Hallo Thomas
Danke wieder was gelernt,blöde frage wo wird jetzt die rückfahrsperre blockiert im trimmzylinder oder im Steuergerät also pumpe?bei mir kommt ja kein Öl nach außen seid ich voriges jahr die 2 repsätze verbaut habe ,ich habe ja die Ventile mit der Feder gereinigt brachte nichts aber o ringe mußte ich nicht Grüße Sepp |
Also beim Einlegen des Rückwertsganges wird die Kralle freigegeben und greift ein. BEim einlegen des Vorwärtsganges wird die Schubstange wieder die Kralle entriegeln so das der Auffahrschutz gegeben ist |
Hallo Thomas sorry aber ich verstehe nur mehr Bahnhof was meinst du für eine krallen?
Ich war jetzt der Meinung ab DP C gibt es die krallen nicht mehr oder bin ich da jetzt falsch mit mein Gedanke wäre super wenn du eventuell eine explosionszeichnung uns zeigen kannst Danke dir aber für die hilfreichen INFOS.. Einfach tolle Leute in diesen Forum Grüße Sepp |
Antrieb
Hi Sepp
Du hast diese krallen nicht mehr bei dir wird alles von den Ventilen in der Trimmpumpe gehalten. Gruß Jörg |
Danke Jörg
Wo bekomme ich diese trimmpumpe neu? Würde die kaufen, und zuerst probieren bevor ich das Boot rauskranen muß Grüße Sepp |
Volvo
Hi Sepp
Na bei Volvo bekommst du sie aber erst hinsetzen bevor du dir den preis für ne komplette Pumpe anschaust. https://www.marinepartseurope.com/de...9-44-7622.aspx Gruß Jörg |
Ich schrieb vom DP/A |
http://www.marinepartsexpress.com/VP...ansmissions%2F
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Ich grab Ihn mal wieder aus, in Beitrag #3 sind ein paar Links zum weiter graben
In Beitrag #11 hab ich das Teil zerlegt. Hinterher war alles wieder hübsch. Alles kein Hexenwerk, das Besorgen der Dichtungen auf Cress war die grössere Kunst
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit
Warum rufst du nicht wie angeboten mal an?
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Danke Andy
Hast eine PN.bekommen Grüße Sepp. |
....anrufen meinte der Andy.....und besser kannst Du es nicht haben!!
Gruß Klaus |
Server Klaus
Hast du eventuell eine Nummer? Würde lieben gerne anrufen Grüße Sepp. |
folge Andis Signatur dann kommst du auch an die Nummer....
hast ne PN
Gruß Klaus |
Festplatte fährt hoch und fährt hoch | Carlson | Kein Boot | 9 | 03.11.2009 20:39 |
Motordrehzahl steigt an | nini | Allgemeines zum Boot | 5 | 16.05.2007 22:45 |
Motordrehzahl steigt an | nini | Allgemeines zum Boot | 0 | 16.05.2007 17:43 |
ER steigt wieder in den Ring! | Fletcher-Andi | Kein Boot | 1 | 01.01.2007 22:19 |
Boot steigt aus dem Wasser ? | CPURaucher | Allgemeines zum Boot | 20 | 13.04.2006 21:31 |
