Es ist noch die liebe Mariella.....:, aber derzeit im Urlaub...
Wir liegen ja in Emmerich und sind grad vor einer Stunde mal eben mal raus gefahren. Deshalb würde mich halt interessieren, was im Frenzl zu der Einfahrt geschrieben ist, da wir bei Pegel 53 mit unseren 1,3 Metern TG bereit am Grund gekratzt haben.
Gruß - Georg |
Im benzhaf steht pegel +ca 0.75
Das würde ja passen... Da wundert es nicht das du kratzt
Lt Frenzl "Der Rhein" 7. Auflage > Hafen Emmerich WT Pegel Emmerich + 1 m; Hüthumer Meer WT Pegel Emmerich + 1,30m.
Die fehlenden 30 cm Wassertiefe könnten ganz schön teuer werden. Also Danke für den Hinweis Gruß Wolfgang |
Selbst in einer Neuauflage des Frenzel im Jahr 2016 oder 2017 waren aber die gleichen Fehler für Emmerich und Krefeld immer noch drin. Andere Häfen habe ich dann nicht mehr überprüft und den Frenzel einfach nicht mehr benutzt. Gruss Gerd
Dann scheint Benzhaf die richtigen Werte zu haben.....
Gruß - Georg |
Gruss Gerd |
Da war noch Glück im Unglück, dass die Kranmöglichkeit direkt vor Ort war....
Sonst wäre im Umkreis nichts für die Schiffsgröße...
Gruß - Georg
Unsere Sliprampe geht (gerade) noch für unser 5.8m Boot. An den landseitigen Stegen ist es aber schon eng Gesendet von iPad mit Tapatalk |
Gestern Rheinlaache Koblenz - 50 cm bei der Einfahrt laut Echolot. Und das Wasser roch nicht gut.
Haben dann vom Grillen und Schwimmen dort Abstand genommen. Im Hafenbecken Neuwied noch ca. 60-70 cm Wasser. Slippen geht aber noch problemlos. Aber selbst der Rhein lädt mich nicht mehr zum schwimmen ein. 27 Grad Wassertemperatur und das Wissen dass die Belastung durch Kläranlagen mit sinkendem Wasserstand steigt sind mir zu unappetitlich. Gruß Chris |
Festgefahrener Frachter bei Köln freigeschleppt
Das festgefahrene Frachtschiff auf dem Rhein bei Dormagen ist wieder frei, darf zunächst aber noch nicht weiterfahren. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Duisburg dem WDR am Freitag (03.08.2018) erklärte, muss eine Fachfirma das Schiff auf Schäden prüfen und diese beheben, bevor es die Freigabe durch das Wasser- und Schifffahrtsamt erhält. https://www1.wdr.de/nachrichten/rhei...grund-100.html Wenn die Kreuzfahrt wegen Niedrigwasser abgebrochen wird In Mannheim ist zurzeit Schluss für Rhein-Kreuzfahrten gen Basel. Der Fluss führt zu wenig Wasser. Reisende haben einen Anspruch auf Erstattung. http://www.spiegel.de/reise/aktuell/...a-1221530.html |
Gestern in Germersheim mit 23 Fuss geslippt. Ging noch, sollte allerdings nicht mehr weniger Wasser werden. Einfahrt Angelhofer Altrhein ging noch gut-mindestens 50 cm unter Antrieb. Baden im Altrhein selbst gut möglich. Unser Ankerplatz hatte zwischen 5-7 Meter. Wassertemperatur in ca 30 cm 30 Grad. Einfahrt in Yachthafem Speyer gut möglich-0.5-1.00 Meter unter Z.
Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat |
Grüsse, Don |
Bis zum Z 90 cm.
Hallo .
Kann mir mal Einer erklären wie das mit dem Pegel funktioniert. Ich habe bisher gedacht das der Pegel den Wert über oder unter normal anzeigt. Die Wassertiefe die in den Wasserstraßen Karten an gegeben. Sehe ich das richtig .Oder kann mich mal Jemand schlau machen. Gruß Uli |
hier bei Elwis ist das eigentlich ausführlich erklärt. https://www.elwis.de/DE/Binnenschiff...hein-node.html
Gruß Kalle |
Die Fahrrinnentiefe wird auf den sogenannten "Gleichwertigen Wasserstand" (GlW) bezogen. Für den Pegel Köln bedeutet dies: Der derzeit gültige Gleichwertige Wasserstand (GlW 2012) beträgt dort 1,39 m (Pegelwert).
Das heißt, dass dem Pegelwert von 1,39 m eine Fahrrinnentiefe von 2,50 m zugeordnet ist. Diese Fahrrinnentiefe kann jedoch durch Fehltiefen eingeschränkt werden. Wen Du das meinst verstehe ich nicht wirklich. Gruß Uli |
Pegel 139 =tiefe 250 Pegel 150 = tiefe 261 Pegel 39cm =tiefe 150
Man muss hslt bei jedem pegel den GLW wert beachten und die zugehörige wassertiefe TuGLW
Beispiel Köln,
Pegel Köln + 111cm = Fahrrinnentiefe (250 - GLW) = +111 Aktuell Pegel Köln 121cm +111cm = 232cm Fahrrinnentiefe. Jetzt noch 30cm zur Sicherheit und 20cm Fehltiefe Deutzer Platte, dann kann man in der Fahrrinne mit 178cm Tiefgang noch sicher fahren. Die Preisfrage ist nur, wo man noch in einen Yachthafen kommt.
Gruss Robert
Das habe ich trotz wärme verstanden, aber wo oder wie komme ich an die Fahrinnen Tiefe
Gruß Uli |
Oberhalb v. Iffezheim: 2.5m (ganzjährig)
Iffezheim - Niederwalluf: 2.1m Niederwalluf - St. Goar: 1.9m St. Goar - Koblenz: 2.1m Quelle: Der Rhein 1 (W. Banzhaf) Gesendet von iPad mit Tapatalk
Gruss Robert |
Du must bei elwis auf die pegelseite und dort steht der GLW Wert und die tiefe bei GLW
Ich habe gestern mit dem Fährmann der Rheinfähre Altrip / Mannheim gesprochen : noch 40cm weniger Wasser im Rhein und der Fährbetrieb wird eingestellt.
Und die Fähre hat nur 80cm Tiefgang ... LG Thomas
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ... |
Fotos / Berichte vom Rhein Niedrigwasser 2019 | Schiersteiner | Allgemeines zum Boot | 78 | 30.04.2020 16:40 |
Berichte Rhein-Rhone, Saone? | DonBoot | Deutschland | 19 | 30.06.2019 20:38 |
Fotos vom Niedrigwasser des Rhein | schimi | Deutschland | 83 | 12.01.2016 20:55 |
Niedrigwasser im Rhein | Lilli 112 | Allgemeines zum Boot | 151 | 04.08.2011 14:56 |
Slippen bei Rhein-Niedrigwasser | findus | Deutschland | 5 | 11.08.2003 14:23 |
