Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 26
Alt 22.06.2018, 18:32
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Zitat von Christian30 Beitrag anzeigen
Das ist ein Evinrude mit 30PS o. 35PS, bis 25PS hatten diese Modelle kein Nabenauspuff.
Mit Yamaha hat das NIX zu tun !
Moin, vor 1985 gab es nur 25Pser und 35Pser. Die 25PSer hatten keinen Nabenauspuff, die 35PSer hatten einen. Aber die 35PSer hatten keine Anode an der Seite, bis 1983 gab es ab Werk keine. 1984 gab es einen 30 und 35PSer mit dieser Anode und Nabenauspuff. Von 1985 bis 1990 gab es dann den Motor wie man ihn auf Bildern sieht in 20,25 und 30 und 35PS, die 25PSer am Anfang jedoch noch ohne Nabenauspuff. Diese hatten alle eine Anode, die mit zwei Schrauben durch die Kavitationsplatte befestigt wurde. Ab 1991 bekamen die Motoren dann die klassischen Paaranoden auf jeweils einer Seite (Dreieckförmig).
So was aber das Baujahr absolut sicher datiert, ist deine Benzinpumpe, denn diese ist schon mit drei Schlauchanschlüssen versehen. Und diese Art von Pumpen wurde erst ab 1990 verbaut!
In Kombination mit der alten seitlichen Einzelanode kann dieser Motor also nur 1990 gebaut worden sein. So damit hast du schonmal das Baujahr, aber die Frage nach den PS bleibt leider, denn 1990 gab es 20,25, 30 und 35 PSer. Sicher könnte man die Leistung M.m. nach ohne Typenschild nur durch Ausmessen der Vollastdüse im Vergaser erkennen.
Die Motornummer (Seriennummer) sollte aber auf einem Froststutzen am Motorblock zu finden sein. Mit Eingabe der Seriennummer sollte man dann eigentlich auch das Motormodell heruasfinden können (also auch wie viel PS er hat).
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Geändert von TT-Fan (22.06.2018 um 19:13 Uhr)
Buch Kurs New York - in den 80ern via Island, Grönland, Kanada in die USA unter Motor JulianBuss Törnberichte 0 04.12.2017 06:05
Schon in den 80ern: Mit dem Motorboot über den Atlantik, via Grönland und Kanada! JulianBuss Allgemeines zum Boot 21 26.10.2016 08:06
Umbau eines Eigenbaus aus den 80ern sanicoe Restaurationen 3 20.05.2013 21:08
Bitte identifizieren (Boot ca aus den 80ern) ! ColdBoot Kleinkreuzer und Trailerboote 5 26.10.2012 01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
