Bin zwar nicht Uwe aber ich denke mal, ich bin gemeint
Ich mach´s mal ganz einfach: 1. dauerhafter 220V-Landstrom-Anschluss 2. Huawei E5770 LTE (natürlich mit Sim-Karte) mit integrierter RJ45 LAN-Schnittstelle 3. Gateway von Mobile Alerts auf Huawei-LAN 4. alle Sensoren von Mobile Alerts kabellos mit Gateway gekoppelt 5. Spannungssensor MA10870 Mobile Alerts steckt im gleichen 220V-Stromnetz des Huawei´s zur Fehlerüberwachung Landstrom 6. diverse Wifi- Smart-Home Steckdosen im 220V-Bordnetz zum Schalten von Radiator usw Die Statusübertragung aller Mobile Alerts Sensoren erfolgt dauerhaft im Takt weniger Minuten oder innerhalb von Sekunden bei Kontaktauslösung oder Alarm. Die Mobile-Alerts-App beinhaltet ein Protokoll, wo unabhängig einer Meldung oder eines Alarms die empfangenen Daten eingesehen werden können. Bei Stromausfall arbeitet der Huawei über Akku für mind. 18h weiter. Die Sensoren versorgen sich dauerhaft über eingebaute Knopfzellen. Keine Ahnung, was ihr auf euren Booten mittels Smart Home vor habt aber meine "Alarmanlage & Permanent-Überwachung" sowie die WiFi-Fernschaltung funktionieren super und schaffen alles, was man im Winter oder bei Abwesenheit benötigt.
Hallo Uwe, das von mir oben beschriebene und installierte System funktioniert nur mit Landstrom. Über Bordspannung wird´s wie Jan schon schrieb schnell "düster" |
Entschuldigung für falschen Namen.
Aber danke für die genaue Beschreibung, ich glaube genau so werde ich es auch machen. Gruß Eckhard |
Hallo Tom
Eine Frage habe ich noch, habe mir den Router angeschaut, ist nicht billig, aber laut Beschreibung kann er auch ein fremdes WLan empfangen, und falls kein WLan vorhanden geht er auf die eigene Simkarte, kannst du das so bestätigen? Wenn dem so wäre, wäre es mir den Mehrpreis wert, im Hafen könnte ich das kostenlos WLan nutzen, sonst meiden Datenkarte. Gruß Eckhard |
Doch das geht über Umwege und nenn sich "Dynamisches DNS": du kannst in jedem (vernünftigen) Router einen Internet-Dienst angeben, dem die aktuelle IP Adresse zugesendet wird. Dieser Dienst gibt dir dann eine normale Web-Adresse (z.B. meineAdresse.dyndns.org) die immer gleich bleibt und immer automatische in deine aktuelle IP Adresse umgewandelt wird. Lange Zeit war DynDNS.org der Service der Wahl. Inzwsichen wollen die aber Geld. Mit so einem Dienst kennst du immer deine IP Adresse und kommst schonmal bis zum Router. Dort kannst du dann in der Firewall einstellen, wohin eine Anfrage von außen im internen Netz weitergeleitet wird. Ich habe keine Ahnung, wie es die Smarthome Teile machen. Aber am Ende müssen die ja auch etwas in dieser Art benutzen, damit man sie von außerhalb erreichen kann.
Beste Grüße Volker |
Einen DynDNS Anbieter möchtest Du nicht nutzen? Z.B. Selfhost.de?
Gruß, Jörg! |
Das funktioniert nur mit einer öffentlichen IP Adresse, nicht bei NAT. NAT ist aber der Normalfall bei günstigen Mobilfunkverträgen.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Hallo Eckhard, kann ich Dir leider nicht beantworten da ich meinen Huawei bisher ausschließlich über SIM-Karte genutzt habe. |
Hat coffeemuc schon geschrieben, das geht eben genau nicht. Für zu Hause gehen ohne monatlichen Beitrag z.B. selfhost und MyFritz.
Die melden sich im Internet an einem Server des Herstellers an und schicken die Daten dahin. Der verwurstelt sie dann in einer Webseite. Das ist also ein externer Dienst, der nicht beeinflussbar ist und den ich eben nicht haben wollte. So etwas ähnliches mache ich auch, ich kriege die Daten halt per Mail und lese sie automatisch ein.
das mit Mobile Alerts klinge ja nicht schlecht. Was mir bei dem System aber fehlt ist eine 12 V Spannungsmessung. Wäre schon prima wenn ich die Spannung der vier Battieren an Bord (Starter- , Verbraucher-, Bugstrahlruder- und Heckstrahlruderbatterie) irgendwie monitoren könnten. Oder zumindest ein Alarm bei Unterschreitung einer bestimmten Spannung. Ich habe nur Sensoren für 230V gefunden.
Gruß Schmitti |
Da könnte man etwas basteln, eine Spannungsüberwachung die in Fehlerfall ein Relais schaltet. Den Relaiskontakt dann anstatt des Readkontaktes an einen Fenstersensor anschließen.
Gruß Jörg |
Das Problem bei Bastellösungen ist, dass man das Versagen der Bastellösung erst bemerkt, wenn man sie gebraucht hätte.
HUAWEI WLAN mit 2ter Datenkarte vom Handy. IP Kamera von Ring mi Akku . Installation kinderleicht. Kosten 80€ Huawai WLanbox 5€/Monat Datenkarte 199€ Ring IP Camera. In meinen Augen eine Perfekte Lösung mit Alarm aufs Handy ( mit Video) Jederzeit Livefilmen Tag und Nachtsicht , Gegensprechanlage und viele Details zum Programieren. |
Ich habe meine Überwachung fertig, habe mir dieses Teil gekauft:https://www.wlan-shop24.de/TELTONIKA...OpenVPN-DynDNS Ist meine ich ideal, wird mit einem Zusatzteil und Antenne zum W-LanRouter, somit habe ich in Häfen WLan , wo es kein WLan gibt springt er aud meine Datenkarte die 5 Euro im Monat kostet, mit dem WLan habe ich noch nicht probiert, soll in Frühjahr in Angriff genommen werden. Außerdem habe ich ein Lan Anschluß welcher für manche Teile notwendig ist, hier habe ich jetzt Sensoren von Mobile Alert angeschlossen, kann aber auch alles Mögliche von IP Kameras über Smart Home Geräten alles Anschliessen. freundliche Grüße Eckhard |
Hi von wem ist die Datenkarte?
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Ich habe einen VodafoneRed Tarif und dort kann man sich zusätzlich Datenkarten bestellen, kosten 5 Euro im Monat und bei Aktionen bekommt man noch 1 oder 2 GB Datenfolumen dazu, genutzt wird das komplete Datenvolumen, man kann auch einstellen welche Nummer wievie nutzen darf.
Bootsüberwachung per IP-Kamera | Götz | Technik-Talk | 188 | 26.10.2019 08:41 |
Raspberry für Bootsüberwachung einsetzen | wernerw | Technik-Talk | 17 | 03.11.2017 15:15 |
Bootsüberwachung per Smartphone + Wlan | monetaer | Technik-Talk | 8 | 28.02.2017 18:37 |
Webcam zur Bootsüberwachung.... | schwarznase81 | Allgemeines zum Boot | 20 | 24.09.2012 20:24 |
Bootsüberwachung | fei | Werbeforum | 6 | 18.05.2007 23:13 |
