Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 23.08.2017, 15:07
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
so, dann mal in die Richtung weitergedacht:
Was ist der Unterschied zwischen Haube drauf und Haube ab?
Mit Haube drauf kriegt der Motor definitiv schlechter/weniger Frischluft...
Dadurch kann zum einen das Luft/Benzingemisch schlechter werden, d.h.
der Motor läuft zu fett. => Magerer einstellen, ob er dann mit Haube besser
läuft.
Oder die Belüftung der Haube ist schlechter geworden, z.B. durch verstopfte
Kanäle.
Oder es sind tatsächlich Abgase, wo keine hingehören. Dabei denke ich an Dichtungen zwischen Motorblock und Schaft.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 23.08.2017, 18:01
Striker_51 Striker_51 ist offline
Boot: ViaMare 230
4 Danke in 4 Beiträgen
Danke für die Hilfe mcgrymelon hat mir sehr geholfen
Ich war heute nochmal unterwegs und er ist super gelaufen nachdem ich das Gemisch etwas magerer eingestellt habe. Zumindest für die restlichen tage hier in Kroatien sollte es mit dieser Lösung funktionieren und zuhause werde ich ihn dann nochmal genauer überprüfen und schauen ob evtl rgendwelche Dichtungen porös sind.
Die Haube werde ich dann auch nochmal genauer anschauen und schauen ob sich da was machen lässt damit er besser Luft bekommt.
Damit ist das Problem fürs erste gelöst.
Vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben und versucht haben mit mir das Problem zu lösen. Echt ein tolles forum und super Mitglieder.
Grüße, Sebastian
Mercury 2,5 PS geht manchmal aus Harald_ Motoren und Antriebstechnik 13 31.05.2015 00:57
Mercruiser MCM 5.0 Litre Bj: 1999 geht manchmal aus HannesKu Motoren und Antriebstechnik 5 01.12.2014 13:33
Mercury 40PS geht manchmal im Standgas aus??? Cash Motoren und Antriebstechnik 17 05.08.2014 21:29
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
