Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 05.06.2018, 09:53
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Zitat von Stipper1 Beitrag anzeigen
... Eine elektrische Benzinpumpe hat dieser Motor auch und wie bereits geschrieben wurde, geht die ja wohl erst, wenn der Öldruckschalter diese freigibt...
Moin!
Die elektrische Benzinpumpe wird schon während des Startvorgangs über den Hilfskontakt am Anlasser bzw. Magnetschalter angesteuert.
Wenn Anlasser weg und Oeldruck da, gibt der Schalter den regulären Strompfad frei.
Gruß Ingo
Alt 05.06.2018, 09:55
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Ok
Gruß Sylvio
Alt 05.06.2018, 10:22
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Sorry aber ein Auto fördert ja auch Sprit sobald die Zündung auf ein ist. Wenn natürlich alles nicht gut gewartet ist springt der Hobel trotzdem nicht gleich an.
Meiner läuft schneller als ein Einspitzer auch nach Wochen. Nur eine Frage der Einstellung.
Harry
Alt 05.06.2018, 10:42
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Nein.
Es wird nur beim Zündung einschalten für 1-3 Sekunden die Pumpe kurz angetaktet zum Spülen des Systems und Krafstoffdruckaufbau.
Die Pumpe selber erhält erst wieder mit dem Startvorgang Spannung und läuft auch nur, solange der Motor läuft (je nach Hersteller unterschiedlich gelöst woher die Info kommt).
Ich habe das bei meinem Umbau von interner Pumpe auf große externe Pumpe auch wieder mit übernommen.
Keine Lust, nach einem Überschlag über Kopf irgendwo zu liegen und die Pumpe pumpt fleißig jede Menge Sprit nach...
David
Alt 05.06.2018, 10:46
Notabschaltung ist klar. Will ja nur sagen beim Boot springts schneller an. Wenn Vergaser dicht ist das ja kein Problem. Und wenn Starter alt (Drehzahl. ) Öl alt und dick, Öldruckschalter nicht mehr so gut kannst lange Starten bis der Öldruck/Benzindruck endlich da ist. Deswegen die Überbrückung
Harry
Geändert von Divetwins (06.06.2018 um 09:37 Uhr)
Alt 05.06.2018, 12:40
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.402 Danke in 773 Beiträgen
Ist übrigens nicht nur ein Boote spezifisches Problem.
Bei meinem Käfer ist das genauso wenn er mehr als ein oder zwei Wochen nicht aus der Garage gekommen ist
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 26.06.2018, 11:07
Jörg Schmidt Jörg Schmidt ist offline
Boot: Bayliner 2655 breite Version
29 Danke in 3 Beiträgen
bei meinem Motor 5,7l ist es sehr ähnlich.
Der Startvorgang dauert ca.9 Sekunden, der Motor ist fast neu aus 2016 und hat ca.90 Betriebsstunden. Der Starter dreht den Motor schnell und kräftig und nicht passiert, auf einmal steigt der Öldruck an und der Motor springt sofort an. Es ist ein Edelbrock Vergaser und Ansaugspinne montiert. Auch wenn ich den Motor vor der Schleuse nur für 3 Minuten abstelle benötigt er die 9 Sekunden zum starten. Es macht auch kein Unterschied ob der Motor kalt oder warm ist, immer gleich. Wenn der Motor gestartet ist läuft er echt super auch kalt sehr schön und stabil.
Grüße Jörg
Motor startet schlecht nach Winterpause - evtl. Sprit verdorben? maeb1980 Technik-Talk 9 29.06.2016 19:56
Motor startet erst nach mehrmaligen Zündschlüssel umdrehen Pascalbr Motoren und Antriebstechnik 14 02.06.2016 14:24
Motor geht nach Vollgas aus und startet nicht mehr Cash Motoren und Antriebstechnik 86 07.11.2014 13:20
Erst die Funke, erst die Urkunde, oder noch anders? benjaboo Technik-Talk 18 16.05.2013 20:33
Erst spachteln oder erst versiegeln? + Füllstofffrage beredel Restaurationen 4 20.04.2010 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
