Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 15.11.2017, 18:09
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Wasserdrucksensor hat dieser Motor keinen. 3 Sensoren fürs Warning Horn und einen Druckschalter der die Benzinpumpe bei zu wenig Öldruck abdreht. Der eine sitzt wie schon mehrfach erwähnt im Ölmonitor und kann spinnen aber auch der Öldrucksensor kann spinnen der sitzt zusammen mit dem Öldruckschalter auf einem T-Stück über dem Ölfilter das Kabel ist mit einer Mutter befestigt beige/blau ebenfalls spinnen kann der Temperatursensor sitzt backbordseitig am Thermostatgehäuse auch beige/blau.
Klemm mal alle 3 ab dann sollte Ruhe sein und nacheinander wieder an um herauszufinden bei wem der Alarm losgeht...wenn Du die beige/blauen Kabel auf Masse legst geht der Alarm sofort an.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 15.11.2017, 19:14
Benutzerbild von ansteinig
ansteinig ansteinig ist offline
Boot: Sealine S 38
151 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Michael,
danke für deine ausführliche Beschreibung, das abklemmen der einzelnen Komponenten
geht dann erst in der nächsten Saison wen der Motor wieder läuft ist schon Eingewintert.
Habe ja den Öl Monitor ordentlich gereinigt, habe den ja ein wenig in Verdacht,
wenn dieser Kunststoffring der ja den Füllstand angibt evtl. nicht richtig aufschwimmt im Öl. Kann das ja schon ausschlaggebend sein. wie gesagt Ölstand stimmt immer.
Das Ding werde ich zuerst Testen nächstes Jahr.
Gruß Andreas
Ja,ich führe Selbstgespräche.
Es gibt einfach Momente da brauche ich den Rat eines Experten.
Gruß Andreas
Mercruiser 3.0LX Alarm bei Überhitzung? JulianS1983 Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2015 14:13
Mercuriser V8 gibt warton ab auch wärend der fahrt (Delta Alarm) und Motor würgt ab. sundancer230 Motoren und Antriebstechnik 2 26.05.2014 10:38
Frage zu in Fahrt / Fahrt durchs Wasser mjelsvig Allgemeines zum Boot 18 20.12.2011 14:39
in Fahrt - mit Fahrt durchs Wasser Schmitzi Allgemeines zum Boot 15 11.04.2005 11:37
Fahrverbot für Diesel bei Smog-Alarm? Segelwilly Kein Boot 11 07.12.2004 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
