Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 06.09.2017, 08:04
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
du hast hoffentlich an der richtigen Stelle gesucht und das Steuer ganzt nach Backbord gedreht sonst wird es schwer das Teil zu sehen...
Wenn keins verbaut ist kann natülich auch keine Anzeige funktionieren....
Wie gesagt ist kein "must-have" sondern nur ein "Nice to have"
Wenn jetzt keins verbaut ist, würde ich es auch weglassen..... Das braucht man nicht unbedingt. Würde mir in das Loch wo jetzt die Anzeige drin ist ein anderes Instrument einbauen das eventuell auch sinnvoll ist.
z.B. Füllstand Wassertank, Spannungsmesser für zweite Batteriebank, Füllstand Fäkalientank, .... da gibt es ne Fülle Möglichkeiten.
Yupp, danke. Also, ich hab mir die Situation hinten am Antrieb schon einige Male angeschaut, in allen Lagen.
So ein Ding wäre mir da schon bestimmt aufgefallen. Du hast Recht, da lässt sich einiges andere einbauen. Wann der Antrieb oben bzw. unten ist, höre ich auch so am Geräusch.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 06.09.2017, 08:30
billi billi ist offline
34.239 Danke in 20.754 Beiträgen
LG Werner
Wenn du beim Fahren den Antrieb zu weit hoch ziehst saugt er Eh luft und du hörst vorher schon auf da dein Bug anfängt zu wippen.....
Also hochtrimmen bis der Bug wippt (langsam in Etappen) und dann wieder ein klein bisschen zurück dann ist es gut.
Alt 06.09.2017, 08:56
Beim Fahren trimme ich höchstens einen kleinen Tick. Nicht so weit, dass er Luft zieht. Aber danke für den Hinweis! [emoji4] [emoji106]
LG Werner
Alt 06.09.2017, 09:27
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Werner,
schau mal ob irgendwelche Kabel in Bereich vom Kardanbalg hinten abgeschnitten sind...dort geht es durch den Antrieb relativ hoch oben neben der Kühlwasserdurchführung in den Innernraum.
Im Boot sollte ein Gummistecker (schwarz) zwei Kabel dran zu finden sein.
Gruß, Georg
Alt 06.09.2017, 09:33
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Werner,
Gruß, Georg
So wie er schreibt ist kein Sensor verbaut....
Alt 06.09.2017, 09:44
Werner,
Gruß, Georg
Ich bin gerade am Boot und habe nochmal nachgeschaut. Offenbar gibt es diese Geber bei mir doch. Die sind aber so tief im Transom drin, dass man wirklich nicht ran kommt ohne den Antrieb abzubauen. Hab mal ein Foto gemacht!
Beim Mercruiser sieht das ganz anders aus, da sieht man die Geber von Außen gleich, bloß an die Anschlüsse kommt man auch nicht ran, ohne den Antrieb abzubauen. Siehe drittes Bild von einem Boot gleich nebendran.
LG Werner
Alt 06.09.2017, 09:47
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.194 Danke in 3.456 Beiträgen
Ohne Trimmanzeige, so eine Kacke, wie soll man denn ohne dieses Schätzeisen Boot fahren können,
das geht doch garnicht,
gruss dieter
Alt 06.09.2017, 09:48
Werner WEnn du schon eigene Bilder anhängst dann über die Funktion Anhänge.....
Die Bilder sind so roß das man weit rauszoomen muss um was zu sehen.
Also der Sender ist dran.
da heute dein Krantermin ist wirst du wohl kaum die Kabel außen verfolgen können. Also schau ob du diese innen findest.
bei Mercruiser ist das Kabel des Trimsenders Braun mit weißem Streifen. Eventuell ist es beim OMC gleich.
entweder ist innen ein kleiner schwarzer Stecker oder einfach zwei Rundsteckverbinder die die Kabel verbinden.
Dort kann man ansetzen zum Messen
Alt 06.09.2017, 09:49
Und so sieht das von Innen aus!
Da soll man mal schlau draus werden...
LG Werner
Alt 06.09.2017, 09:50
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Ohne Trimmanzeige, so eine Kacke, wie soll man denn da Boot fahren können,
gruss dieter
Also mein altes Boot hatte weder Trimmanzeige noch einen Sensor....das geht.
Wenn du kein Gefühl hast wann das Boot über trimmt ist, dann solltest du dir das schnell aneignen.
Wenn ich mit meinem jetzigen Boot auf den Trimmlimit Trimme ist es definitiv über trimmt und der Bug wippt nur noch auf und ab (bei stillem Gewässer).
Ach übrigens...
Alt 06.09.2017, 09:51
Hab über Anhänge gesendet. Halt eben mal Foto geschossen, meine ist hochauflösend. Sorry!
LG Werner
Alt 06.09.2017, 09:53
Hier könnte das Kabel von deinem Trimmsender sein. (roter Kreis)
und bittre nutze die Anhänge Funktion das ist ja nicht auszuhalten
Hits:	111
Größe:	44,9 KB
Geändert von billi (06.09.2017 um 10:04 Uhr)
Alt 06.09.2017, 09:55
LG Werner
das Bild von mir ist deines in der gleichen Auflösung....
Nutze die Funktion endlich.
Hits:	83
Größe:	35,8 KB
Alt 06.09.2017, 09:58
Boot: Gummikreuzer
Meins auch nicht, moin Blli, eigentlich solltest Du meine manchmal etwas lästerliche Art schon bemerkt haben, man braucht eben nicht unbedingt jeden Popel zum glücklich sein, selber Denken hilft manchmal weiter,
gruss dieter
Alt 06.09.2017, 10:57
Liest Du vom Smartphone oder PC? Ich lese und sende gerade vom Smartphone, da nutze ich natürlich die Anhangfunktion. Ist ja auch deutlich in der Nachrichtenerstellung zu erkennen.
Ich weiß nicht, wieso das bei Dir in Übergröße angezeigt wird. Wenn ich meine eigene Nachricht sehe, ist das nicht so. Deswegen ist es mir bisher auch nicht aufgefallen. Ich fürchte nur, ich kann daran nichts ändern. Vielleicht, wenn ich geringere Auflösung verwende. Mal versuchen.
LG Werner
Alt 06.09.2017, 10:59
Sehr unscheinbar. Ich lege mal ein Auge darauf. Jetzt geht's gerade nicht, gleich wird gekrant!
LG Werner
Alt 06.09.2017, 11:06
Jetzt haben wir die dritte Seite.....
und.. er ist verbaut! der olle Trimmsender
Also, jetzt sollten wir längere Zeit zu diesem Thema nichts von Werner hören...muss ja erst alles an Tipps usw. abarbeiten und überprüfen was nicht ok ist an seinem Boot
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Und kleiner Tipp...dreh das Lenkrad nach Bb dann steht der Antrieb günstiger um dran zu kommen
Georg
Alt 06.09.2017, 12:13
Georg
Du hast Recht, ich habe noch Einiges auf meiner To Do Liste! Die Trimmanzeige ist dabei nicht das größte Projekt. Nur, solange das Boot aus dem Wasser war, bot es sich an, die Frage zu stellen. Auf dem Gelände von Auto und Boot ist es nochmal kontrolliert worden, mit dem Anschluss am Antrieb scheint alles in Ordnung zu sein. Also kann ich die Fehlersuche nach Innen verlegen. Alles nacheinander.
In meinem Boot gibt es viele Dinge, die sich mir noch nicht erschließen. Der Schatten des Vorbesitzers ist lang...
Ich habe habe jetzt erstmal die Wichtigsten Punkte abgearbeitet. Vor einer halben Stunde bin ich nach erfolgreicher Probefahrt endlich an meinem Liegeplatz angekommen. Für den Rest habe ich Zeit. [emoji6]
LG Werner
Alt 06.09.2017, 12:14
LG Werner
auch vom Smartphone aus kann man die Bilder so einfügen.
Alt 06.09.2017, 12:30
Ich weiß. Aber das mache ich so nicht. Ich benutze tatsächlich die Anhang-Funktion. Deswegen wüsste ich auch nicht, wie ich es ändern kann, wenn das anderswo schei**e angezeigt wird.
LG Werner
Alt 06.09.2017, 12:42
Hab mal zwei screenshots gemacht und angehängt.
Ebentuell solltest du erst die Bbilder machen und dann erst aus dem Ordner anhängen.
Wenn du die Bilder direkt aus anhänge machst sind sie eventuell dann in deiner größe
Hits:	139
Größe:	28,2 KB
ID:	768288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	41,5 KB
Geändert von billi (06.09.2017 um 12:49 Uhr)
Alt 06.09.2017, 17:21
Jetzt schwant mir etwas. Du bist im Forum mit dem Browser auf Deinem Smartphone. Jedenfalls geht das aus dem angehängten Bild hervor. Dann leuchtet mir ein, wieso die Anhänge in Übergröße angezeigt werden. Passiert das nur bei mir?
Ich benutze Tapatalk, da ist mir sowas noch nicht untergekommen. Die Bilder mache ich auch zuerst mit der Cam und füge sie dann aus der Galerie ein. Ich sehe gerade, da gibt's die Möglichkeit als Foto/Cam, aus Galerie oder als Anhang. Vielleicht meintest Du das ja. Ich sende mal ein Bild meines Bootes, diesmal als Anhang.
LG Werner
Alt 06.09.2017, 17:30
ist schon wesentlich besser...
Alt 06.09.2017, 17:44
Na Bingo! [emoji4] [emoji106]
LG Werner
Volvo Penta SX Antrieb Bj. 97 3.0 GS wie funktioniert die Trimmanzeige Tecra8100 Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2016 12:56
Trimmanzeige funktioniert nicht Ossenkop Motoren und Antriebstechnik 7 10.07.2013 13:13
Trimmanzeige funktioniert nicht mehr!!! Frau braucht Hilfe!!! DannyAlante Motoren und Antriebstechnik 8 05.09.2007 08:38
Magellan GPS an Icom Funke - NMEA funktioniert nicht Olaf Technik-Talk 16 23.08.2004 17:39
Problem-WinGps funktioniert nicht nadja1979 Allgemeines zum Boot 1 21.06.2004 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
