Der Mem-TEst ist wieder ohne Fehler gelaufen.
Das Chipset ist von AMD, ich habe ich Netz auch eine neuere Version gefunden und inzwischen installiert. Mal sehen, ob und wann er wieder einknickt. Ich werde berichten. Vielen Dank für die Tipps und Ratschläge, gemeinsam wird das Problem doch zu lösen sein
Hast du nun, eine AMD oder Intel CPU?
Welches Board hast du verbaut. Gehe nach einem Absturz sofort ins Bios und schau mal auf die CPU Temperatur |
Der PC hat AMD - der Hinweis mit Intel kam von Alex (Ostfriesen) - das Board ist ein Gigabyte F2A88XM-DS2 -
.... mal sehen wann er wieder abstürzt, (Absturz ist nicht mit einer großen Leistung verbunden, es läuft Office mit Word, Excel und Outlook und der Firefox ... )
Du bist kein Einzelfall.
In diesem Forum hat man sich auf das Netzteil fokussiert.
Alex
Schau doch mal ins Eventlog. Mit etwas Glück steht da drin was im nicht gepasst hat.
So kannst du Thermalprobleme z.B. ausschließen. Vg Stefan |
Ich tippe auch auf das Netzteil. Leider werden nur allzu oft Netzteile minderwertiger Qualität verbaut. Dagegen spricht natürlich, dass der Fehler erst mit Installation von Win10 auf SSD auftaucht - kann aber auch Zufall sein.
Versuche doch mal, ein anderes System (z. B. Linux, oder eine andere Windows-Version) von CD zu booten... |
Was war denn die letzte Konfiguration, die funktioniert hat?
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Sehe dir mal das an: https://support.microsoft.com/en-us/...-based-devices
Falls du das Creator Update für Windows 10 bereits installiert hast und nachfolgend diese Updates, wirst du mit Sicherheit Probleme haben. Deinstalliere die aufgelisteten Updates und beobachte wie sich der Rechner danach verhällt.
Gruß, Ranko |
Sagte ich ja auch schon:
die Microsoft Updates zum Umgang mit Meltdown und Spectre könnten verantwortlich sein. Nur deinstallieren ist sicher auch nicht die allerbeste Idee. Ich würde es zunächst - aber da wiederhole ich mich - mit einem Bios-Update versuchen. Vielleicht gibt es dann die Speichersymptome nicht mehr.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Nicht permanent deinstallieren .. nur zum überprüfen ob es daran liegt.
Einen guten Virenscaner installieren und überprüfen ob der "compatibility" REG-Eintrag korrekt gesetzt ist.
Gruß, Ranko |
wo finde ich die Datei ? .... man lernt immer dazu
Win 7 mit gleicher Hardware - außer Betriebssystem nichts verändert. Als Virenscanner läuft seit Jahren und immer aktuell Kaspersky.
Bis 12. 00 Uhr hat alles funktioniert, aber trau schau wem ....
Jetzt habe ich die erste Maßnahme vorgenommen, statt dem alten 500er ist jetzt ein 700 Watt Netzteil verbaut. Mal sehen wie es weitergeht. Ich halte Euch auf dem Laufenden
Mein Laptop hat ein ähnliches Problem, nur er fährt nach einem Absturz sofort wieder hoch.
Ich habe den Trööt mal meinem Sohn übermittelt, der weiß sicher mehr dazu, wenn er Zeit hat, werde ich berichten.
einmal auf die Lupe und dann eventviewer oder Ereignisanzeige.
Dann unter System nach error suchen --> Da sollte stehen was es war, wenn es noch gelogt werden konnte. hth Stefan
Dann ist ein Netzteilfehler sehr unwahrscheinlich.
Bei der aktuellen Situation würde ich nichts zusätzlich installieren was tief ins System eingreift, wie z.B. ein Virenscanner.
oder wie der Zufall es will.
ist seit Jahren gleich nach der Installation das erste Programm, das installiert wurde...
Jedesmal ist KRITISCH vermerkt mit dem Zusatz: Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde ... dies würde wieder für das Netzteil als Ursache sprechen. *********** bis jetzt läuft er .... mal sehen !!
cu Stefan |
oder das.
Für die momentane Fehlersuche gilt aber: Weniger ist mehr.
Zumindest schadet ein neues Netzteil nicht.
Als Ursache glaube ich dennoch nicht daran.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Bei AMD gibt es aktuelle Chipsatztreiber vom 16. Jan diesen Jahres.
http://support.amd.com/de-de/downloa...indows+10+-+64 Bei gigabyte nur alte von 2015
...diese Treiber sind seit heute drauf, habe ich auch heute zum Update verwendet.
Bis 21.30 ist er jetzt gelaufen, kein Absturz. Vielleicht wars das.
Morgen testen wir weiter
Moin Dieter!
Wenn du das Netzteil ausschließen kannst, wäre es ein CPU- oder Mainboardfehler. Netzteil ist aber sehr warscheinlich! Gruß vom IT-Kai
Signa Wer? |
Umzug Windows XP 32 Bit zu Windows 7 64 Bit. Wer kann Erfahrungen mitteilen! | PS-skipper | Kein Boot | 35 | 04.02.2014 22:37 |
Volvo B 230 Spezialisten gefragt | TorstenS | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 18.07.2013 07:30 |
Excel-Spezialisten gefragt | coronet | Kein Boot | 5 | 01.07.2010 13:15 |
Filter spezialisten gefragt | Olaf | Technik-Talk | 1 | 13.03.2003 13:34 |
