Alt 08.08.2016, 21:18
Tecra8100 Tecra8100 ist offline
Boot: Sunbird Coral 200
Standard Volvo Penta SX Antrieb Bj. 97 3.0 GS wie funktioniert die Trimmanzeige
Liebe Forummitglieder,
ich bin neuer Bootsbesitzer und fange gerade an mich in diese Thema einzuarbeiten.
Meine Trimmanzeige funktioniert leider nicht der Zeiger ist außerhalb von up und down. Beim Einschalten der Zündung geht der Zeiger noch weiter in die falsche Richtung.
Am Instrument sind 4 Anschlüsse. Ich vermute 12V, Masse und 2 vom Sensor. Ist das richtig?
Wie kann ich das Instrument und den oder die Geber testen.
Kann ich das Instrument irgend wie zum Testen ansteuern?
Wo sollte der Wiederstandsbereich vom Geber bei up, down und Mitte liegen
Über Dokumentationen würde ich mich auch freuen.
Vielen Dank und viele Grüße
Alt 09.08.2016, 21:43
unter dem Link kannst du Rep.Anleitungen einsehen
http://boatinfo.no/lib/library.html
der Antrieb hat einen Geber der Widerstandswerte an deine Anzeige liefert,
den genauen Wert bei Volvo ist mir nicht bekannt, kannst du aber über die Rep.Anleitungen raus bekommen
wenn die Anzeige an den Endanschlag geht könnte die Geberleitung unterbrochen sein
Alt 10.08.2016, 10:36
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Hi.
Die Leitungen brechen gerne direkt am Geber ab.
Ist wenn du hinter dem Boot stehst auf der rechten seite.
Gruss Torben
Alt 10.08.2016, 12:56
Super vielen Dank werde ich prüfen.
Trimmanzeige funktioniert nicht Ossenkop Motoren und Antriebstechnik 7 10.07.2013 13:13
Trimmanzeige Volvo Penta Antrieb AQ 290DP boot1966 Technik-Talk 10 10.05.2012 20:35
Trimmanzeige Volvo Penta Z-280 Antrieb joshua Motoren und Antriebstechnik 12 26.04.2008 20:05
Trimmanzeige Volvo Penta Z-280 Antrieb joshua Technik-Talk 0 28.12.2007 19:17
Trimmanzeige funktioniert nicht mehr!!! Frau braucht Hilfe!!! DannyAlante Motoren und Antriebstechnik 8 05.09.2007 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
