Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 93
Alt 07.02.2018, 18:18
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.723 Danke in 8.201 Beiträgen
Standard Computer Spezialisten gefragt: Windows 10
Zur Erklärung, ich habe jetzt drei Mal eine Windows 10 Installation vorgenommen, mit einem aktuellen Download durch das MediaCreationTool von Microsoft = auf USB Stick . Jede Installation erfolgte auf eine neue SSD.
Jetzt zum Problem, der Computer läuft mit allen Programmen einwandfrei, mal 2 STunden, mal 8 Stunden, mal 12 Stunden und plötzlich ist ein Plopp vom Desktop zu hören und alles ist aus - Bildschirm hat kein Signal mehr, der PC zeigt nur noch die grüne "AN" Lampe und es bewegt sich nichts mehr. Auch durch langes Drücken der Ein/Aus Taste ist der PC nicht mehr aus oder einschaltbar. Nur durch Abschalten am Netzteil, kurzem warten kann der Computer wieder geschaltet werden (manchmal hat die HD-Lampe Dauerlicht - nicht immer).
SSD kann es nicht sein
Speicher mit einem Zusatzprogramm und Windows Bordmitteln getestet und fehlerfrei
Alle Kabel abgezogen und wieder gesteckt, teilweise umgesteckt um hier einen Defekt auszuschließen ...
Leider war bisher die Crash Datei von Windows nicht lesbar und wurde als "corrupt" bezeichnet.
Erst mit der dritten Installation sind nun die dmp Files lesbar und sagen aus. dass es ein Treiberproblem ist:
Crash dump directories:
C:\Windows
C:\Windows\Minidump
On Tue 06.02.2018 15:04:53 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020618-8234-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x1756E0)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFF86CC8722BD78, 0x2, 0xFFFFF801AC26123A, 0x2)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!memset+0x15E1D)
servus
dieter
Alt 07.02.2018, 18:20
Ergänzend ist noch zu sagen, dass keine fremden Treiber installiert wurden, sondern nur die von der Windows10 Installation ...
Leider sind die Aussagen irgenwie nichtssagend und auch Tanto Goockel brachte mich bisher nicht weiter:
ntoskrnl.exe (nt+0x1756E0) und ntkrnlmp.exe (nt!memset+0x15E1D) etwas?
Auch DXDiag.exe hat keine Treiberfehler gefunden, was, wo soll / kann ich da suchen ? Wie findet man so einen Fehler ?
servus
dieter
Alt 07.02.2018, 18:29
JHummler JHummler ist offline
Boot: Stingray 225LR
348 Danke in 73 Beiträgen
Zuerst mal einen Memtest ausführen.
Dies geht am zuverlässigsten mit einer Boot-CD oder einem USB-Bootstick:
http://www.memtest.org/#downiso
Danach geht die Diagnose weiter .........
Joachim
Alt 07.02.2018, 18:33
Mach gerne nochmals, habe ich bereits nach der zweiten Installation durchgeführt. Melde mich dann wieder.
servus
dieter
Alt 07.02.2018, 19:23
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
337 Danke in 188 Beiträgen
Hatte ähnliches Problem - teilweise sogar heim booten einfach weg
Habe dann ein anderes System aufgespielt zum testen und hatte die gleichen Probleme - war ein älterer PC - vermute Netzteil - habe ihn entsorgt
Alt 07.02.2018, 19:35
7.089 Danke in 4.035 Beiträgen
Warum nicht und warum erwähnst du speziell die SSD?
Gruß Richard
Alt 07.02.2018, 19:38
Benutzerbild von Ostfriesen
5.582 Danke in 2.438 Beiträgen
Klingt für mich nach einem schwächelnden Netzteil. Wie alt ist der PC?
Alex
Alt 07.02.2018, 19:39
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Würde mal im abgesicherten Modus starten und die Treiber des Motherboards installieren.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 07.02.2018, 19:54
weil drei neue SSD nicht defekt sein können...
16 Monate
servus
dieter
Alt 07.02.2018, 19:57
alle 8 GB ohne Fehler .... alles in Schuß.
Aufgrund des whohascrashed Ergebnis (siehe oben) ist es wohl ein Treiber, das mit den abgesicherten Modus und Motherboardtreibern werde ich morgen gleich probieren.
Netzteil dachte ich Anfangs auch .
servus
dieter
Alt 07.02.2018, 20:08
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Wie alt ist die SSD? Ab einer gewissen Anzahl Schreib/Lesezyklen schaltet die auf ReadOnly. Hatte ich mal: Versuch' da mal was darauf zu installieren
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 07.02.2018, 20:11
Hast Du die neuen Treiber für den Intel-Chipsatz drauf? Der macht Probleme mit gehäuften Abstürzen und Neustarts.
Alex
Alt 07.02.2018, 20:25
siehe oben
servus
dieter
Muss ich morgen mal genau prüfen... schreibe hier am Laptop, das Problem ist am Desktop im Büro.
servus
dieter
Alt 07.02.2018, 20:46
maxo maxo ist offline
203 Danke in 102 Beiträgen
Hallo Dieter,
tippe auf defekten RAM Speicher. Versuch mal die RAM-Riegel in den Slots zu tauschen und teste dann mal. MEM Tests sind nicht immer verlässlich.
Danach würde ich erst einmal andere Speicher ausprobieren. Ist der geringste Aufwand und einfach zu testen.
Wenn der RAM ok ist würde ich nach dem Netzteil schauen bzw. mal ein anderes kurz dranhängen...
Danach kannst du immer noch im Windows rumfummeln..
Noch ein kleiner Tipp.. mach nicht mehrere Dinge auf einmal, sondern teste die Änderung erst einmal richtig aus bevor du das nächste machst.
Im BIOS hast du doch sicherlich auch erst einmal alles auf Standardwerte gesetzt?
Bis dann und viel Erfolg.
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Also ich habe SSDs, die sind schon 5 Jahre alt...
Gruss Andre
Alt 07.02.2018, 20:50
Die Frage ist natürlich: welcher Treiber?
Dazu kann man versuchen, möglichst viele Treiber zu deaktivieren.
Kamera, Audio und Co sowieso. Netzwerk auch.
Dann hat man einen PC der (vorübergehend) nur noch zu einem Zweck tauglich ist: Finden des Fehlers.
Hat man auf diesem Weg einen stabil laufenden PC erreicht, die Treiber einzeln wieder einschalten und jedesmal 12 Stunden testen ob der Fehler auftritt.
Wenn das Zuschalten des Treibers zum Fehler führt, hat man den Übertäter (meist) gefunden.
-> Ein mühsames Geschäft.
Gruß Richard
Alt 07.02.2018, 21:03
Chili Chili ist offline
21.047 Danke in 6.775 Beiträgen
Das könnte möglicherweise mit den Microsoft-Updates zu Meltdown/Spectre zusammenhängen. Deren Grundlage ist ja die Memory Isolation.
"Microsoft weist allerdings darauf hin, dass Nutzer zusätzlich Microcode- beziehungsweise BIOS/Firmware-Updates für die anfällige Hardware einspielen müssen. Für deren Bereitstellung sind die jeweiligen Hardware-Hersteller verantwortlich."
Vielleicht ist mit einem BIOS Update der Spuk vorbei.
Alt 07.02.2018, 21:37
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.831 Danke in 1.442 Beiträgen
Entweder das, oder eine anderes Gerät löst den Blackout aus. Ich würde hier folgendermaßen vorgehen:
Laptop einschalten, während windows startet den Ein/Aus Schalter 4 sekunden gedrückt halten so das das Gerät wieder ausschaltet. Das 3 -5 x wiederholen.
Normalerweise startet win10 nach drei erfolglosen Startversuchen in den Wartungsmodus, d.h. du siehst 4 Kacheln auf dem Desktop mit Diagnose-, Reparatur- und Wiederherstellungstools. Geh die mal durch, wenn da nichts bei raus kommt würde ich alle Gerätetreiber/Herstellertreiber downloaden und nach und nach auf den neuesten Stand bringen. Wenn das nicht hilft tipp aufs Mainboard.
Meltdown dürfte damit nichts zu tun haben m. E. nach.
Alt 07.02.2018, 21:43
Meltdown selbst nicht.
Aber das Microsoft bzw. Windowsupdate zum Umgang damit.
Alt 08.02.2018, 08:42
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
mal 2 STunden, mal 8 Stunden, mal 12 Stunden und plötzlich ist ein Plopp vom Desktop zu hören und alles ist aus...
Dieter, was genau meinst Du mit dem hörbarem 'Plopp'?
Taucht das Problem erst seit der Neuinstallation auf (Hardwarefehler wären dann zwar nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich)?
Alt 08.02.2018, 09:05
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
so was hatte ich auch schon mal, bei mir war es das Netzteil, würde auch darauf hindeuten das er ja läuft und dann plötzlich und nach einer kurzen Zeit (abschalten) wieder läuft.
Kann aber auch sein das es der Lüfter der CPU ist, hatte ich bei einem Laptop mal.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 08.02.2018, 09:10
Zitat von maxo Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
Max
... ja .. auf Standard. ...
servus
dieter
Alt 08.02.2018, 09:34
mit Plopp versuche ich den "Schlag", das Geräusch zu umschreiben, wenn der Computer abschaltet. Es brennt dann nur noch die grüne Betriebs LED, und nichts geht mehr.
Das Problem tritt seit der Neuinstallation mit Windows 10 auf, zuerst dachte ich auch an einen defekt der SSD, aber drei neue SSDs können nicht defekt sein, laufen auch per USB angesteckt ohne Probleme.
Anfangs war der Ausfall auch im Zusammenhang mit der Energieabschaltung des Desktops, allerdings vermutlich Zufall, denn es passiert auch so, während man damit arbeitet.
servus
dieter
Alt 08.02.2018, 09:35
Lüfter sind es nicht, ich habe den Desktop hier offen liegen, und kann alles sehen. Auch eine Überhitzung ist ausgeschlossen, die Temperaturen mit Infrarot Messgerät zeigen normale, meist geringere Temperaturen an.
servus
dieter
Umzug Windows XP 32 Bit zu Windows 7 64 Bit. Wer kann Erfahrungen mitteilen! PS-skipper Kein Boot 35 04.02.2014 22:37
Volvo B 230 Spezialisten gefragt TorstenS Motoren und Antriebstechnik 22 18.07.2013 07:30
Excel-Spezialisten gefragt coronet Kein Boot 5 01.07.2010 13:15
Filter spezialisten gefragt Olaf Technik-Talk 1 13.03.2003 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
