Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 72Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 72 von 72
Alt 17.07.2018, 11:22
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.420 Danke in 946 Beiträgen
würde eigentlich für 1 SlipVorgang auch eine Power Bank für Auto Notstart reichen?
Wäre praktisch. Könnte evtl jemand mal ausprobieren.
Alt 17.07.2018, 15:20
DerIngo DerIngo ist offline
1.882 Danke in 790 Beiträgen
Eleganteste Lösung wäre eine festinstallierte Batterie im Kasten - bisschen umverdrahten, das das Zugfahrzeug über die Angängerdose während der Fahrt die Batterie lädt.
Gruss Ingo
Alt 17.07.2018, 15:30
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
796 Danke in 452 Beiträgen
So ists bei mir...
Wie gesagt Bilder folgen!
Gruß 'Zippo
Alt 17.07.2018, 23:00
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
So ists bei mir...
Jetzt warten alle auf die Bilder und den ausführlichen Bericht
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 18.07.2018, 06:48
Donnerstag Nachmittag hole ich das Boot und mach gleich Fotos.
Gruß 'Zippo
Alt 18.07.2018, 10:56
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Tu mir bitte einen Gefallen und schreib auch deine ganzen Daten mit rein - also Bootsgewicht, Batteriestärke und -Abmessungen und Stromaufnahme deiner Winde. Und wie oft du laden musst.
Interessiert mich doch sehr. Habe aus Platzgründen nur eine sehr kleine Deichselbox auf meinem Trailer, eine sehr kleine Motorradbatterie würde da aber reingehen. War mir aber zu risikoreich, ob das dann langt von der Kapazität her.
Wenn das bei dir aber klappt wärs doch noch mal ne Überlegung wert...
Danke dir im Voraus und schöne Grüße,
Jan
Alt 18.07.2018, 14:22
Mach ich, die Daten habe ich bereits alle notiert.
Gruß 'Zippo
Alt 19.07.2018, 09:37
So ein Mist...
Ich wollte heute das Boot holen, klappt leider nicht.
Gelcoat muss noch aufpoliert werden!
Ab Montag könnte ich es holen, da kann ich aber nicht, also am Dienstag.
Freitag gehts in Urlaub, da hab ich dann noch ein bisschen was einzuräumen....
Gruß 'Zippo
Alt 19.07.2018, 09:39
Zur Überbrückung, bis das Boot für die Bilder da ist mal die Eckdaten!
Das Boot:
Typ: Quicksilver 505 Active Open
Länge über alles: 5,07 m
Breite über alles: 2,12 m
Bootsgewicht ohne Motor 582 kg
Bootsmotor: Mercury Four Stroke EFI 80 (Umgebaut auf 100)
Motorengewicht: (leer) 163 Kg
Schaftlänge: L
Max. Zuladung: 560 kg
Tiefgang: 0,37 m
Maximale Kapazität des Kraftstofftanks (Umgebaut): 100 l
Maximale Personenzahl: 5
CE Kategorie: C
Somit kann man das Gewicht des Bootes ungefähr wie folgt berechnen:
Leergewicht Boot: 582 Kg
Leergewicht Motor: 163 Kg
Voller Kraftstofftank: 100 Kg
(eigentlich rechnerisch nur 75, weil 1L Benzin 0,75 bis 0,775 Kg wiegt,
ich rechne das hier hoch, weil der Einbautank, Wasserabscheider und das damit verbundene
Gerödel ja auch was wiegt)
An Bord befindliche Ausrüstung: 55 Kg
somit komme ich auf glatte 900 Kg ich bin mal pessimistisch und sag 1000 Kg
Zur Bootswinde:
(https://www.amazon.de/Powerseries%C2...5000+seilwinde (PaidLink))
Typ: Powerseries® 12V Elektrische Seilwinde 5000 EXTREME
!Wasserdicht und witterungsbeständig!
mit Funkfernbedienung, Stahlseil (12m, Ø6,3mm) und Dyneema Seil, Montageplatte, Rollenseilfenster, Haken
Zugkraft: 2268kg
Gewicht 13 Kg
Getriebeart: Doppelseitiges Planetengetriebe
Seillaufgeschwindigkeit: max. 6,3 m/min
Motor 12 DC , 1300W
Min. Batteriekapazität 12 Ah
Maße 38 x 12 x 12 (cm)
Seillaufgeschwindigkeit max. 6,2m/min. (Lastabhängig)
Stromaufnahme im Mittel ca. 160A (Lastabhängig)
Alle Komponenten der Elektronik sind kompakt in einem Gehäuse verbaut, d.h. kein Kabelgewirr und eine einfache Installation sind gewährleistet.
Die Batterie:
(https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink))
Typ: SIGA Bike GEL YTX20L-BS Motorrad Batterie
Model: SIGA S51821G
20 Ah, 12V, 380A
Maße (L x B x H) 175mm x 87mm x 155mm
+POL Anordnung: rechts)
Gewicht: 5 Kg
Für extreme Anforderungen konstruiert.
Hohe Startleistung auch bei Kälte und Feuchtigkeit. Kipp- und auslaufsicher und in jeder Lage einbaubar
Name:	Powerseries 5000 EXTREME.jpg
Hits:	127
Größe:	97,1 KB
Gruß 'Zippo
Alt 19.07.2018, 10:37
Ah, OK, danke.
Und wie oft musst du die Batterie Laden?
Oder hast du über Anhängersteckdose eine Ladefunktion gebastelt?
Jan
Alt 19.07.2018, 11:33
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Die Frage brennt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge.
Warum brauch ich für 900kg Boot ne elektrische Winde ?
Wir haben am letzen WE 2400kg Boot mit ner Alko mit Gurtband rausgekurbelt.
Aufgrund des Wasserstands war der letzte Meter bissl schwer aber sonst lässt sich das super Kurbeln ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.07.2018, 12:16
Aus Faulheit!
Und weil es leichter geht bei Wellengang. während ich das Boot hochziehe kann ich es dank Fernbedienung gleichzeitig halten und richtig auf die Rolle vom Trailer bugsieren. Bislang musste das meine Frau alleine machen.
Da ich an der Adria täglich slippe und man auch mal - mit Pech - bei Wellengang 2-3 wieder heimkommt ist das echt ein Gewinn.
Jan
Alt 19.07.2018, 12:21
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Wenn das Boot 900kg wiegt braucht man aber keine 1000kg Winde. Es sei den du willst es über den Beton auf den Hänger ziehen
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 19.07.2018, 12:39
Stimmt erst mal. Aber desto höher das zu ziehende Gewicht ist, desto langsamer zieht die elektrische Winde. Und das Boot schnell oben haben spielt dann doch ne entscheidende Rolle. Zudem steigt der Stromverbrauch mit der Last - die Batterie ist also schneller leer. Deshalb besser größer dimensionieren.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 19.07.2018, 13:04
Boot: Gobbi 315 SC
Je größer die Winde desto größer auch die Unfallgefahr
Gruß, Rene
Alt 19.07.2018, 14:40
Wofür ne elektrische Winde? Weils weit schneller geht als kurbeln. Weil Männer sinnfreies Spielzeug brauchen. Deswegen fahrn se auch Boot. brömbröm
Gruss Ingo
Alt 19.07.2018, 15:36
Den Gedankengang musst mir jetzt genauer erklären. Der einzig mögliche Unfall ist in meinen Augen ein reißendes Seil. Bei ner größeren Winde ist das Seil auf mehr Last ausgelegt - die Gefahr also geringer. da ist größer also auch besser. Oder überseh ich was?
Jan
Alt 19.07.2018, 15:52
Nein Du siehst das richtig. Es gibt halt Probleme die man nur ehrfürchtig bewundern kann grins
Gruss Ingo
Alt 19.07.2018, 17:09
Zitat von freerider13 Beitrag anzeigen
Ah, OK, danke.
Jan
Ich hänge generell das Boot und die Trailerbatterien einen Tag vorher
ans Ladegerät. Die Ladebuchse habe ich nach aussen geführt, so dass
ich die Trailerbox nicht auf machen muss. Zusätzlich hat die Ladebuchse eine
"Füllstandsanzeige" (3 LED's grün, gelb, rot) Marke: CETEK
Nach dem Trailern leuchte die Lampe immernoch grün, somit bin ich sicher, hier keine Grenze erreicht zu haben.
Ich habe im Auto auch einen 230 V Anschluss (Festeinbau) und könnte dort
mein CTEK-Ladegerät während der fahrt anhängen und die Batterie in der
Trailerbox aufladen. Braucht's aber nicht.
Gruß 'Zippo
Alt 19.07.2018, 17:11
Weil ich ca. 30 cm zu klein für mein Gewicht bin und keine Lust habe
bei 30° C an einem Herzinfark zu sterben, während hinter mir Boote warten, denen jeder Slipvorgang
wie eine Ewigkeit vorkommt.
Gruß 'Zippo
Geändert von Zippo (19.07.2018 um 17:17 Uhr)
Alt 19.07.2018, 17:14
Hier irrst du gewaltig!
Die Angaben bei Seilwinden sind immer auf die Ebene berechnet!
Eine Slipanlage ist aber nicht eben, somit geben alle Hersteller und Fachleute
den Tipp die Winde um das 1 bis 1,5 fache größer zu dimensionieren.
Ist ja nicht schön, wenn die Winde mittendrin schlapp macht.
Bei dieser Art von Winden hast du keine Kurbel, wo du im Falle eines ausfalls
mit der Hand den Rest hochkurbeln könntest.
Gruß 'Zippo
Alt 19.07.2018, 17:15
Weil....?
Gruß 'Zippo
Alt 19.07.2018, 17:16
Wird irgendwie nicht schlüssiger deine Argumentation.
Gruß 'Zippo
Alt 19.07.2018, 17:28
War ja nicht deine Argumentation - deshalb auch der Smiley...[emoji12]
Alt 19.07.2018, 17:30
@zippo:
Heißt eigentlich, du lädst deine Batterie nach jedem Slipvorgang (rein/raus) oder?
Jan
Trailerwinde felini Kleinkreuzer und Trailerboote 3 28.06.2009 20:32
Befestigung Haken Trailerwinde Oskj Kleinkreuzer und Trailerboote 11 04.10.2008 14:27
automatische Trailerwinde pitt4 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 27.04.2008 23:27
Empfehlung Gurt-Trailerwinde PderSkipper Kleinkreuzer und Trailerboote 43 25.09.2007 10:50
Elektrische Trailerwinde Wolfgang B. Technik-Talk 107 16.12.2002 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
