Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 12.10.2022, 11:44
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
741 Danke in 375 Beiträgen
Um Missverständnissen vorzubeugen, an den Zapfstellen hat man schon je einen Kalt/Warmwasserhahn und somit für Warmwasser ebenfalls eine Druckwasserpumpe. Ist das richtig so?
Oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 12.10.2022, 11:53
billi billi ist gerade online
34.184 Danke in 20.722 Beiträgen
du bist auf dem Falschen dampfer...
es gibt nur eine Pumpe die das Kalte Wasser unter druck (siehe Skizze in #3) setzt... das kalte wasser drückt in den Boiler und damit das warme Wasser aus dem Boiler...
ist wie daheim ... da hast du auch nur einen Kaltwasser Druckanschluss ins Haus trotzdem kommt warmes Wasser aus dem Hahn..
Alt 12.10.2022, 11:58
Chili Chili ist gerade online
21.040 Danke in 6.772 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Am Motor sind übrigens serienmäßig Abzweigungen mit Absperrhähnen für den Boileranschluß vorhanden.
Habe bisher auch noch bei keinem anderen Boot mit Ww-Anlage ein anderes als das bei uns verbaute System gesehen.
Schön wär's. Ist aber leider nicht so.
Ich habe genau die gleiche Ausgangslage: ein Warmwasserboiler ist verbaut, aber aktuell nur elektrisch beheizt.
Gerne würde auch ich die Motorwärme dafür nutzen und die fehlenden Leitungen legen.
Aber dazu müssen am Motor - bei mir ein 5.7LX - die entsprechenden Entnahmestellen (Thermostatgehäuse?? Motorblock??) erst geschaffen werden. Serienmäßig sind da Blindstopfen, sonst nichts.
Alt 12.10.2022, 12:42
Benutzerbild von Miniskipper
3.663 Danke in 1.070 Beiträgen
Da habe ich ja Glück. Bei mir wurde es nachträglich getrennt, so dass ich das einfach wieder anschließen kann.
Hits:	29
Größe:	118,8 KB
Gruß Gerd
Alt 12.10.2022, 12:54
Boot: Ameril 32
Also vom Warmwasseranschluss Boiler direkt an den Warmwasserhahn der Entnahmestellen?
LG Thomas
Alt 12.10.2022, 12:58
ja klar... ist es sonst anders... wohin gehen den deine Leitungen zuhause vom Boiler ?
warmwassre geht an die entnahmestelle vom Warmen wasser und kaltwasser an die entnahmestelle von kalten wasser...
evnetuell halt an mehrere
wie in #5 Skiziert...
Geändert von billi (12.10.2022 um 13:03 Uhr)
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.412 Danke in 5.919 Beiträgen
Reicht doch. Blindstopfen rausdrehen, passenden Adapter rein und Kugelhahn dran und Schläuche zum Boiler drauf - fertig!
Ewald
Alt 12.10.2022, 13:01
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Sonst bräuchte man die Wasserzusätze wie zB. Silber-Ionen ja nicht.
Ist zwar off-topic, aber solche Zusätze braucht man überhaupt nicht.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ7llwWikKw
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 12.10.2022, 13:18
Du weisst doch: Teufel und Detail und so.
Kennst du die Gewinde? Weisst du, was genau benötigt wird? Ich nicht...
Alt 12.10.2022, 15:43
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.838 Danke in 4.040 Beiträgen
Bei Volvo sind das ganz Gewöhnliche 1/2“
Gruß Bergi :
Alt 12.10.2022, 17:34
Wenn du den Stopfen in der Hand hast, kannst du das Gewinde nachmessen. Es gibt viele Adapter, und im Notfall muß ein Dreher einen passenden anfertigen. Ist kein Hexenwerk und war bei meinem DAF auch notwendig, da seltenes Gewinde (Indianergewinde, meinte mein Dreher). Seitdem aber perfekt warmes Wasser im Boot
Ewald
Alt 12.10.2022, 18:02
Bin grad mal im Motorraum rumgekrochen auf der Suche nach den ominösen Absperrhähnen.
Einen hab ich gefunden (glaub ich...)
Der andere Schlauch geht Richtung Wasserpumpe..dann verliert sich seine Spur. Zumindest ist da kein Absperrventil mehr, er geht direkt hinter dem Flachriemen in den Block oder Pumpe....
Umso tiefer ich in den Motorraum klettere, spüre ich einen immer größer werdenden Zugschmerz im Bereich meines Geldbeutels Mannmannmann ist das alles angegammelt. Das gibt wohl ein größeres Projekt.
Hits:	39
Größe:	71,3 KB
Gruß Gerd
Alt 12.10.2022, 18:19
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.712 Danke in 2.818 Beiträgen
Hi Hans
Ist sicher von Motor zu Motor unterschiedlich.
Bei unserem IVECO-AIFO 8061 sind die vorhanden, so daß man auch fahren kann ohne den Boiler zu beheizen.
Die Beheizung des Boilers ist praktisch eine Umleitung des Kühlkreislaufes.
Alt 13.10.2022, 08:59
Benutzerbild von Segelmatt
3.124 Danke in 1.356 Beiträgen
Zitat von Miniskipper Beitrag anzeigen
Hier mal noch ein Bild von dem abgeklemmten alten Boiler.
Also DEN Boiler hätte ich vielleicht auch abgeklemmt
Alt 14.10.2022, 05:44
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
43 Danke in 29 Beiträgen
Sieht für mich eher aus wie ein Froststopfen.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 14.10.2022, 06:22
Das hab ich auch schon fast vermutet. Nicht weil das Ding ominös aussieht, sondern weil man ja sonst (mit einem Absperrventil) den Kühlkreislauf einfach unterbricht. Da müsste dann eher ein Zweiwegeventil mit einer zusätzlichen Leitung sein, nach meiner Laienhaften Vorstellung.
Gruß Gerd
Alt 14.10.2022, 19:44
Boot: Ameril 32
Wo am Motor muss man denn wohl nach den Anschlüssen für den warmwasserboiler suchen?
LG Thomas
Alt 15.10.2022, 09:17
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
An der wasserpumpe. Da sind normalerweise messingstopfen drin
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 15.10.2022, 09:51
Boot: Ameril 32
Ok,ich werde gleich nachschauen.
LG Thomas
Alt 15.10.2022, 11:19
Bei meinem Boiler ist das eine Parallelschaltung. Wenn der Boiler abgeschiebert wird, funktioniert der Kühlkreislauf normal weiter.
Die Boileranschlüsse sind meist in der Größenordnung 1/2", während die Motorkühlwasserschläuche zwischen 30 und 60mm Durchmesser haben. Eine Reihenschaltung würde hier den Motorkühlwasserkreis erheblich einschnüren und Probleme bei der Kühlung bringen.
Ewald
Alt 15.10.2022, 11:21
Ich kann meinen Beitrag #41 nicht mehr löschen. Also vergesst bitte, was ich da von mir gab. Der Kühkreislauf wird natürlich nicht unterbrochen...
Gruß Gerd
Alt 15.10.2022, 12:50
Boot: Ameril 32
Also direkt an der wasserpumpe habe ich keine Anschlüsse gefunden. Also weiter suchen.
Ich habe eine Einkreiskühlung. Das Rohr was aus dem Rumpf raus geht, habe ich gefunden. Nun suche ich noch den Eingang wo das Kühlwasser wieder in den Kreislauf geht.
Das nur zur Info, ich möchte das System auch verstehen.
LG Thomas
Alt 15.10.2022, 13:12
Das Wasser geht zum Thermostatgehäuse und je nach Temperatur des Motors wird es über das Thermostat dir in den Motor geleitet und das vom Motor nach außen gelassen...
Am Thermostat Gehäuse solltest du daher schauen
Alt 16.10.2022, 14:56
Boot: Ameril 32
Ich habe das ganze Wochenende meinen Motor nach möglichen Anschlüssen für den WWB . Die einzige Möglichkeit die ich seh,wäre ei 2 Wege Anschluss an der Getriebe Kühlung.
Quasi ein Parallel Kreislauf zum Wendegetriebe.
Sollte das eine Option sein?
LG Thomas
Alt 16.10.2022, 20:37
Hi
Sieht bei uns aus wie auf dem Bild.
Der 2. Absperrhahen ist auf dem Foto leider nicht zu sehen.
Die abgehenden Schläuche sind an die Boiler angeschlossen.
Der Lufi ist zu Wartungszwecken gerade nicht am vorgesehenen Platz
Hits:	56
Größe:	91,1 KB
Warmwasserboiler knorrli.h Technik-Talk 6 26.02.2007 09:01
Warmwasserboiler Racki Technik-Talk 4 28.06.2005 08:09
Erfahrung mit Warmwasserboiler Technik-Talk 40 10.01.2005 08:42
Anschluss Warmwasserboiler Gunter Technik-Talk 1 16.12.2004 12:45
Warmwasserboiler für Einkreiskühlung major tom Technik-Talk 5 08.03.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
