Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 20.10.2018, 17:42
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
171 Danke in 83 Beiträgen
Ich mach da immer soviel frostschutz in die Wanne das die Pumpe nicht trocken läuft.
Dann nutze ich das klare Wasser aus dem Motor was sich dann ja beim motorlauf mit dem frostschutz vermischt.
Am Ende nur kurz mit dem frostschutzprüfer kontrollieren gegebenfalls noch mal frostschutz pur dazu und nochmal laufen lassen.
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 21.10.2018, 00:38
Zitat von Toni4566 Beitrag anzeigen
Frage: Wieviel Frostschutz mischt ihr für die "Wannenfüllung" an?
Meine Fragestellung hat mir schon was gebracht. Ich hab immerhin schon ein paar gute Ideen für mein weiteres Vorgehen gesehen.
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
kaufe dir am besten einen 20 Liter Kanister wenn du 1:2 mit Wasser mischt, dann hast du jeden Falls genug Frostschutz, das Wasser aus dem Motor würde ich vorher immer ablassen, dann verdünnt sich der Frostschutz nicht unnötig,
im Frühjahr laß ich den Frostschutz wieder ab und fange den Frostschutz auf, dann verliert man kaum Frostschutz und kann seine Mischung Jahrelang einsetzen
als Pumpe benutze ich eine Lenzpumpe die fördert genug um den Motor zu versorgen
Alt 22.10.2018, 19:11
Benutzerbild von Toni4566
Toni4566 Toni4566 ist offline
Boot: Bayliner 1851
59 Danke in 35 Beiträgen
Danke Ralf. Das Wasser wird sowieso nach dem warm laufen abgelassen und dann nur mir Frostschutzgemisch das System gefüllt.
Viele Grüße aus dem Kraichgau
Alt 22.10.2018, 19:35
genau das kannst du dir zum Einwintern sparen,
wenn du natürlich das Kühlsystem ausspülen möchtest ist das so in Ordnung
Motor wird nicht warm, schon alles getauscht (Prob. gelöst) Geri Motoren und Antriebstechnik 33 15.03.2020 15:11
Motor wird nicht warm Searay270SD Motoren und Antriebstechnik 2 24.05.2012 14:31
Thermostat schließt nicht mehr, Motor wird nicht warum-Wechsel?- cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2010 15:47
Defekte Kühlung, Motor wird nicht warm! bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 16 01.08.2007 15:18
Motor mit Einkreiskühlung wird nicht richtig warm Juergen B Motoren und Antriebstechnik 43 01.07.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
