Trimmanzeige funktioniert nicht
an der Instrumententafel meines Bayliner 2556 Fly befindet sich ein Instrument, das den Trimmwinkel meines Z-Antriebs anzeigen soll. Während die Trimmung selbst prima funktioniert, tut sich im Anzeigeinstrument gar nichts. Hinten dran sitzt ein OMZ Cobra 5,7 Liter. Weiß jemand, wo sich der Anschluss für die Anzeige befindet bzw. was die Ursache sein kann, wenn das Teil sich nicht mehr rührt? LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
Da wird wohl das Kabel defekt sein passiert öfters.... oder es ist einfach nicht angeschlossen... oder oder oder Aber kümmere dich erst mal um wichtiges und schau das du deinen Motor zum Laufen Bringst. Die Anzeige ist ein "Nice to have" kein "must to have".
liegst ud eigentlich schon in Mannheim?
der Sender ist ein Winterlagerprojekt...
Meine Trimmklappen funktionieren auch wieder, da war in einem Kupferröhrchen ein Riß drin und Öl wurde raus gedrückt. Ist heute in Ordnung gebracht worden. Die Sache mit der Trimmanzeige nervt mich und ich will versuchen, die selbst wieder in Gang zu bringen, solange das Boot noch aus dem Wasser ist. Wenn's bloß am Anschluss liegt. Alles Andere ist in Arbeit bzw. erledigt. Wenn's gut läuft, bin ich am Mittwoch an meinem Liegeplatz im MCK! LG Werner
Wenn außen die Kabel i n Ordnung sind must du schauen wo sie innen hin gehen. innn sind sie normalerweise hinten an der Bordwand in zwei kleine Halter integriert. Dort kannst ud ein Messgerät anschließen und schauen obe beim Trimmen sich der Wiederstand ändert. Tut er dass, dann sollte der Sender in Ordnung sein und es muss nur das Messgerät angeschlossen werden. Ist eigentlich keine große Sache... Man sollte aber das Wissen von dem Anschluss haben....
LG Werner
ich kenne den OMC Cobra nur mit einem Sender auf der SB- Seite hinten mit zwei Kabeln! Kabel und Stecker überprüfen wenn daran nichts ist kann das Teil durchgemessen werden. Evtl ist die Leitung zum Anzeigegerät defekt oder Masseanschluss. Gruß ,Georg
An der Rückwand des Motorraumes, hinter meiner Maschine befindet sich ein kleines schwarzes Modul, das wie ein etwas groß geratenes Relais aussieht. Da geht jeweils ein rotes Kabel rein und ein anderes raus. Hab mich schon gefragt, was es damit auf sich hat. Kann das vielleicht auch dieser Sender sein? Ich mache morgen mal ein Foto davon und poste das hier. LG Werner
nein wird nicht drahtlos übertragen aber das hab ich doch schon geschrieben
die kabel gehen vom Sender rein und da wird die anzeige ANGESCHLOSSEN
LG Werner
Danke für die Beschreibung! LG Werner
das ist ein Einfacher Poti der auf die Drehachse des Antriebs montiert ist. (natürlich spezielle Bauform, Kennwert und Wasserdicht nicht das du jetzt zu Conrad nach Mannheim fährst und kaufst dir nen Poti). Die Schaltung ist eigentlich ganz einfach +12V geht auf die Anzeige. Von der Anzeige raus geht ein Kabel in den Motorraum Dort ist es mit dem Trimmsender verbunden Vom Trimsender geht ein zweites Kabel in den Motorraum was nur auf Masse liegt. Was macht deine Anzeige jetzt wenn du die Zündung einschaltest ? Bleibt sie auf oben oder springt sie auf unten.... das ist schon mal ein Indiz für den Fehler.
Wenn ich die Zündung einschalte, macht die Anzeige gar nichts. Die Nadel bewegt sich nicht. Zuckt nichtmal. Egal, in welcher Position der Antrieb sich befindet. Der Zeiger steht konsequent unten. LG Werner
Also erst mal schauen ob die Kabel am Durchgang verscheuert durch und einen Kurzschluss bilden... als jetzt wo das Boot noch aus dem Wasser ist. Und danach schauen ob die Anzeige Spannung hat. Normalerweise geht die Anzeige bei nichtbenutzung auf vollen Aufschlag nachboben. Kann auch sein das die Anzeige was ab hat. Kann man dann aber mit einem innerer die Schaltung von oben durchmessen. Ohnneter zwischen senderleitung und Masse und Antrieb bewegen. Ändert dich der Widerstand ist die Anzeige wohl hin
LG Werner
So, ich habe mir heute mal die Sache mit dem Trimmsender angesehen. Hinten am Antrieb ist kaum etwas zu sehen. Im Transom gibt's ein paar Kabel, an die aber nicht ranzukommen ist. Man muss dafür den Antrieb abbauen. Soweit ich das erkennen konnte, ist da nichts lose. Im Maschinenraum gibt's eine merkwürdige kleine Blackbox an der Rückwand hinter dem Motor, siehe Foto. Das Teil könnte der besagte Sender sein.
Bei Gelegenheit schaue ich mal unter das Armaturenbrett, ob am Anzeigeinstrument alle Kabel dran sind. Und dann messe ich mal, ob da überhaupt Strom ankommt. Herzlichen Dank nochmal für alle Hinweise! LG Werner
Moin moin Werner,
die abgebildete Blackbox ist ein Laderelais und hat mit der Trimmung nichts gemeinsames. Der Trimmsender und der Trimmbegrenzer sitzen beide außen am Kippunkt rechts und links am Z-Trieb in höhe der Wasserlinie bzw. etwas drüber und sind mit jeweils zwei Kreuzschlitzschrauben gehaltert.
M.f.G. harry |
Hallo Werner,
bemüh doch mal das Internet, nur du hast die genauen Informationen was für einen Antrieb du hast... Beispiel= https://www.google.de/search?q=trimm...EGRaiwjt-5P5M: Dann schaust du mal danach, auch Schaltpläne sind drin! Gruß,Georg |
Vor allem gibt es im Innern keinen kleinen schwarzen Kasten für die Trimmung.... Hab ich doch schon geschrieben
So sieht dein Trimmsender aus. die Kabelenden sind einfach im Innere mit den Kabeln zur Massen und zur Anzeige zusammengesteckt.
LG Werner
genau solche Teile konnte ich bisher nicht entdecken. Ist schlichtweg nicht da! Deshalb rätsel ich ja herum, wo diese Dinger nun sind. Ich frage mich schon, ob die bei mir vielleicht gar nicht verbaut sind, aber das Anzeigeinstrument ist ab Werk vorhanden und wartet darauf, das Trimmsender/-begrenzer angeschlossen werden. LG Werner
LG Werner
Wenn keins verbaut ist kann natülich auch keine Anzeige funktionieren.... Wie gesagt ist kein "must-have" sondern nur ein "Nice to have" Wenn jetzt keins verbaut ist, würde ich es auch weglassen..... Das braucht man nicht unbedingt. Würde mir in das Loch wo jetzt die Anzeige drin ist ein anderes Instrument einbauen das eventuell auch sinnvoll ist. z.B. Füllstand Wassertank, Spannungsmesser für zweite Batteriebank, Füllstand Fäkalientank, .... da gibt es ne Fülle Möglichkeiten.
Moin moin,
sorry, mein Hinweis zur Findung des Trimmsender,s betrifft nur den Z-Trieb von Mercruiser....habe nicht den Anfangsthred gelesen, das es sich um einen OMC handelt.
M.f.G. harry |
Beim OMC sitzt er an der gleichen Stelle. sieht nur etwas anders aus.
Volvo Penta SX Antrieb Bj. 97 3.0 GS wie funktioniert die Trimmanzeige | Tecra8100 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 10.08.2016 12:56 |
Trimmanzeige funktioniert nicht | Ossenkop | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 10.07.2013 13:13 |
Trimmanzeige funktioniert nicht mehr!!! Frau braucht Hilfe!!! | DannyAlante | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 05.09.2007 08:38 |
Magellan GPS an Icom Funke - NMEA funktioniert nicht | Olaf | Technik-Talk | 16 | 23.08.2004 17:39 |
Problem-WinGps funktioniert nicht | nadja1979 | Allgemeines zum Boot | 1 | 21.06.2004 23:18 |
