Volvo Penta MD32 springt nicht an ! (Kein Diesel aus der Einspritzpumpe)
Hallo ich habe folgenden Problem bei einem meiner beiden Motoren
auf einer Adler 34 Ein Motor lief und ging beim laufen aus, als wenn kein Diesel kommen würde. Filter sind neu, Vorföderpumpe durch eine elektrische ausgetauscht, Durchlauf bis zum Tank sichergestellt. An der Einspritzpumpe kommt mit Druck Diesel an ! Filter sind Sauber ! An den Einspritzdüsen (Leitungen) kommt jedoch kein Diesel , der Ausschalter ist auch in Funktion, klemmt nicht , Auch die Einspritzpumpe hab ich an den beiden Schrauben entlüftet ? Hat einer eine Idee ? Danke für die Infos. |
Kolben in ESPumpe festgerostet. Pumpe raus und überholen.
Disce pati non querens |
Danke für die Info,
habe eine neue Pumpe in England gefunden, lasse ich mal einbauen und gebe Info. Vielen dank !!!! |
Volvo Pentagon MD32 | Dieselopa | Kein Boot | 1 | 29.01.2015 10:45 |
Volvo MD32 | Dieselopa | Technik-Talk | 7 | 29.01.2015 08:30 |
Kraftschlussproblem volvo penta AQ250 mit MD32 Motor | Günnie01 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.07.2014 07:16 |
Volvo MD32 1975 - Kaufen oder Finger weg? | PIEP-Köln | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 26.07.2010 18:59 |
Volvo Motoren MD32 für Coronet Captain 31 | dieter1037 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.07.2008 19:37 |
