Motor startet erst nach mehrmaligen Zündschlüssel umdrehen
Ich hab eine Glastron mit 3.0 mercruiser Motor nun zum Problem mal startet er sofort wenn ich Schlüssel umdrehe und manchmal muss ich n paar mal Schlüssel aus und andrehen damit er kommt und der Anlasser dreht was kann das sein ? Gruß Pascal |
Umso öfter ich diesen fliessenden Satz lese desto schwindeliger wird mir
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
kann mehrere Gründe haben: Massefehler an der Batterie/Anlasser Zündschloss Magnetschalter am Anlasser .... |
Schau mal in diesem Unterforum, oder im Technik unterforum. Da wurde gerade erst ein Anlasser Thema ausgiebig behandelt. Da wurden alle Möglichkeiten und Lösungen beschrieben.
Viele Grüße, Henc |
Wenn der Anlasser jedesmal dreht würde ich sagen das das völlig normal ist. Ist halt ein Vergasermotor.
Hallo Pascal !
Laß Dir den Mut nicht nehmen und lese nicht jeden Beitrag ! Hier gibt es jemanden der mit schwülstigen Sprüchen antwortet ! Deine Frage ist aber leider nicht eindeutig gestellt . Dreht der Anlasser bei der Betätigung des Schlüssels auch "jedesmal" wirklich ? Wenn nein, sollte der Magnetschalter der Störenfried sein . lg Frank
Wenn ja, tippe ich auf das Slave Relaise vom Starter. LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Und vielleicht das Zündschloss nicht außer acht lassen.
lg. Walter |
tausche mal das Hilfsstartrelais da liegt es fast immer dran
Wenn ich das richtig Verstehe, dreht er den Schlüssel aber der
Anlasser dreht nicht. Das hatte ich auch mal, bei mir war es ein Wackelkontakt im, bzw ein defekter Sicherungskasten |
würde ich auch spontan drauf tippen. Könnte aber auch der Mikroschalter sein für die Leerlaufstellung der Schaltung sein. Das war bei mir das Problem im vorigen Jahr.
Lg Micha |
Moin Moin ja der Anlasser dreht erst nach dem in den Schlüssel paar mal rumgedreht habe davor tut sich garnichts wo sitzt dieses Relais ?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231400 schau auf meine Beiträge ...so gehts am Schnellsten. LG Michael
Suche mal Systemmatisch....
Fang vorne an mit dem Zündschloß, ausbauen und überbrücken! Dann kannste das ausschließen oder du hast den Fehler gefunden, wenn nicht gehste weiter nach hinten und überbrückst die Magnetschalter. Gruß Andre |
viele Wege führen nach Rom,
wenn man der Reihe nach geht kommt erst Zündschloß dann Leerlaufschalter in der Schaltbox dann kommt das Relais dann kommt der Magnetschalter am Anlasser, da ich er faul bin fange ich am Relais an kommt man leicht ran und man hat sich Zündschloß und Leerlaufschalter schon mal gespart, wenn man an der Spule vom Relais Spannung messen kann
Erst die Funke, erst die Urkunde, oder noch anders? | benjaboo | Technik-Talk | 18 | 16.05.2013 21:33 |
Erst spachteln oder erst versiegeln? + Füllstofffrage | beredel | Restaurationen | 4 | 20.04.2010 13:44 |
falsche Schaltbox :( Zug umdrehen möglich? | beredel | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.09.2009 10:26 |
4m Boot umdrehen - Wie geht das? | N.Eptun | Allgemeines zum Boot | 6 | 24.09.2008 21:08 |
Zylinderschloss umdrehen... | hakl | Kein Boot | 11 | 19.10.2005 23:33 |
