wenn Du hinten an der Transom ein blaues Anschlussstück (housing inlet 9) hast kannst du den Schlauch 7 verwenden.
LG Michael
Danke euch beiden ersten Mal.
Motor Nr. 2A528966 Transom Nr. 2A510350 Dreive Nr. 2A339599 Das Anschlussstück ist glaube ich schwarz bin mir nicht mehr sicher es war mit einem schnell Verschluss mit einer Metall Spange. Werde noch einmal schauen wegen der Farbe. Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects ![]() Geändert von Schnute (18.10.2018 um 18:48 Uhr) |
LG Michael
Bekomme ich das ab und wider an geschraubt ohne den Motor wider auszubauen ?
Gibt es für meine Anschlussstück keinen Schlauch? Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects ![]() |
Ahm... du verwirrst mich. Zu deinem Motor sollte das gehöhren:
Gruß, Frank ![]()
Ja diesen Schlauch habe ich aber ich bekomme das mit dem geraden Stück nicht richtig zusammen.
Schau mal auf meine Bilder von Seite 1 Gruß Holger
Dann wäre meine Ferndiagnose: Steig mal bei Beitrag 7 wieder ein oder bastel dir nen Adapter. Aber nicht aus Kupfer und ohne Verengung.
Gruß, Frank ![]()
Ja mit dem Kupfer war nur zur Probefahrt ist schon wieder ausgebaut.
Werde mir den Schlauch und das Anschlussstück aus Beitrag 25 bestellen zur Not muss ich den Motor noch einmal raus nehmen . Mit dem gerade Schlauch gefällt mir gar nicht. Holger
Hoffe der passt dann auch! Michael scheint ja praktische Erfahrung zu haben während ich hier nur im Teilekatalog von Mercruiser geblättert habe
![]() Aber irgendwie machst Du den Eindruck auf mich als würdest Du das hin bekommen ![]()
Gruß, Frank ![]()
Es muss ja irgendwie,wenn man da nur besser ran kommen würde
![]() Holger
Dacht ich mir auch neulich, als ich mit dem Kopf in der Bilge hing, da wo ich hin wollte nicht hin kam und mich fragte wie ich jetzt an mein Handy komme um die Feuerwehr zu rufen damit sich mich da raus schneidet
![]() Bootsmechaniker sind echt nicht zu beneiden ![]()
Gruß, Frank ![]() |
Jo so ist es frag mich wie die das bei zwei Motoren machen oder werden die gleiche mit eingebaut
![]() Schön Abend noch Holger
Auf die Mechaniker wird geschi….und die Bootsbauer haben ja keine Oberschale drauf wenn sie die Motoren reinschmeissen...von verbauen ist da schon lang keine Rede mehr.
LG Michael
Hallo Michael weißt du ob man an das Anschlussstück am Transom wechseln kann ohne den Motor aus bauen muss?
Gruß Holger
Ja kann man, mit 2 Schrauben angeflanscht.
LG Michael
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? | Richard-S | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.08.2020 09:01 |
Wasserschlauch mit Gewinde GHT 3/4" | Bottwartaucher | Werbeforum | 2 | 26.01.2006 21:22 |
Neuer Wasserschlauch VP 290 DP | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 29.05.2005 22:44 |
volvo DP Wasserschlauch | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 17.10.2004 09:16 |
Wasserschlauch für Platzmangel | charlyvoss | Werbeforum | 6 | 22.06.2002 20:50 |
