Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 27.05.2018, 21:11
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
726 Danke in 310 Beiträgen
Zur Not kann man auch kurzfristig mit 2 Batterien in Reihe direkt auf den Anlasser gehen. So haben wir in meiner Jugend verratzte OMs wiederbelebt im Winter.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 28.05.2018, 09:53
sunny608608 sunny608608 ist offline
Boot: Condor Yachtbau Hamburg
3 Danke in 3 Beiträgen
Moin Moin jetzt hast du ja 2 Probleme,eigentlich ist die OM 615,616,617 Serie fast unkaputtbar bei RICHTIGER Pflege.
Bevor du nun den Jokel auseinanderreist und das Pferd von hinten aufzäumst solltest du mal das Ventilspiel prüfen denn das wird immer versäumt weil man da sehr dreckige Finger bekommt und mit 3 Werkzeugen gleichzeitig arbeiten können nicht viele also lassen sie die Finger davon,die Oldteimerfahrer sind da nichts besser und staunen anschließend wie ruhig der Motor läuft.Kompression hast du ja 15 bar das ist viel zu wenig er muss zwischen 28 u.32 liegen also Ventile einstellen und dann nochmal Kompression prüfen.
Die Einspritzpumpe ist eigentlich sehr simpel und wenn man es weiß wie es geht kann man sie sogar reparieren ohne das es ein Vermögen kostet.
Jetzt hast du ja eine andere und er läuft immer noch nicht weil wahrscheinlich die Nockenwelle der Pumpe beim einbau weggesprungen ist,liegt am Föderpumpenstößel.Ich baue das Teil immer ab beim Pumpenwechsel.Ist das bei dir passiert hast du den Förderbeginn bei ca 40 Grad und damit will der beim besten willen nicht.Außerdem hat die Pumpe ja einen kleinen Hebel wo dein Abstellzug dran geht der muss auf laufen stehen sonst kommt kein Diesel zum einstellen an 1 Zyl. An diesen Motoren sind schon ausgebildete KFZler verzweifelt weil sie auch gedacht haben......anstatt mal die Finger davon zu lassen.Einige Ansätze hier habe ich bejaen können aber auch viel Blödsinn dabei wie auch bei Motortalk da wird auch meistens der Gaul von hinten.....
Solltest du Interesse haben diese Saison noch zu fahren könnten wir über Whats App in Kontakt treten und dann deinen Motor reparieren so das er auch läuft Ferndiagnosen mit vielen Zwischenrufen und Ideen sind was fürn Mors
sunny
Alt 28.05.2018, 10:06
Moin habe jetzt das ganze Ausmass an Tips gelesen und mir stehen die Haare zu Berge.Was will ich mit einem Kompressiontest erreichen ?ich will wissen was der Motor an Druck bringt,hat er wenn er steh Oel auf der Kolben?nein sonst würde er wohl bei jedem Start ordentlich hochdrehen durch diesen Zusatzkraftstoff also lass die Finger davon Oel vor dem Test in den Zylinder zu bringen das verfaelscht doch das Ergebniss.
Bevor das GANZE in die Hose geht melde dich auf WhatsApp 015224107646 dann helf ich dir weiter
sunny
Alt 28.05.2018, 21:36
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Jetzt scheint ja ein wahrer Spezialist sich der Sache anzunehmen.
Da sind wir mal gespannt. Wer den Kompressionstest ohne und danach mit Öl nicht kennt
Schonmal an einem Diesel die Ventile eingestellt und hat was gebracht? Das läßt sich natürlich auf alle x Millionen 615er übertragen.
Ich lese nun mal nur noch mit
Gruss Micha
OM 615 Mercedes Diesel holli587 Motoren und Antriebstechnik 11 30.08.2022 11:56
Suche Diesel Einspritzpumpe von Lehman aus Eng. "minimec P5513/2 Ford Motor Erni75 Motoren und Antriebstechnik 4 28.10.2016 20:12
Volvo Penta MD32 springt nicht an ! (Kein Diesel aus der Einspritzpumpe) PentaMD32 Motoren und Antriebstechnik 2 03.08.2016 07:47
Diesel kommt aus Entlüftungsfilter Einspritzpumpe AndreasK Motoren und Antriebstechnik 2 16.05.2010 15:12
Probleme mit der Einspritzpumpe beim Golf Diesel Motor Shine Motoren und Antriebstechnik 2 23.01.2010 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
