Alt 12.07.2020, 11:39
Sebastian78 Sebastian78 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Wenn das geht wäre es mir recht (sofern dann. Ich’s meine Beiträge verschwinden?)
Würde das neue Konto gerne weiterverwenden.
Alt 12.07.2020, 11:47
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.188 Danke in 5.970 Beiträgen
Ich sperre es nur, die Beiträge bleiben so lesbar
Gruß Heinz,
Alt 12.07.2020, 14:08
Leider finde ich die Betriebsanleitung nicht mehr, hatte mal ein PDF im Netz gefunden /:
Kann mir einer sagen, wozu die beiden Schläuche sind?
Waren komplett zu, habe die mal Sauber gemacht.
Hits:	94
Größe:	90,1 KB
Alt 12.07.2020, 16:22
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Soviel ich sehen kann ist das für die Vergaser Reinigung zum ablassen des restbenzins. Sie sind bei mir Tod im Gehäuse und stecke die auf wenn ich das Benzin kontrollieren will im Vergaser.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 12.07.2020, 18:08
Schade, dachte dass es vielleicht Damit was zu tun haben könnte.
Werde dann mal den Bezinanschluss neu kaufen.
Alt 01.08.2020, 08:10
Update:
Nachdem ich mir eine neue Benzinschlauchkupplung geholt habe und den Schlauch nochmal erneuert habe, läuft er gefühlt besser. Kollege meinte zwar dieses schubartige ist immer noch da, ich meine aber weniger als vorher.
Vorletztes mal hatte ich auch das Benzinkabel abgezogen und den Motor Leerlaufen lassen. Beim nächsten mal ( 1 Woche später) ist der Motor bereits beim 3. Versuch angesprungen, dass hatte davor bestimmt 5-6 Versuche gebraucht.
Ob das jetzt was mit den gemachten Sachen zu tun hat, ich werde es Beobachten.
Ein Holländer gab mir den Tipp, es mal mit Super Plus zu versuchen. Fahre den Tank jetzt mal komplett leer und haue mal 98er Super rein.
PS:
Da ich das vorher nie das Benzin vom Motor getrennt und Motor Leerlaufen habe, würde ich am Liebsten
mal den Vergaser reinigen (Ultraschallbad). Weiß jemand, wie aufwendig der Aus- und Einbau ist? Hätte einen Kollegen der so ein Ultraschallreinigungsteil hat, aber bin nicht sicher, wie kompliziert das ist.
Geändert von Sebastian78 (01.08.2020 um 08:21 Uhr)
Alt 01.08.2020, 08:49
Das ist nicht sehr kompliziert. Du mußt nur das Kunstoffgehäuse mit (ich meine 4Schrauben) entfernen dann den Vergaser ausbauen. Aber es sollte eine Vergaser Uhr zur verfügung stehen um die wieder zu syncronisieren. Ohne ist das sehr Zeitaufwändig und nicht immer genau.
Alt 01.08.2020, 22:08
Danke...hört sich gut an.
PS: Gibt es im Netz irgendwo noch die Betriebsanleitung / Bauzeichnungen von dem Motor? Ich hatte die mal als PDF, aber irgendwie esse weg ):
Alt 01.08.2020, 22:19
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Du hast eine PN
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 26.04.2021, 12:16
schluutz schluutz ist offline
Boot: Angelboot
5 Danke in 5 Beiträgen
Moin, bei mir ist es auch so das der Motor manchmal im warmen Zustand etwas schlecht anspringt. Es ist auch so das er beim Schleppen super schnurrt und dann nach einer Weile anfängt mit der Drehzahl runterzugehen bis zum Ruckeln. Wenn ich dann kurz Gas gebe, füllen sich die Kammern der Vergaser anscheinend wieder besser und er läuft dann wieder ne Weile sauber. Meine Vermutung hierzu ist das die Pumpe etwas betagt ist und nur bei etwas höheren Drehzahlen ordentlich fördert. Vollgas usw. läuft er sonst auch top.
@Michael, hättest du ein Reparaturhandbuch als PDF für mich?
Danke und beste Grüße
Christian
Motor läuft nicht auf allen Zylindern bzw. unrund saro Motoren und Antriebstechnik 198 21.08.2015 14:21
Kleines Boot kommt nicht in Fahrt - Woran kann es liegen? SteffenS Allgemeines zum Boot 54 04.08.2014 22:00
Fehlzündungen, woran könnte das liegen? Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 3 22.05.2011 15:54
Rückfahrlicht ohne Funktion - Woran kann es liegen? Style Kein Boot 11 02.03.2009 22:18
woran kann es liegen?? mike122 Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2004 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
