Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 06.07.2017, 20:17
Christoph H Christoph H ist offline
Boot: Backdecker
11 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe rechts unten 0.9 mm unter legen müssen. Das hat aber den Winkel verändert. Ist aber unter 1°. Wenn das Wetter am Wochenende stimmt fahre ich das Probe.
Ich habe kurz den Hafengang eingelegt und es sieht deutlich besser aus. Etwas Schlag oder Unwucht ist noch. Ich werde erstmal die suche zu dem Thema bemühen.
Einen schönen Abend wünsch ich euch noch.
Alt 14.07.2017, 07:10
Boot: Backdecker
Endlich haben Wetter und Zeit gepasst. Ich bin gestern eine Stunde gefahren und habe die Welle etwas höher drehen lassen. Normal 600 rpm und keine 30 Sekunden bis es quietscht. Gestern 800 - 1000 rpm und es hat 30 Minuten gedauert. Dann habe ich eine kleine Pause eingelegt und Keilriemenspray benutzt. Beim Weiterfahren hat es sich noch einmal kurz gemeldet, dann war Ruhe.
Zur Temperatur. Ich habe ein Paar mal zwischendurch gemessen. Der Höchstwert lag bei 63°C, ansonsten eher so 50°C. Zählt das schon als heiß?
Alt 14.07.2017, 08:07
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.786 Danke in 774 Beiträgen
Guten Morgen Christoph
Was hatte jetzt eine Temperatur von 50 bis über 60 Grad Celsius, die Welle selber oder das Lager?
Für mich wäre eine solche Temperatur sowohl der Welle wie des Lagers zu hoch. Ein Wellenlager sollte eigentlich nicht mehr als gut "handwarm" werden.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 14.07.2017, 08:58
Boot: Backdecker
Der im ersten post eingezeichnete Bereich wird warm.
Alt 14.07.2017, 10:10
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
Knnst du irgendwie festellen ob sich der äussere Ring vom Lager mitdreht ?
Mit besten Grüßen
Alt 14.07.2017, 11:12
Boot: Ja
Hi Christoph
Ich bleib dabei, mehr als gut "handwarm" sollte das Teil nicht werden.
Ich nehme nicht an, dass Du ein Teil das zwischen 50 und über 60 Grad Celsius warm/heiss ist mit der blossen Hand anfassen möchtest....
Tom
Alt 24.07.2017, 19:10
Boot: Backdecker
Wir haben das Lager nun auseinander. Das Fett riecht gut und es gibt keine Abnutzungserscheinungen bis auf den Ring auf der Welle am Kontaktpunkt mit dem Dichtring aus Gummi. Das wird es wohl nicht sein.
Ich werde wohl akzeptieren müssen das es konstruktionsbedingt gekühlt werden muss.
Hits:	146
Größe:	93,9 KB
ID:	761851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	76,6 KB
ID:	761852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	98,3 KB
Alt 25.07.2017, 10:20
Boot: Ja
Emm, bin ich Blind????
Wenn ich das zweite Bild, genauer den Bereich mit der Nut ansehe, dann kann ich nicht so recht nachvollziehen wie man da von keinen Abnutzungserscheinungen schreiben kann....
Ihr könnt mich jetzt schlagen, für mich sieht die ganze Welle und vor allem die ganzen Wellensitze nach Abnutzung aus. Vielleicht bin ich als ehemaliger Werkzeugmacher aber auch nur zu pingelig.
Tom
Alt 25.07.2017, 10:56
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
555 Danke in 299 Beiträgen
Hätte ich auch gesagt, die Passung ist fertig, das muss neu.
Disce pati non querens
Alt 25.07.2017, 13:03
Boot: Backdecker
Das seht ihr richtig. Der Stift hat sich mal aufgelöst, wurde aber ersetzt. Die Baustelle liegt Jahre zurück.
Alt 25.07.2017, 14:31
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Das "Axiallager" sieht also gut aus.
Aber wie ist die Welle radial gelagert? In 2 Wälzlagern oder Gleitlager? Ich hätte eher die im Verdacht. Und das werden Standardlager sein, die nicht die Welt kosten.
Alt 25.07.2017, 15:54
Boot: Backdecker
Das sind Rollenlager mit Käfig, wobei die Rollen selbst auf der Welle und im Korpus laufen. Wir haben keine Späne gefunden und das Fett riecht gut.
Ich werde die suche nach einem Defekt jetzt aufgeben und das Lager wie vorgesehen kühlen. Dank des beschissenen Wetters sind wir eh noch nicht in Aufbruchstimmung.
Danke für die vielen Hinweise.
Alt 25.07.2017, 16:39
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.270 Danke in 4.897 Beiträgen
Moinsen
Das ist genau der Punkt,wenn es Zylinderrollenlager sind dann können diese fast Keine Fluchtfehler der beteiligten Wellen ausgleichen was zu soner art Kantenpressung an den Wälzkörpern führt und oft mit Erwärmung bis hin zum Versagen führen kann,generell würde ich diesen ganzen Zwischenwellenlagertrum rausschmeissen und durch eine bootsgerechte Konstruktion ersetzen,Bei verwendung von Pendelrollenlager kann man oft so wohl das Problem der axialen und radialen wellenlagerung mit nur einem Lager lösen,die tragzahlen auch für die Axiallasten geben das bei den bootstypischen Drehzahlen meistens her.
Platz auch für ein anderes Lagergehäuse ist ja reichlich vorhanden.In aller Regel ist eine Kühlung dann überflüssig,habe ich bei diversen Arbeitsbooten und Sportbooten die zwischen Gelenkwelle,Kardan usw und der Propellerwelle Pendellrollenlager sitzen haben noch nie gesehen.
gruss hein
Drucklager Getriebe Welle. Andreaskaput Technik-Talk 8 23.07.2013 19:11
Quietschende Gebo Luke famsegler Technik-Talk 0 09.06.2013 20:55
Welle - Schwingungen - Bullflex havelmike Motoren und Antriebstechnik 18 17.08.2006 08:32
Quietschende Scheibenwischer Gerd1000 Allgemeines zum Boot 28 05.03.2004 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
