Hallo Klausi,
wenn ich mir das zweite Bild ansehe wird der Tank auch ohne das Rohr nicht heraus gehen weil der Abstand zwischen Motorwanne und dem Boden mit dem Nadelfilz zu gering ist. Diesen Boden würde ich zuerst entfernen, dann kann man auch den Tank heraus ziehen. Gruß Bernd |
Hmm - aber irgendwie muss er doch auch mal über den Weg hineingekommen sein.
Ich hab jetzt aber noch nicht nachgemessen. Nur mal angepackt um ihn rauszuziehen und bin dann immer am Rohrbogen hängen geblieben. Mal sehen.. Leider komm ich nun erst wieder im neuen Jahr dazu..das ärgert mich schon wieder. Am liebsten würd ich das gleich noch probieren.
Grüße Klausi |
Tankanschluss ausbauen
Besorge Dir einen neuen Tank, Dein alter Tank ist kaputt gepfuscht.
Der Kragen am Eingang (siehe Gewindeanfang) scheint nicht mehr vollständig da zu sein. Hier noch eine zuverlässige und fachgerechte Abdichtung zu schaffen ist reine Glückssache. Vielleicht hast Du damit noch ne Chance: https://www.svb.de/de/can-plastic-anschlussbogen.html Die Standard Tanks aus Kunststoff sind jedenfalls nicht so teuer das sich das Risiko weiterer Pfusch lohnt. Hier Beispiele: https://www.awn.de/einbautank-aus-polyethylen.html http://www.compass24.de/motor/treibs...fKey=fZPBcH9Fa https://www.svb.de/de/can-plastic-ta...raftstoff.html https://www.svb.de/de/can-plastic-kraftstofftanks.html Gruß Peter Geändert von VIP SK 17 (29.12.2017 um 18:40 Uhr) |
Artikel aus dem Haushalts-Sanitärbereich oder der Gartenabteilung sollten daher in Kraftstoffsystemen möglichst gemieden werden. Hätte der gute Vorbesitzer das Gewinde nicht zerlegt, gäb's ja fix-fertige Stutzen zum d'ranschrauben: https://www.bootskiste.de/Einfuellst...er-Einbautanks
Cheers, Ingo
Ich würde bei dieser Schrottkonstruktion nicht mehr den Motor anlassen wollen, sondern den Tank herausbauen oder reißen und einen neuen Tank einbauen. Mit dem vorhandenen Tank kann man nichts mehr anfangen...
Handbreit Jens
So wird´s passieren.
Grüße Klausi |
Gute Entscheidung.
Cheers, Ingo |
So - der Tank is raus- der HT-Bogen (ja - ist wirklich einer gewesen) ausgebaut.
Jetzt hab ich zwei Möglichkeiten: 1. Ich kauf mir ein Anschluss-Set und bau das in der Mitte drauf. Ich muss dann die vorhandenen 3 Löcher verschließen. Das wäre mir eigentlich die liebste Variante. Ich muss da nur mal sehen, ob ich einen passenden Verschluss finde. Das Gewinde ist soweit o.k. ich muss nur den passenden Deckel finden... 2. komplett neuer Tank - die meisten die ich gefunden hab, waren allerdings zu groß - die bekomm ich nicht da rein. Anbei noch Foto´s vom ausgebauten Tank und dem abgesägten Bogen. Da war übrigens keine Dichtung o.ä. drin - einfach nur etwas aufgeweitet und reingesteckt - unglaublich. Achja - und ein Bit vom Akkuschrauber des Installateurs hab ich noch im Tank gefunden. *lol*
Grüße Klausi
was für Masse hat dein Tank den...
die hier sehen zumindest sehr ähnlich aus... http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...igetreibst.htm
Hi billi,
danke für den Link. Ich denke der mit Artikelnr. E5203305 beim Segelladen dürfte passen. Mein alter Tank hat "zollstockgemessen" folgende Abmessungen: HxBxT 250x660x360 mm Knackpunkt ist die Höhe von 25 cm um das Teil in die Versenkung zu bringen. Da hab ich max. 29 cm zu Verfügung. Ein Tank mit 30 cm Höhe wäre also zu dick. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das vorhandene Gewinde vom alten Stutzen Standard für Tankdeckel sein könnte. Ansonsten wäre der Tank ja noch i.O. Nur die Löcher hätte ich gern zu und v.a. dicht.
Grüße Klausi |
Hi!
Diese Einbautanks gibts bei der Bootskiste... VG Andy |
Ich berufe mich auf das Bild 1 im Beitrag 16:
Warum gehste nicht hin und schneidest den Boden vor dem Tank (der Boden mit dem grauen Teppich) ca 10-20 cm ein und der Länge nach komplett ab? Somit kannste zu jeder Zeit ein Tank reinschieben oder rausziehen, wenn es mal nötig ist, ohne, das du ihn verkannten musst.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
o.K. - auf den Gedanken bin ich noch garnicht gekommen. Muss ich mir mal ansehen, ob das machbar ist oder ob was an Stabilität dabei flöten geht. Dann könnte ich sogar ne Nummer grösser verbauen.
Grüße Klausi |
Update um das Thema abzuschließen:
Ich hab mir einen neuen Tank gleicher Größe (43l) gekauft und alle zu- und abgehenden Leitungen sowie Kabel und Geber neu gemacht. Letzte Woche war das "Einsetzten" angesagt. Alles Paletti. Thx für eure Tips!
Grüße Klausi
Hallo Klaus,
ich denke es war die richtige Entscheidung. Danke für das Feedback, dass ist leider bei einigen nicht so selbstverständlich. Viel Spaß in der neuen Saison Peter Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
4PS 2takt Evinrude, externer Tankanschluss | Rudi62 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 12.07.2011 11:41 |
Welchen Tankanschluss benötige ich? Bild vorhanden | Jamabimo | Allgemeines zum Boot | 6 | 01.05.2010 22:23 |
tankanschluss bei aussenborder undicht | ro-jog-rr | Restaurationen | 8 | 05.03.2008 07:37 |
Tankanschluss an Edelstahltank im eingebauten Zustand ??? | msurmel | Allgemeines zum Boot | 3 | 29.08.2007 15:12 |
Was ist das für ein Tankanschluss | Moselsegler | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 14.10.2006 13:44 |
