Heute auch noch die alte Halterung des nicht vorhandenen Ankerlichts und des Flaggenhalter demontiert. Kam beides vom Verkäufer nicht nach, trotz Versprechen. Wo der Flaggenhalter war, ist jetzt das neue Ankerlicht eingebaut und wo das Ankerlicht war hab ich erstmal mit Epoxyspachtel zu gemacht. Jetzt komme ich noch von innen gut ran, da noch keine Tanks verbaut snd. Da kommt dann der neue Flaggenhalter drauf.
EuerMajo ![]() ![]() ![]()
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
Heute die Frage beantwortet ob je 1 Start- und Verbraucherbatterie von 75AH oder doch insgesamt 3. Es war Platz für 3 Boxen, daher 75AH Start und 150AH Verbraucher. Haben ist besser als brauchen.
Dann die Anschlusskabel der Ankerwinsch neu mit Pressschuhe und Schrumpfschlauch versehen. Mich wundert bei diesem Dampfer nichts mehr. Grüße EuerMajo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Das Osziullationswerkzeug ist nebenbei mein absolut liebstes Teil, ich nutze das sowohl zum schneiden, als auch polieren und schleifen.. :-D
Grüße Olli81 ![]() ![]() www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils
Heute die Verbraucherbatterie angeschlossen und einen vollständigen Check der E-Anlage gemacht. Und was soll ich sagen... es blinkt, leuchtet und lädt so, wie ich es mir ausgedacht und gebastelt hatte. Puhhh ein Stein vom Herzen geplumst.
Ist der Flowtrecs Sensor so richtig [emoji51]
EuerMajo ![]()
Was soll daran falsch sein? Sofern das Bild nicht auf dem Kopf steht und Du den Filter nicht hinter dem Sensor montiert hast siehts gut aus.. Wo hast Du den Filter her, der schaut gut aus?
Schönen Sonntag, Gruß Olli
Schau mal im flowtrex treath... da wurde die einbaulage gut beschrieben... bin mir nicht sicher.. aber ich glaub er muss senkrecht durchflossen werden
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Oli den Inline Filter habe ich bei Lindemann entdeckt.
Die Verwirrung ist groß bei dem Sensor. Waagerecht steht im Forum, auf dem Sensor steht „Top Side“, das bedeutet doch oben. Wer schon den neuen Sensor FS-40 verbaut hat, kann ja mal Bescheid geben. Grüße EuerMajo Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Jetzt ist der Motorraum fertig für das Herz...[emoji2960] die Installation der Elektrik und der Frischwasser, Spülwasser und Abwasseranlage ist nun fertig. Den Flowtrecs Sensor habe ich einmal gedreht, wie es sein soll. Jetzt kommen die Batterien und der Abwassertank wieder raus, damit ich Platz zum Einbau der Maschine habe.
Grüße EuerMajo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Heute den Motor soweit vorbereitet mit Zündung und Verteiler grob eingestellt, Schläuche ran, Stecker und Kabel belegt. Nur aus der Mando Lima werd ich nicht schlauch. Die Anschlüsse verwirren mich.
B = ist ja klar Batterieplus, kommt vom Anlasser E = Masse, kommt vom Block S= Bat sens, also Batterie Plus direkt. Hab ich von B genommen EXC = kommt da das Zündungsplus drauf? P ? L2? Wo schliesse ich die Batteriekontrollleuchte, also herkömmlich D+ oder Klemme 61 an? Vielen Dank für euren Input Grüße EuerMajo ![]() ![]() ![]()
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! Geändert von DerMajo (16.06.2020 um 07:24 Uhr) |
![]() Ich habe in beiden 238ern keine... Man sieht doch ob die LM lädt anhand des Voltmeters?
Grüße Olli81 ![]() ![]() www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils |
Hi Olli, ich hab mir ein paar Kontrollleuchten eingebaut. Das Voltmeter ist bei mir ein Schätzeisen, da das Dashbord durch den Vorbesitzer demoliert wurde. Hier über dem Zündschloss, neben der Sicherung ist die Ladekontrollleuchte. Grüße EuerMajo Gesendet von iPhone mit Tapatalk ![]()
Klemmenbezeichnung der Lima Hersteller: https://kohl24.de/media/files/Anschl...n%20KOHL24.pdf
M.f.G. harry
danke für den Link ![]() B E S P L2 EXC Diese Bezeichnungen finde ich aber in keiner Liste oder Schaltung. B,E,S und EXC hab ich jetzt auch herausgefunden. P soll dann der Drehzahlanschluß sein. Ist dann L2 der für die Ladekontrollleuchte? ![]() Grüße Euer Majo |
Wenn du bei laufendem Motor und nur dann, an L2 ca. 11-14V messen kannst, dann ist das die Klemme D+/61 und somit als Gegenspannung für die LKL brauchbar, vorausgesetzt, dass dann bei stehendem Motor dort Masseverbindung besteht.
M.f.G. harry
Hallo, hol mal den Trade hoch.
Ich hab auch so eine Armatur und möchte die gerne in mein Boot einbauen Leider ist da nichts dabei wie ich die Anschließen kann. Gibt es einen Schaltplan oder kann mir jemand an Hand der Kabelfarben sagen was da angeschlossen gehört. Danke schon mal im voraus. Schöne Grüße Nik
Schöne Grüße aus dem Allgäu Nik |
Moin Nik,
welchen, den Schaltplan von den Instrumenten?
Gruß Olli ![]() |
Hallo Olli,
Ja genau von den Instrumenten. Gruß
Ok, ist aber eine für VDO.
Gruß Olli ![]() |
Danke Olli,
Meine Amatur scheint nicht VDO spezifisch zu sein.
Öldruck Four Wins Freedom mit merc 4.3 | Niko7 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.09.2017 15:13 |
Badeplattform für eine Four Winns 238 Vista | Frank C. | Restaurationen | 201 | 01.06.2017 20:30 |
Four winns 238 Vista | micha21 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 14 | 29.01.2014 22:58 |
Einbau eines Bugstrahlruder Four Winns 238 Vista | Frank C. | Technik-Talk | 158 | 03.02.2012 23:09 |
Welchen Propeller Four Winns Vista 238 | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.05.2009 22:44 |
