Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 15.04.2019, 07:41
Benutzerbild von Wavedancer
Wavedancer Wavedancer ist offline
Boot: ne Fletcher Arrowsport
14 Danke in 11 Beiträgen
jepp, Choke Klappen werden bei mir angesteuert. Bilder würde ich die nächsten Tage nachreichen, Boot befindet sich noch im Winterlager ...
Das Glück ist das einzige was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
( Chinesisches Sprichwort )
Alt 16.04.2019, 22:17
Delle_aus_O Delle_aus_O ist offline
Tach!
Ich habe heute einen Erfolg mit einer stärkeren Batterie erzielt.
Verbaut im Boot habe ich eine relativ neue 72Ampere Batterie, aus Verzweifelung habe ich heute meine Autobatterie 95Ampere angeschlossen. Der Motor dreht damit deutlich schneller beim Startvorgang und ging auch schnell an!
Hier nun meine Therie dazu:
Mit der 72 Ampere Batterie, die laut Handbuch ausreicht, dreht der Motor zu langsam um einen ausreichenden Luftstrom zu erzeugen der ein zündfähiges Gemisch erzeugen kann. Daher klappt es mit dem bereits zerstäubten Startspray auch ohne Probleme.
@Patrick: das solltest du auch mal ausprobieren.
Gruss Jörg
Alt 17.04.2019, 08:20
MRenner MRenner ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Wichtig ist dazu die Kaltstartleistung der Batterie. In der Betriebsanleitung des Motos wird deshalb oft die Kaltstartleistung der Batterie angegeben und nicht die Kapazität.
Markus
Alt 17.04.2019, 08:32
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
199 Danke in 95 Beiträgen
Zitat von Delle_aus_O Beitrag anzeigen
Tach!
Gruss Jörg
eine 72 Ah Batterie reicht vollkommen aus. Vermute, daß die Batterie hinüber ist oder Du eine ungeeignete Verbraucherbatterie als Starterbatterie verwendest.
Gruß Nils
Alt 18.04.2019, 06:13
Moin, ich denke auch das die Kapazität der Batterie keine große Rolle spielt, meine ist gerade erst zwei Jahre alt. Meine Vermutung liegt bei den Vergasern, bzw. im Ansaugtrakt. Ich werde mir das in den nächtsen Tagen mal unter die Lupe nehmen ...
Alt 18.04.2019, 06:52
Andrei Andrei ist offline
1.984 Danke in 1.079 Beiträgen
Wurde schon versucht, kalt ohne Choke zu starten? Je nach Außentemperatur und Chokeeinstellung könnte der Choke kontraproduktiv sein.
Alt 18.04.2019, 07:48
Jepp, wurde gemacht, leider sprang der Motor damit auch nicht besser an, und es ist immer nur beim ersten Anlassen, wenn erstmal lief springt er sauber an
Alt 22.04.2019, 19:15
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
ist denn die Kaltstartvorrichtung (Choke) als Wirksam geprüft worden ?
Bilder von beiden Vergaser Seiten würden für weitere Tipps bestimmt hilfreich sein.
Moin, was ist "...mit Kaltstartvorrichtung (Choke) als Wirksam geprüft worden?" genau gemeint? Wie bereits erwähnt funktioniert das Magnet und die Klappen werden geschlossen, soweit das von aussen erkennbar ist, ebenfalls der manuelle Choke.
Wie weit die Chokeklappen schließen, werde ich Morgen mal prüfen und bebildern.
Für weitere Tipps anbei die Bilder von beiden Seiten ...
Danke und Gruß
Hits:	125
Größe:	71,7 KB
ID:	836941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	58,0 KB
Alt 22.04.2019, 19:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Mit den Bildern vom Vergaser wollte ich die Art der Kaltstartvorrichtung ersehen und hier sind's Choke Klappen, die elektromechanisch betätigt werden.
Das diese Arbeiten hast du ja nun schon beantwortet, wäre sonst meine weitere Frage.
M.f.G.
harry
Alt 11.05.2019, 09:59
Moinsen, wie bereits geschildert war bis jetzt der Plan die Vergaser zu reinigen und neu abzudichten. Hab dann die Ersatzteile bestellen wollen und habe den Händler zu dem eigentlichen Problem befragt und um seine Einschätzung gebeten. Die Antwort kam prompt und unvermittelt: Verschleiß oder defekt der Zylinder, Kolben, Kolbenringe .
Auf Nachfrage ob die Membranen oder Vergaser für das startverhalten in Frage kommen kam ein mehr oder weniger klares NEIN.
Wie denkt die denkt die community über diese Aussage
Danke und Gruß
Alt 11.05.2019, 11:05
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Dann besorge dir doch einen Kompressionsmessgerät.
Dann weisst du direkt Bescheid. Motor vorher warm fahren.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 19.05.2019, 13:38
Gelöst !
Problem lag am Choke Manetschalter, war falsch justiert, sodass die Chokeklappen nicht richtig schliessen konnten .
Neu eingestellt und nun springt der Motor kalt, ohne Startpilot oder ähnlichen, zuverlässig an .
Danke und Gruß
Patrick
Alt 22.05.2019, 16:01
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Danke und Gruß
Gibste mir mal PN wer das war?
Alt 06.10.2020, 23:38
dkersseboom dkersseboom ist offline
Boot: Boston Whaler Dauntless 17 mit Yamaha V4 115 PS CETO
16 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Wavedancer, herzlichen Dank für die ausführliche Beschreibung. Ich habe genau das gleiche Problem und verzweifele gerade. Ich habe sogar die Vergaser komplett auseinander genommen und neu aufgebaut und bereits alles ersetzt was es zu ersetzen gibt.
Du erwähntest dass Du der Magnetschalter richtig eingestellt hast. Wie macht mann das? Und wie stellt mann fest ob er richtig oder falsch eingestellt steht?
Vielen Dank
Danny Kersseboom
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Alt 07.10.2020, 08:35
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...letztes Mal an Bord im Mai 2019....
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.10.2020, 11:16
Boot: Modellboot
Wieder mal aufregend son oldie
Alt 07.10.2020, 18:15
Vielen Dank
Danny Kersseboom
Moin Danny,
der Magnetschalter (6, oben links im Bild) sitzt an dem Luftfilterkasten und lässt sich über zwei Schrauben/Langlöcher in der Höhe verstellen.
An dem Magnetschalter ist eine Stange die an dem Choke Gestänge am Vergaser eingehängt ist und mit einem O-Ring gegen abrutschen gesichert wird.
Die beiden Schrauben am Magentschalter lösen und den Magnetschalter so in der Höhe einstellen das die Schubstange bei eingedrücktem Schlüssel (Choke) auf Spannung ist, dann sollten die Chokeklappen voll geschlossen sein. Am besten geht das wenn man zu zweit ist, einer drückt den Schlüssel an der Schaltung der andere stellt ein.
Viel Erfolg und Gruß
Patrick
Name:	Bildschirmfoto vom 2020-10-07 17-59-47.png
Hits:	90
Größe:	156,6 KB
Yamaha V4 115CETO Ersatzteile wo kaufen? Wavedancer Motoren und Antriebstechnik 5 08.06.2017 18:48
Kaltstart Probleme Possum72 Technik-Talk 1 16.06.2015 18:53
Yamaha 60 FEO Kaltstart Problem erpel87 Motoren und Antriebstechnik 14 08.06.2015 18:10
Yamaha F 115 oder Suzuki DF 115 - Kaufentscheidung Plasmamicha Motoren und Antriebstechnik 35 01.01.2010 22:54
Yamaha 40HE H4-L 2 takter Kaltstart schwirigkeiten andrej Motoren und Antriebstechnik 1 17.06.2008 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
