Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 11.11.2017, 02:23
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Ich hatte das gerade Rudolf per PN geschickt, vielleicht nochmal für die Allgemeinheit: Mein Motor (6.354) ist mal einige Stunden unabsichtlich mit einem Diesel-Öl-Gemisch gelaufen, da war die Spritpumpe undicht. Hatte zwar keinen Schlamm, aber dem Motor hat das nicht geschadet. Und der ist unter Last gelaufen.
Also ich bin mal beim PKW so vorgegangen, mit ca 1/3 Diesel statt Öl zum Spülen: Öldruck ist von knapp 3 Bar vorher auf knapp 1 Bar gefallen! Mit externem Manometer gemessen. Daher würde ich auch vor Belastung des Motors warnen.
Enno
Alt 11.11.2017, 07:42
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Bei Citroenfahren war es immer schon gängige Praxis in Dieselmotore zur Reinigung anstelle von Öl Diesel einzufüllen.
Dann wurde ein falscher Code in die Alarmanlage eingegeben damit der Motor nicht ansprang.
Anschließend ausgiebigst mit dem Anlasser geleiert. Mehrmaligst (Ladegerät). Später Reinigerflüssigkeit raus und Öl und neuen Filter rein.
Habe nie gehört daß das irgendwo Theater gemacht hat. Allerdings gab es die Möglichkeit beim Orgeln das Anspringen zuverlässig zu verhindern. Wenn der Perkins diese Möglichkeit hat (Absteller?) dann kann ich das echt empfehlen.
Was den Motor betrifft: Vielleicht ist nicht mehr drin?
PS: Den XM hab ich mit 308000 und den BX mit 1194000km (keine Ziffer zuviel) hergegeben. Also geschadet hat es wohl nicht.
Alt 11.11.2017, 16:52
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
451 Danke in 252 Beiträgen
Vielen Dank für alle Vorschläge bis hierhin .
ich werde nächste Woche nochmal zum Boot fahren neuen Filter mit frischem Öl bis OK Markierung, warm laufen lassen und dann einen erneuten Versuch starten .
Jedoch vorher werde ich mit einem dünnen Aluröhrchen , in der Messöffnung bis runter zur Ölwanne in den Boden Stoßen , vielleicht sehe ich an hand der Säule, welche sich im Röhrchen befindet wie dick der Schlamm ist .
Ich werde berichten .
Gruß Rudolf
Alt 19.11.2017, 08:28
guten Morgen allerseits.
Ich wollte mal vom Ergebniß berichten .
Ich habe den Motor , bis auf max Peilstab mit 5 W 40 ca 2 ltr aufgefüllt ( also sehr dünnes Öl )
warm laufen lassen und erneut versucht mit der angebauten Handpumpe ( fördert sehr gut )
ab zu saugen , wieder Fehlanzeige , erneut nur 1,7 ltr .
Da ich ja bei Krekelberg liege , habe ich mir bei den Mitarbeiter ( Man kennt sich ) eine Vakuum
Pumpe geliehen , und bin nun mit einem 8 mm PVC Röhrchen durch die Führung des Öl
Peilstabes und dann ging es recht gut , ich habe 2 x nach pumpen müssen , den Rest macht
der Behälter alleine , somit komme ich jetzt auf 4,5 Ltr und bin zu Frieden .
Jetzt muß ich mir nur noch überlegen welche Absaugpumpe ich mir zu lege , eine Elektrische
oder eine Manuelle Vakuumpumpe .
Allen noch einmal besten Dank für die Vorschläge .
LG Rudolf
Alt 19.11.2017, 09:13
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von coseb52 Beitrag anzeigen
Jetzt muß ich mir nur noch überlegen welche Absaugpumpe ich mir zu lege , eine elektrische oder eine manuelle Vakuumpumpe .
Na das hört sich ja gut an, also kein "Schlamm". Das ist meiner Meinung nach sowieso eine Mär der Dieselzusatzherstersteller (da krieg ich jetzt von denen gleich Keile - ich wette darauf).
Dann ist die angebaute Pumpe kaputt? Da haben die Treckerfahrer bestimmt Ersatz.
Von einer elektrischen Pumpe rate ich ab, ich hab zwei probiert. Das Öl muss ganz warm sein und trotzdem tröpfelt es nur. Ich habe eine Pela-Vakuumpumpe, die saugt Bilgenwasser und auch relativ dickes Öl seit Jahren ohne Murren.
Ich gehöre übrigens auch zu der Minderheit mit ohne Bakterien im Diesel. Allerdings habe ich den Diesel auch nicht Jahre lange drin und lasse auch keinen Grotamar-Vertreter auf mein Schiff .
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 19.11.2017, 11:15
Standard Öl
Hallo Jan
Die angeflanschte Handpumpe ist nicht Defekt , da diese ja die 1,7 ltr sehr gut
abpumpt . Pro Hub ca 200 ml
Ich denke , das ich irgendwann den Motor raus hebe , und dann beim Überholen ,
sehen werde was es mit der Absaugleitung auf sich hat , meine Vermutung geht nun
dahin , das eventuel das innere stück des Absaugröhrchens durch Vibrationen
abgebrochen ist und daher das Rest Öl mit dieser Pumpe nicht mehr abgesaugt
werden kann , eigendlich schade .
Aber noch eine Frage , deine Pela Vak Pumpe ist das die Preiswerte Version aus der Bucht oder das 4 x so teure Modell
Habs gefunden ......
Schönen Sonntag noch Rudolf
Geändert von coseb52 (19.11.2017 um 11:29 Uhr)
Alt 19.11.2017, 15:08
Ich denke, das ich irgendwann den Motor raus hebe, und dann beim Überholen sehen werde was es mit der Absaugleitung auf sich hat , meine Vermutung geht nun dahin , das eventuell das innere stück des Absaugröhrchens durch Vibrationen abgebrochen ist ...
Das kann natürlich sein. Aber lass bloß den Motor drin. Der läuft 100 Jahre und muss nicht wie der amerikanische Müll dauernd auseinandergenommen werden.
Ich habe die runde, die kostet so um die 50€.
Mahlzeit
Jan
Perkins 4108 Baujahr sailor99 Technik-Talk 2 08.01.2015 13:36
Volvo Penta MD 2020 Problem beim Ölwechsel Hooker73 Motoren und Antriebstechnik 4 12.03.2014 15:35
Perkins 4108 austauschen / Marinisieren nicknolte Motoren und Antriebstechnik 0 07.06.2012 11:53
Perkins Motor M135 / M92 martin5 Motoren und Antriebstechnik 0 26.02.2003 22:14
Befragungen Karibik 12/2002 zu Perkins Parama, Volvo, Yanmar Info Allgemeines zum Boot 0 06.12.2002 02:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
