Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 23.10.2018, 08:47
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.765 Beiträgen
Zitat von cruiser72 Beitrag anzeigen
Ich würde diese Stellen jetzt austrocknen lassen und im Frühjahr schließen.
Was für Spachtel kann ich hier verwenden ?
Ich finde den hier gut: https://international-yachtpaint.com...asse/watertite
Damit spachtel ich Beschädigungen am Rumpf.
Martin
Alt 23.10.2018, 09:07
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
550 Danke in 299 Beiträgen
Spachtel ist Pfusch !
Vernünftig schleifen, schäftung min. 1:10 herstellen und dann Laminieren.
Disce pati non querens
Alt 23.10.2018, 16:31
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Wenn du es schon so weit offen hast, schleif es so weit weg, bis keine weißen Faserabdrücke mehr zu sehen sind. Mit Epoxidharz 1-2 Gewebelagen laminieren. Dann mit mit Epoxspachtel fürs UW-Schiff spachteln, glattschleifen und neuen UW-Anstrich drauf.
Bevor du spachtels mit 40er Korn von Hand noch nachrauen!
Semper Fidelis
Alt 23.10.2018, 18:10
elbsailor elbsailor ist offline
Boot: Minor Offshore 25
67 Danke in 34 Beiträgen
Bist Du dir wirklich sicher, dass die Flüssigkeit UNTER dem Gelcoat war und nicht zwischen den bei Dir zahlreich vorhandenen Schichten alten Antifoulings? Für Osmose Blasen sind diese eigentlich viel zu groß, denn die sind maximal Kirschkern groß. Es sei denn, dass Laminat hat sich schon komplett gelöst.
Ferner bist Du extrem grob an die Sache rangegangen und hast sehr tief geschlliffen - viel zu tief ins Laminat. Du wirst nicht umhin kommen, hier etwas mit Laminat aufzubauen. Spachtel allein wird nicht ausreichend sein. Sprich da lieber mal mit einem Bootsbauer, damit Du nicht noch mehr Schaden anrichtest.
Vielleicht solltest Du in diesem Kontext auch darüber nachdenken, die alten Farbschichten komplett zu entfernen. Dann hast Du zum einen einen guten Überblick über den Stand des Unterwasserschiffs und kannst wieder ein neuen Osmoseschutz und Antifouling aufbringen.
Alt 23.10.2018, 18:55
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Nicht alles, was man sich auf Stammtischen erzählt, entspricht den Tatsachen Ich hab schon Blasen gesehen, die hatten eher die Dimension einer vollreifen Pflaumenhälfte.
Und wenn der TO sagt, dass hier auch das Laminat angegriffen war, dann reden wir von Osmose. Da kann der PH Streifen sagen, was er will.
Wie man das nun behandelt, lässt sich ja trefflich nachlesen. Oder auch nicht. Bislang scheint's ja eher eine Husch-Pfusch Aktion zu werden sollen.
Cheers, Ingo
Alt 23.10.2018, 19:24
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Q All:
Zunächst erst mal vielen Dank für die rege Teilnahme an der Diskussion.
Und zum letzten Poster, Hier wird nichts Husch Husch gepfuscht
Fakt ist, das die ausgetretene Flüssigkeit unter dem Gelcoat war und die 1. Schicht vom Laminat lose darunter war. Die Technologie mit der Fächerscheibe hat mir unser hiesiger Bootsbauer genannt.
Ich hätte die Möglichkeit das UW-Schiff komplett zu Strahlen und die ganzen alten Schichten abzutragen und anschließend komplett neu aufzubauen.
Ich denke das wird auch der Weg werden. Das Problem dabei wird nur sein, nicht sicher sein zu können ob weitere Feuchtigkeit in den Rumpf eingetreten ist und der Neuaufbau nicht auch wieder angegriffen wird.
Viele Grüsse
Henry
Alt 23.10.2018, 19:29
Boot: Tullio Abbate
@ Ingo
Wenn Du Dein Schiff in die sogenannte Fachwerkstatt gibst und nicht ständig daneben stehst und siehst was die da machen, bekommst Du den Dampfer schick angemalt zurück, die besten Wünsche dazu ein Haufen Kohle los und nichts ist besser.
Daher mache ich so gut wie alles selbst und kann mir dann wenigstens selbst in den Ars.... treten wenn es nicht funktioniert hat.
Also nichts da mit gepfusche ....
Viele Grüsse
Henry
Alt 23.10.2018, 19:30
Na wunderbar. Dann rate ich Dir nochmals: lass das ganze VOR ORT von einem Fachmann beurteilen. Wenn der Rumpf grossflächiger betroffen ist (NEIN... man muss bei Osmose nicht immer schon Bläschen sehen!!!!), dann kannst Du strahlen was Du willst. Da muss das Gelcoat gestrippt werden!
Ansonsten bleibt das hier ist die übliche Kaffeesatzleserei an Hand von ein paar mäßig scharfen Fotos. Sorry, das ist Zeitverschwendung.
Cheers, Ingo
Alt 23.10.2018, 21:41
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
@ Ingo
Wenn Du Dein Schiff in die sogenannte Fachwerkstatt gibst und nicht ständig daneben stehst und siehst was die da machen, bekommst Du den Dampfer schick angemalt zurück, ....
Hab lang überlegt ob ich nochmal was dazu schreiben soll. Ich kenne jemanden der wird von nem Kunden dafür bezahlt, dass er daneben steht und schaut ob die Fachwerkstatt auch alles richtig macht.
Aber ich geb auch Ingo recht. Wenn die Bläschen kommen, dann ist das zumindest an diesen Stellen sowas wie ein Endstadium. Ob dann der ganze Rumpf rottig ist oder eben nur die Stelle ist mit bloßem Auge nicht festzustellen.
Du musst natürlich machen was Du für richtig hältst. Wir haben wie Ingo schon schreibt ja nur ein paar Fotos.
Trotzdem schreibe ich jetzt mal was ich machen würde: Ich würde dieses Jahr erst mal sauber lokal ausbessern. Und wenn nächste Saison wieder Blasen kommen nochmal drüber nachdenken ob ich dann "nur" mit Primer und AF neu aufbaue oder den ganzen Rumpf "strippen" lasse.
Parallel würde ich Feuchtigkeitsmessungen machen lassen. Aber da jemanden dabei haben, der was davon versteht und mich nicht auf den Fachmann verlassen. Und dann ggf. anders entscheiden und doch gleich neu aufbauen.
Geändert von Sāmpēra (23.10.2018 um 21:46 Uhr)
Alt 24.10.2018, 19:14
Boot: Tullio Abbate
@ Frank
Danke Frank, das wäre ebend auch die Meinung meiner bekannten vor Ort. Erst einmal die jetzt offenen Wunden austrocknen lassen, danach im Frühjahr behandeln und sehen was in der nächsten Saison am Ende kommt.
Genau darüber bin ich am überlegen, entweder das große Programm, oder ebend erst einmal die kleine Nummer.
Viele Grüsse
Henry
Alt 24.10.2018, 21:24
Sollte wirklich das volle Programm nötig sein, wird es jetzt keinen großen Unterschied mehr machen, ob Du's jetzt eine Saison früher oder später angehst.
Ich verstehe aber immer noch nicht, weshalb Du der Sache nicht gleich weiter auf den Grund gehen willst. Wenn Du schon Fachleuten (ich meinte damit übrigens unabhängige - also Gutachter) nicht über den Weg traust, dann leg Dir doch zumindest selbst ein Feuchtemessgerät (PaidLink)zu und check den Rumpf mal durch. Das wäre auch für die mittelfristige Beobachtung eine gute Investition.
Cheers, Ingo
Alt 25.10.2018, 17:41
Boot: Tullio Abbate
@ Ingo
Danke für den Link. Darüber werde ich nachdenken. Würde wohl Sinn machen.
Viele Grüsse
Henry
Alt 26.10.2018, 10:40
Benutzerbild von Segelmatt
3.122 Danke in 1.355 Beiträgen
da war schon jemand schneller, sorry.
Anti Osmose + Anti Fouling Anstrich fritzlakritz Allgemeines zum Boot 3 21.10.2003 08:03
GFK-Boot, ab welchem Alter ist mit Osmose zu rechnen appel Allgemeines zum Boot 7 28.08.2003 02:33
OSMOSE??? Booker Segel Technik 10 23.04.2003 00:20
Osmose und die Pfeffersche Zelle Dirk Allgemeines zum Boot 30 04.03.2003 08:02
Wie erkenne ich Osmose? kampfzwerg Kleinkreuzer und Trailerboote 12 28.11.2002 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
