Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 23.05.2018, 19:57
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.645 Danke in 2.092 Beiträgen
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
Das verstehe ich jetzt nicht, auf Booten ist es ja so gut wie normal, das mehrere Batterien eine Bank bilden.
Stimmt ....
Die grosse Frage ist in diesen Fall:
Sind die 2 Zerstorbene Batterien der Ursache oder die Folge des Zerstorbene WR ......
Wenn ein Batt intern Kurzschluss macht, kann der Strom des Lader so gross werden das if durchbrannt, wenn er nicht gut abgesichert ist.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 23.05.2018, 20:21
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Natürlich können durch einen defekten Wechselrichter mit Kurzschluss am Eingang die Batterien derart tiefentladen werden dass diese irreparabel beschädigt wurden.
Dass eine der 3 Batterien überlebt hat war reines Glück.
Alt 23.05.2018, 20:36
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Hallo Ralf,
Musste natürlich Ampere (A)heißen.
Ob jetzt der abgebrannte Wechselrichter der Auslöser für die defekten Batterien einer Bank war oder nicht wird nicht wirklich festzustellen sein. Aber es kann halt passieren, das durch Überbelastung, die eine oder andere Batterie, ob neu oder alt auch mal aufgibt. Bei dir kam da jetzt alles zusammen.
Hoffe das war allgemein genug gehalten( ganz ohne Funk und Ampere nicht Ampere Stunden)
Daniel
Alt 23.05.2018, 20:52
Akaija Akaija ist gerade online
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.497 Danke in 1.420 Beiträgen
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Stimmt ....
Ich hatte auch überlegt das wohl beides möglich ist.
Jedenfalls werde ich die ganze Verkabelung beim Einbau der neuen Batterien mal überprüfen.
Übrigens.. wenn mal alles schlecht läuft:
Heute wurden 2 neue Batterien geliefert, eine wurde vom Fahrer beim Ausladen fallen gelassen und ist dabei geplatzt, nette Sauerei mit der Batteriesäure. Nun warte ich auf eine erneute Lieferung.
Gruß Ralf
Alt 23.05.2018, 21:00
Boot: Trawler
Die Ursache kann nur ein defekter Wechselrichter sein, nicht eine Batterie.
Ein Wechselrichter gibt durch eine defekte Batterie nicht den Geist auf.
Bei Unterspannung schaltet er ab.
Überspannung kann eine defekte Batterie nicht liefern.
Kurzschluss Nummernschildbeleuchtung Hagrid Allgemeines zum Boot 22 03.10.2013 14:14
Landanschluss Kurzschluss Sabali Technik-Talk 45 12.07.2013 10:39
OMC 4.3L bei ca. 5000 U/min Kurzschluss kluuug Motoren und Antriebstechnik 2 25.04.2010 23:37
Kurzschluss bei Mercury AB25 PS Jogy Motoren und Antriebstechnik 2 25.04.2008 07:56
UKW Seefunkantenne - Kurzschluss? Wellenbrecher Technik-Talk 9 24.07.2006 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
