Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 26.01.2019, 11:18
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.870 Danke in 12.384 Beiträgen
Das kann manchmal ganz profane Gründe haben, wie zB der Verlauf der Leitungen und unterschiedliche Gefälle
Gruß 45meilen
Alt 26.01.2019, 11:23
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.855 Danke in 4.043 Beiträgen
Ja , und wenn Ventil E undicht ist ?
Gruß Bergi :
Alt 26.01.2019, 11:34
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Nur mal als spontane Idee: Schau dir mal die Bowdenzüge und die Stellung der Verstellhebel an beiden Pumpen in verschiedenen Gasstellungen an. Vielleicht sind die nicht identisch und eine Maschine übernimmt einen größeren Teil der Arbeit. Mit der Enddrehzahl muss das nicht unbedingt was zu tun haben,das wird geregelt Sind die Leerlaufdrehzahlen voll identisch?Dein unruhiger Leerlauf könnte auch damit zu tun haben.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 26.01.2019, 11:45
Nach dem Konstrutiven noch ein anderer Vorschlag :
Du musst zukünftig deine Runden andersherum fahren und über die andere Seite drehen. So kriegt die andere Maschine mehr Last und einen höheren Verbrauch.
Bei LKW ist auch der linke Vorderreifen immer zuerst abgefahren
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 26.01.2019, 11:50
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.475 Danke in 2.444 Beiträgen
Gruß Ralf
Heureka, das ist es!!! Da hätte ich auch selbst drauf kommen können
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 26.01.2019, 11:58
Ich werde auf jeden Fall beide Ventile prüfen.
Bei den unterschiedlichen Pumpenstellungen bin ich mir nicht so ganz sicher, den wenn ich meinem ehemals angelernten Fachwissen glauben darf (oder zumindest den Bruchstücken die der zunehmende Verfall meines Gehirnes noch nicht gelöscht hat ), ist die Drehzahl doch immer abhängig der Pumpenstellung, weil der Diesel keine Drosselklappe hat, d.h. Luft immer da ist?
Somit würde die Drehzahl x nur mit der entsprechenden zugeführten Kraftstoffmenge erreicht. Oder denk ich da falsch?
Die Drehzahlen stelle ich beim Fahen auch nicht stur nach Drehzahlmesser ein, sondern nach Gehör, denn man hört sehr genau wenn beide Maschinen sychron laufen.
Pedro
Alt 26.01.2019, 12:06
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Bei den Pumpen kann man die Fördermenge einstelle, so daß bei gleicher Drehzahl unterschiedlich Sprit zugeführt wird. Hast ne PN. Ruf mich mal an.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 26.01.2019, 12:28
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.188 Danke in 367 Beiträgen
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Verteilereinspritzpumpe von VP (Bosch)
Ich glaube diese:
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...20-23-18B.html
Moin Pedro und Grüße in den wilden Süden,
wenn ich das richtig sehe, ist das eine elektronisch geregelte Einspritzpumpe von Bosch. Ich kenne die von VW und Audi aus den TDI`s. Das ist nichts mit Bowdenzug oder so.
Du kannst da eine Grundeinstellung (Einspritz/Förderbeginn) machen, in der Regel über einen Zahnriemen, die sich auch durchaus mal verstellen kann. Der Einspritzzeitpunkt und Fördermenge wird dann letztlich über ein Steuergerät bestimmt. Neben Drehzahl und Lastsignalen bekommt das Steuergerät noch Infos von anderen Sensoren. Z.B. Kühlmitteltemperaturgeber. Brauche ich dir ja nicht erzählen bist ja selber Profi. Aber wenn der immer einen kalten Motor dem Steuergerät vorgaukelt, kann es durchaus zu solchen Verbräuchen kommen. Würde aber nicht zu dem Ruckeln passen was du beschreibst.
Lange Rede kurzer Sinn, wenn eine elektronische Einspritzpumpe von Bosch verbaut ist, wie sie auf der Abbildung zu sehen ist, ist die auch Eigendiagnose fähig. Wenn möglich gehe mal mit einem Tester ran.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 26.01.2019, 12:50
Keine Elektronik! Rein mechanische Einspritzpumpe. Das einzige elektrische, ist das Abschaltventil
Pedro
Alt 26.01.2019, 13:02
Ich würde nur die große Motorinspektion machen, mit Filtern, Ventile, Düsen.An die Pumpen würde ich vorerst nicht gehen.Für den Verbrauch könnten auch unterschiedliche Ladedrücke eine Rolle spielen,passt aber nicht zum unrunden Leerlauf.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 26.01.2019, 13:03
O.K. dann hat Hartwig recht. Da kann man die Fördermenge einstellen.
TomBow
Alt 26.01.2019, 13:39
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Dayskipper !!
Diese Motoren haben eine Rotor Einspritzpumpe , mit Vakuum Regulator
bei zu hohem verbrauch , wird ( wahrscheinlich ) die Membrane im Regulator Def. sein. Pos. 15 & 16 und Pos 50 ist auch gerne mal undicht , oder irgendwo geht Vakuum verloren. ??
siehe hier.
https://www.volvopentashop.com/epc/e...%2F7745920_022
Mach mal Bilder der Plakette auf der Pumpe, damit mann weiss welche es ist
MFG Uli
Alt 26.01.2019, 13:52
Benutzerbild von volker1165
5.927 Danke in 2.556 Beiträgen
Was ist denn mit dem Rest von den Antrieben, Wellen, Schraube, Getriebe, etc. Vielleicht braucht einer deutlich mehr Leistung um die Drehzahl zu erreichen
new boat coming soon
Alt 26.01.2019, 14:22
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Dayskipper !!
siehe hier.
MFG Uli
Vielen Dank Uli,
ich fahre kommende Woche mal ans Boot und fotografiere die Plakette dann ab.
Da ich letztes Jahr mit den Wellendichtungen ein bisschen Probleme hatte, kann ich mit Sicherheit sagen, dass (zumindest ausgekuppelt) sich die Wellen leicht von Hand drehen lassen.
Wenn z.B. ein Lager im Getriebe fest wäre, dann würde man das mit Sicherheit hören ... das ist aber nicht der Fall
Pedro
Alt 26.01.2019, 17:56
Boot: SpaceShuttel
Hallo Dayskipper !!
Eine Frage noch !!
Werden ab Kaltstart , beide Motoren gleich schnell warm ??
Wasser Temp > Öl Temp ???
MFG Uli
Alt 27.01.2019, 02:25
Hallo Dayskipper !!
Eine Frage noch !!
MFG Uli
Ich glaube der SB Motor läuft immer etwas wärmer als der BB, aber absolut im grünen Bereich. Ich hätte eher gedacht, dass es Messungenauigkeit ist
Öltemp kann ich leider nicht sagen.
Pedro
Alt 27.01.2019, 10:46
Das würde meine Vermutung bestätigen, dass er einen größeren Anteil der Arbeit übernimmt und demzufolge mehr verbraucht
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 24.02.2019, 12:11
Sorry für die Verspätung, aber jetzt habe ich zumindest die Ersatzteilnummer von Bosch und auch das Reparaturhandbuch von Volvo
Einstellen kann man außer dem Förderbeginn offensichtlich auch die Fördermenge, nur habe ich dafür wiederum keine Daten
Weiß von euch zufällig jemand die Fördermenge von dieser Pumpe bei diesem Motor in ml - Volllast und Leerlauf?
Oder wo kann ich das erfahren?
Danke schon mal
Hits:	78
Größe:	81,4 KB
ID:	829454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	23,5 KB
Pedro
Volvo Penta TAMD41B überholen squissh Motoren und Antriebstechnik 6 16.04.2018 06:21
Verbrauchsfrage 115Ps Merc Ölfinger Motoren und Antriebstechnik 70 28.03.2012 09:12
Mal wieder eine Verbrauchsfrage.... Skibbää Offshore 13 14.09.2007 20:36
Langfahrtboot mal "etwas" anders ugies Werbeforum 6 02.03.2004 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
