtig. Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 2 08.09.2008 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
