Moin !
Wie heißt es immer so schön : ".....mit Pött und Pann!" Einen Grill brauchte ich sofort, da empfehle ich den CobbGrill, habe den mit Brikett-/Kohlebefeuerung, gibts auch mit Gas aber einmal Gas an Bord für die Kombüse langt mir. Und dann kein Glas an Bord, außer Flaschen , Gibt von Tervis tolle Becher mit Deckel (das können die Amis) und die Teller etc. bekommst du auch mit martimem Zuschlag bei den Ausrüstern....... Dann habe ich leichte Sommerschlafsäcke, die waren beim letzten Sommer auf der Tour gen Dänemark hilfreich zum übernachten unter der Kuchenbude... Genieß die Vorfreude aufs Boot und das Stöbern, war für mich eine tolle Zeit...... Ach ja, eine Hungerpeitsche durfte auch nicht fehlen. Besten Gruß Thomas Geändert von hoisdorfer (10.02.2019 um 19:49 Uhr) |
Grüße, Reinhard |
50m sollten reichen, auch wenn ich gerne (bei all meinen 3 Ankergeschirren); wegen der Elastizität; noch 30m Leine dranhabe.
Was fürn Anker ist den an welcher Kette dabei? Du kannst ja immernoch ne Leine ranspleißen, die läuft auch über die Winsch Grüße, Reinhard |
Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, dass sogar im Handbuch steht, dass die Leinen nur max.80% der Bruchlast der Klampen haben “darf “. Wahrscheinlich soll die Leine reissen , bevor es die Klampe gehimmelt wird. .
Zumal ein Knoten wie der Palstek die Bruchlast der Leine halbiert.
Alex |
Auf meinem Boot (13 m, 19 t) fahre ich 12 mm Festmacher aus Polypropylen. Die sind leichter als Wasser und schwimmen daher. Deswegen kommen sie nicht so leicht in die Schrauben.
Je dicker eine Leine, desto schwereer zu hantieren. Für Dein Schiff erscheinen mir 10 mm als ausreichend. Ich empfehle zusätzlich Leinen aus Polyester oder Nylon, da diese schwerer als Wasser sind. Damit gehen sie unter. Eine solche schwere Leine ist hilfreich, wenn man an einer Boje festmachen möchte. Man wirft diese Leine einfach um die Boje herum. Diese versinkt hinter der Boje und wenn man sie anzieht, dann hat man die Boje sicher gefangen. Festmacher sollten etwa die Länge von 1,5 Bootslängen haben. Ich habe an Bord 10 solcher Festmacherleinen. Damit kann man alle Festmachprobleme sicher lösen. Z.B. kann man bei Starkwind die Leinen doppeln. Oder man kann sie durch Zusammenknoten verlängern, um besonders große Distanzen zum nächsten Poller an Land zu überbrücken. Es wünscht Dir einen guten Knotenkurs: edjm. |
Glückwunsch zum neuen Boot und immer eine Handbreit...!
- Leuchtraketen Set - Grundwerkzeug für Mechanik, Plumbing und Elektrik etc. (Tapes, Schlauchbinder, Kabelbinder, usw.) - Mindestausstattung an Ersatzteilen und Öle, etc. - Landstromkabel samt Adapter - Wasserschläuche samt Adapter und Verlängerungen - eventuell Dämpfer für Leinen - Schraubensammlung in Niro und Messing, etc. - WLAN Verstärker und Kabel für alle Eventualitäten zur Mobiltelefon und Internetvers. - Silikon, Acryl und Sekomastiktuben samt Presse - Mindestausstattung an Putzzeug für die tägliche Bootspflege - Sicherungen für gesamte Bordelektrik - Ersatzschlüssel für Boot und Motor, Tank, Wasser, Abwasser, etc. und vermutlich noch einiges mehr
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert (Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin) |
Moin Bay2855,
wie schaut es mit Feuerlöschern aus ? LG Rolf |
Hallo Micha,
hier zu den Fesmacherleinen: http://www.tauwerk.de/ratgeber/wie-s...heleinen-sein/ Glückwunsch und eine schöne Saison
Grüße, Christian... |
Wir fahren auch einen GFK Gleiter mit 11m länge, dürfte vom Gewicht eurem Boot ähnlich sein.
Fender: wir haben nach einigen rumprobieren und für Polyform F-5 entschieden. Die passen perfekt von der Funktion und sehen zudem gut aus. Wir haben 8 Stück dabei. Dazu führen wir noch 4 etwas kleinere mit. Wenn wir vorher wissen, dass wir z.B. auf dem Rhein an einer Spundwand festmachen müssen, dann fahren bis zu zwei A-4 Kudelfender mit. Für Holland und Nordsee bleiben die aber zu Hause. Leinen: wir haben geschlagene Leinen in 12 mm dabei. Ich habe an jeden Festmacher ein Auge gespleißt. Am meisten verwenden wir die kurzen Leinen, 6 m. Dann haben wir noch 8, 10 und 11 m. Jede Leine ist zweifach vorhanden. Dann gibt es noch lange Leinen, 16 und 25 m. Haben wir noch nie in 5 Jahren und über 10000 km gebraucht. Ich mag geschlagene Leinen lieber, sie schwimmen und sind ganz einfach zu spleißen. Einen Schleusenhaken bei 6.5 t halte ich für Unsinn. Einen Bootshaken brauchst du nur um eine Leine um einen Poller zu legen, oder mal was leichtes aus dem Wasser zu fischen. Was ich bei kleinen Booten sehe, dass sie sich irgendwo dranziehen geht bei dem Gewicht deinen Bootes nicht. Die billigsten von AWN sind daher gerade recht (wir haben zwei an Bord, falls einer über Bord geht). Putzzeug halte ich für wichtig. Notausrüstung wie Rote Fahne, Pfeiffe, Rettungsring mit Leine usw. unterscheiden sich nicht von kleinen Booten. Anfang März wäre mir zu früh für den Saisonstart, einfach noch zu kalt. Grüsse, Don |
Kenne das Boot ganz gut, aber 2 Kisten, in welche die Fender passen könnten habe ich da nicht gesehen. Schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270417 Die hier: https://www.svb.de/de/fenderhalter-fendergrip.html benutzen wir und sind recht glücklich damit.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Nach den Leinen würde ich übrigens noch ein Stromkabel mit passendem Stecker mitnehmen. Das halte ich auch für extrem wichtig.
Gruß Chris |
Und die andere ist die große Klappe unter der Sitzbank hinten.
mein Antwort auf die Frage zum Verbrauch: "Wer 12-spännig Kutsche fahren will, muss auch 12 Pferde füttern können." |
Stimmt - vorne könnten 2 passen.
Hast Du das Boot schon? Ich finde der Stauraum in der hinteren Sitzbank ist nicht besonders gut zugänglich. Das Polster schränkt den Öffnungswinkel sehr ein. Ich hätte keine große Lust da die Fender jedes mal rauszuholen.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) Geändert von Conni (11.02.2019 um 11:35 Uhr) |
Ich habe 3x 30m geschlagen zu hängen = schwimmt nicht, 1x 30m Squaregeflochten auch nicht. Grüße, Reinhard |
ich hole das Thema mal wieder hoch, weil ich Anfang November mein neues Boot bekomme. Es ist ein spezielles Angelboot (6 x 2,08 Meter, 900 kg), das gerade in NL (Arynboat) fertiggestellt wird. Das angehängte Foto zeigt, wie es ungefähr aussehen wird. Weil ich kaum Ahnung von Booten habe (Führerschein wurde dieses Jahr gemacht, viel schlauer fühle ich mich jetzt aber nicht), wüsste ich gerne, was ich für die Erstfahrt an Ausstattung unbedingt benötige. Das (bei der Erstwässerung bereits versicherte) Boot wird fertig bestückt geliefert, hat also: - Außenborder montiert - Lenkung und Konsole verbaut - eine abnehmbaren Sitz - 10 Klampen - Positionslichter - eingebaute Dieselheizung - selbstlenzenden Boden - Schirmhalterungen An Zusatzaustattung ist bereits vorhanden: - 4 Fender 30x90 cm - 2 Batterien AGM 12 V 100 Ah (Verbraucherbatterien) - 1 Batterie 24 V LiFePO4 (Bugmotor) - passende Ladegeräte - Bootshaken - Anker ca. 4 kg - Feuerlöscher - Wateralmanak 1+2, Binnenkarten NL (gesamt + Limburg, Boot wird in Wessem liegen) - Außenborder Schloss (Stazo Smartlock) - Toilette Clesana C1 (ich nenne das Ding "Folienscheißgerät") - kombinierter Rauch/CO-Warner - Rettungsweste Noch nicht besorgt habe ich Leinen und weitere Fender (4 sind mir als Anfänger zu wenig). Das Boot wiegt 900 kg, inkl. weiterer Ausstattung werde ich sicherlich über eine Tonne kommen. Mir stellen sich nun folgende Fragen: - Welche Leinen in welcher Länge sollte ich nehmen? - Reichen zur Befestigung der Fender dünnere Leinen von 6 oder 8 mm? - Der vorhandene Anker ist von meinem kleinen Angelboot (60 kg), welcher empfiehlt sich für das neue Boot? - Was wäre sonst noch wichtig? Worum es mir erstmal nicht geht, ist der Innenausbau. Ich habe zwar schon recht genaue Vorstellungen (und einige Fragen, vor allem zur Dämmung), gehe aber erst in die Detailplanung, wenn das Boot vor Ort ist. Eine Frage beschäftigt mich aber schon jetzt und muss in der Praxis ausprobiert werden. Der Antrieb erfolgt mit einem 30 PS Suzuki AB. Am Bug wird aber eine Halterung für einen Elektromotor montiert. Vorhanden ist ein MinnKota Terrova mit 80 lbs. Ob die 80 lbs dafür reichen, das mehr als eine Tonne wiegende Boot zu ziehen (3 km/h reichen für´s Angeln) und per Ankerfunktion auf der Stelle zu halten? Nicht in der Strömung, nur im Stillwasser (Baggerseen - Maasplassen). Für Eure Rückmeldungen besten Dank im Voraus. Gruß Stefan Geändert von randytowner (17.10.2022 um 18:37 Uhr) Grund: Beitrag war unvollständig |
Neues Boot, Neues Glück?? | muuzii | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 06.02.2013 23:45 |
Leinen Ausrüstung - Erstausstattung | cologne | Technik-Talk | 11 | 01.11.2010 08:23 |
neues Boot neues Glück und Fragen zum Aussenborder | dlb | Allgemeines zum Boot | 12 | 21.03.2008 00:26 |
Neues Mitglied, neues Boot, neuer Motor | Devil | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.07.2005 09:11 |
