Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 10.09.2018, 10:49
gaudeamus gaudeamus ist offline
Boot: Anka mit 2,5 PS SB 75/ 1 (Tümmler) beides Bj. 1971
162 Danke in 80 Beiträgen
Ich habe das System von der Schorb GmbH (101 max) gekauft und am vergangenen Wochenende eingebaut.
Versand per DHL erfolgte unmittelbar nach Bestellung über eine Packstation(Zahlung per PayPal). Die Lieferung erfolgte am dritten Werktag nach Bestellung.
Das Teil an sich ist sehr einfach zu installieren, Zeitaufwand bei mir 20 Minuten.
Die Messung ist problemlos, das Gerät zeigt den am Sensor erreichten Flüssigkeitsspiegel zuverlässig an.
Der Stromverbrauch ist mit meinem BMV 702 weder im Ruhezustand noch bei Anzeige des vollen Tankes messbar liegt also wahrscheinlich im unteren Millivoltbereich.
Soweit, so gut. Entgegen der Beschreibung hält zumindest in meinem Fall der mit einem Scotch Klebeband versehene Sensor nicht dauerhaft am PP Fäkalientank, obwohl ich die vorgesehene Klebefläche mit Aceton abgewischt und mit 80ger Schleifpapier leicht angerauht habe.
Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen, falls jemand eine Idee hat .....
Gruß Torsten
Grüße von der Ostsee
Wo alle einer Meinung sind, wird fast immer gelogen!
Wer nichts weiß glaubt alles.
Alt 10.09.2018, 13:18
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Milliamperebereich?
Alt 10.09.2018, 19:52
Zitat von Schwermatrose Beitrag anzeigen
Milliamperebereich?
Ja, so wäre es richtig, sorry. Habe nur Volt gemessen, werde aber bei Gelegenheit die entsprechenden Werte ablesen
Alt 18.09.2018, 09:19
Benutzerbild von bemi
bemi bemi ist offline
93 Danke in 43 Beiträgen
Habe es jetzt eingebaut, ob ich dieser Messung glauben kann weis ich nicht.
Bei einer Messung zeigt er halb voll an und wenn ich den Tank leer mache ist er immer noch halb voll lt der Anzeige.
Werde es beim nächsten mal noch einmal probieren
War bestimmt wieder ein Fehlkauf.
gruß
Bert
Alt 18.09.2018, 09:36
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Gruß Torsten
Ich habe meine Sensoren mit 3M Hochleistungsklebeband für Kfz Zierleisten befestigt. Hält schon die zweite Saison in HR.
Gruß Uwe
Alt 18.09.2018, 12:03
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Wie erfolgt die Kalibrierung?
Vielen Dank im Voraus.
Peter
Alt 18.09.2018, 12:16
billi billi ist gerade online
35.134 Danke in 21.233 Beiträgen
10 Sekunden bei leerem Tank den Anzeigeknopf betätigen...
dann kalibriert sich das System auf den leeren Tank...
die Vollanzeige geht immer wenn der Tank voll ist... (auch ohne betätigen des Tasters)
die restlichen Anzeigen nur wenn man den Knopfbetätigt...
wenn er länger als 10 Sekunden betätigt wird kalibriert sich das System wieder und denkt der Tank ist leer.
Alt 19.09.2018, 05:55
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.447 Danke in 809 Beiträgen
Hast Du ihn mittlerweile eingebaut? Gibt es Bilder?
Olli
Alt 19.09.2018, 06:22
nö noch nicht... wie gesagt ist sehr viel los im Moment und ich bin dauernd anderweitig unterwegs.
Alt 19.09.2018, 07:22
Gestern bestellt, heute geliefert. Der Service stimmt.
Hoffentlich ist das Produkt genau so gut!
Peter
Geändert von Sportskipper (19.09.2018 um 12:28 Uhr)
Alt 12.11.2018, 14:29
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.150 Danke in 425 Beiträgen
Gibts hier schon weitere News!?
Überlege auch, mir das Gerät zu holen!
Gruss Sven
Alt 12.11.2018, 16:05
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
451 Danke in 296 Beiträgen
Hallo Sven,
du bist ja im Moment groß am Basteln. Eine Bitte ,kannst du mir das Schalterpaneel unterhalb der Spuele mal fotografieren ?
Und ungefähr Laenge und Breite abmessen.
Gruß Wolfgang
Alt 12.11.2018, 16:08
Zitat von tanja1 Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Gruß Wolfgang
Ich versuche beim nächsten Mal dran zu denken!
Gruss Sven
Alt 12.11.2018, 16:20
Super Danke !!!!
Ich könnte mir vorstellen dort eine Tankanzeige für Abwasser und einen Duo
Batteriecheck einzubauen.
Gruß Wolfgang
Alt 12.11.2018, 16:24
Super Danke !!!!
Gruß Wolfgang
ich hab dort einen digitalen Spannungsmesser drin... das ist denk ich der beste Batteriecheck.
Eventuell komm ich morgen rüber dann mach ich mal ein Photo
Alt 12.11.2018, 16:32
Ich würde von Buettner den Batteriecheck einbauen ,
und die Tankanzeige die du schon im Boot liegen hast.
Natürlich nicht deine.����
Gruß Wolfgang
Alt 14.11.2018, 04:17
Super Danke !!!!
Gruß Wolfgang
Guten Morgen Wolfgang,
so sieht meiner aus und hat die Maße: 29 x 15 cm
Gruß Sven
Gruss Sven
Alt 14.11.2018, 08:56
Hallo Sven, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Platz für ein Instrument müsste reichen. Kann es leider erst Ende Mai in Angriff nehmen. Boot steht in Punat.
Wolfgang
Alt 14.11.2018, 08:58
Wolfgang
wird aber sehr eng... de siehst die Schrauben in der Blende ?
Dort ist natürlich auch was angeschraubt...
die Sicherungen gehen etwas weiter raus als die 'Befestigungnsschrauben links und rechts davon...
unter dem Sicherheitshinweis ist der Masseblock... und ich glaub dort war noch was...
Ich hab links oben meine Anzeige platziert..
werde dir morgen ein Bild machen.
Alt 14.11.2018, 10:09
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Danke für den Thread!
Genau so etwas (bezahlbares) hatte ich gesucht und soeben prompt bestellt.
Bin mal gespannt, ob es alles so wie versprochen funktioniert.
Mein Tank ist nicht besonders hoch, daher hoffe ich alle 3 Sensoren vernünftig unterbringen zu können...
Marc
Alt 01.04.2019, 11:53
Ich habe es bei mir wieder ausgebaut, war nicht so wie ich es mir vorgestellt habe.
Habe jetzt eine herkömmliche Anzeige mit Geber verbaut.
gruß
Bert
Alt 01.04.2019, 11:56
Benutzerbild von Tom-Cat
Tom-Cat Tom-Cat ist offline
Boot: Princess 46 Riviera
263 Danke in 144 Beiträgen
gruß
Bert
Kannst Du für uns alle auch erklären warum?
Grüße Tom
WEMA Fäkalientankanzeige mit Problem Wanderer Technik-Talk 8 03.11.2009 06:36
Zündunterbrecher nachrüsten ? Marcus_H Motoren und Antriebstechnik 16 31.07.2005 18:18
Abwassertanks nachrüsten Volker Technik-Talk 50 10.11.2003 08:06
Kühlbox mit Kühlaggregat nachrüsten JB Technik-Talk 2 30.10.2003 17:00
AB Yamaha 40 2T + Powertrimm nachrüsten fritzlakritz Technik-Talk 2 20.10.2003 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
