Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 24.04.2019, 07:44
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
275 Danke in 190 Beiträgen
Ok Volker,
das Kabel hast du dann neben dem Fuß durchs Dach geführt? Mit einer Extra Decksdurchführung oder nur Loch gebohrt?
Grüße, Christian...
Alt 24.04.2019, 08:05
billi billi ist gerade online
34.189 Danke in 20.725 Beiträgen
Zitat von skipper78 Beitrag anzeigen
Ok Volker,
ich hab unter dem Fuß ein Loch gebohrt... den Fuß seitlich angebohrt kurz oberhalb der Kante... das Kabel zuerst in den Fuß und dann ins Dach...
dann den Fuß mit Sika aufgeklebt und Verschraubt und alles sauber abgedichtet...
Alt 24.04.2019, 08:26
Ich habe ja schon ein Loch im Dach von der Radio-Antenne, vielleicht kann ich da eine Kombi-Antenne (ggfs. mit Splitter) montieren. Muß aber abnehmbar sein. Hat da jemand einen Tip?
Zum Thema Kabellänge habe ich jetzt gesehen, es gibt auch fertige 3m-Längen zu kaufen mit FME-Stecker. Dann bräuchte ich ggf. noch einen Adapter.
Das Thema wird mir noch ein wenig Kopfzerbrechen bereiten...
Grüße, Christian...
Alt 24.04.2019, 08:29
Wenn doch nun endlich mal auch in Deutschland Handgeräte binnen zugelassen werden. Dann hätte ich mich darüber keine Gedanken machen müssen.
Grüße, Christian...
Alt 24.04.2019, 10:50
Benutzerbild von SL55
SL55 SL55 ist offline
Boot: Sessa 40
1.461 Danke in 615 Beiträgen
Bin gerade auf der Suche nach einem UKW Funkgerät.
Bin dabei auf das ICOM IC-M330 GE DSC/ATIS gekommen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Gerät oder kann mir einen Tip geben welches für den "Normalverbraucher" ausreicht ?
Hans-Peter
Alt 24.04.2019, 10:58
ich hatte das Vorgängermodell des Link 5 ... günstiger wie das ICOm und kann auch Funken...
https://www.compass24.de/navigation/...ink-5?c=231201
und hab jetzt wegen AIS auf dem Plotter das link 8
Jupp... das wäre mal an der Zeit.
Alt 25.04.2019, 11:22
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
515 Danke in 289 Beiträgen
Hierzu habe ich beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eine Anfrage gestellt.
siehe hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=285237
Ich denke, wenn da nur eine einzige Anfrage ist, hat das ganze noch zu wenig Nachdruck und ob man bei einer Pedition genügend Stimmen bekommt, wage ich zu bezweifeln, da wir Skipper nur ein ganz kleiner Bruchteil unter der Bevölkerung sind. Ich glaube, wir bekommen hier zu wenig Stimmen. Wenn Ihr beim Ministerium ebenfalls mal nachfragt, könnte vielleicht doch noch schneller etwas passieren.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 25.04.2019, 11:29
siehe hier:
VG Bernd
Druck kann eventuell der Verband machen... also immer schön bei Hr. Röcker anfragen
Alt 25.04.2019, 12:23
Danke Bernd, das hast du schön geschrieben
Das klingt so, als ob nur noch der letzte ernste Anstoß zur Änderung der Verordnung fehlt...
Gibt es eine Petition?
Grüße, Christian...
Alt 26.04.2019, 19:28
Ich habe keine gestartet.
(David Bowie)
Alt 13.05.2019, 12:36
So ich habe mich jetzt erstmal für eine 25cm-Notantenne mit Saugfuß entschieden. Der Saugfuß hält sogar sehr gut zu meiner Überraschung. Hat sicher nicht die Reichweite wie eine 1,50m-Antenne, aber scheint zu funktionieren. Ein Handfunkgerät wird es bald noch werden (zusätzlich für See).
Kann es kaum abwarten das erste Mal zu funken
Grüße, Christian...
Alt 13.05.2019, 12:41
Hat jemand Erfahrung mit dem Standard Horizon HX890e? Bedienbarkeit usw...
Ich liebäugle auch mit dem ICOM 93D. Kann dazu jemand was schreiben?
Grüße, Christian...
Alt 14.05.2019, 10:34
Hat die niemand?
Grüße, Christian...
Alt 14.05.2019, 17:14
Christian, für welche hast Du Dich entschieden?
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 14.05.2019, 17:23
Hallo allerseits,
wenn Euer Antennenkabel zu lang ist, empfehle ich Euch dieses nicht abzuschneiden, sondern lieber, wenn möglich, dieses in engen Bögen (etwa 5-10 cm Durchmesser) aufzuwickeln und zusammenzubinden. Dies hemmt die Mantelwellen. Macht dieses so nah wie möglich am Antennenfuß. Hiermit erreicht Ihr mehr, als mit der geringeren Dämpfung durch kürzeres Kabel.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 15.05.2019, 10:14
Hallo Bernd,
ich habe die von Shakespeare, um die 60€ bei den üblichen Onlinehändlern.
Saugfuß naß machen, hält schon tagelang bombenfest. Kabel 3,60m, Stecker alles incl..
Langzeittest liegt natürlich noch nicht vor.
Grüße, Christian...
Alt 10.01.2020, 07:24
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Hallo allerseits,
VG Bernd
Mir empfahl der AWN Mann das Antennenkabel zu kürzen da es keinen Einfluss auf die Antennenleistung hat, und ich hab auch nichts bemerkt beim Funken voller Empfang und gute Sprachqualität ⁉️
Ich hab vom Antennenkabel gute 3 Meter angeschnitten
Hits:	116
Größe:	73,7 KB
Alt 11.01.2020, 10:14
Mach, wie Du es für richtig hältst. Ich kann hier nur Tipps geben, die aus meinem technischen Verständnis der Funktechnik stammen. Ich kann und will Dir nicht vorschreiben was Du zu tun hast. Ich hätte es nicht gemacht.
(David Bowie)
Alt 11.01.2020, 10:24
Die Idee kam nicht von mir, sondern vom Fachmann, und wie gesagt es gibt keine Probleme mit der verkürzten Version 👍
Probleme zu sehen wo keine sind ist auch keine Lösung
Alt 11.01.2020, 12:47
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Wenn die Antenne selbst richtig abgestimmt ist kann man bei der Kabellänge ruhig etwas variieren. Bei dem Glomex System bekommt man ja auch verschieden lange Antennenkabel.
Was halt wichtig ist, grade auch bei Sendern, ist der korrekte und fachgerechte Anschluss des Steckers. Da kann man doch einiges falsch machen. Aber wenn man das beherrscht spricht da nichts dagegen.
Alt 17.01.2020, 10:43
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
nach meinem (nicht mehr taufrischen) Amateurfunkwissen spielt die Länge des Kabels bei Koaxialkabeln wie dem RG58U gar keine Rolle, von geringen, mit der Länge und dem Durchmesser zunehmender Verlustleistung mal abgesehen.
Du kannst also jede sinnvolle Länge zuschneiden. Eine anstelle von Kürzung gelegte Spule ist wegen der Ummantelung mit der elektrischen "Masse" zwar auch nicht doll problematisch, aber tendenziell immer noch eher eine Spule als eine passende kurvenarme Verlegung.
Nur die Impedanz des Kabels muss auf Funkgeräteausgang und Antenne abgestimmt sein, das bedeutet aber nur, dass man keine Koaxialkabel für analoge Fernsehantennen nehmen kann (Impedanz 75Ohm), sondern für Funk - da ist alles einheitlich auf 50 Ohm genormt.
Wichtig ist nur, wie schon vom Vorschreiber erwähnt, die wirklich saubere Montage der PL-Stecker, da ist etwas Geschick gefragt. Am besten ist, den Innenleiter zu löten und die Umhüllung zu crimpen, aber für ein Mal lohnt die teure Crimpzange nicht, da bestellst Du Dir einen solchen Stecker, bei dem die Abschirmumg beim Verschrauben geklemmt wird.
(6mm Kabel RG8U reicht auf jeden Fall für Deine kurze Strecke):
Beispiel:
Crimpstecker (Innenleiter wird trotzdem gelötet):, 6mm Kabel
https://www.reichelt.de/uhf-stecker-...ct=pos_9&nbc=1
Aufdreh-/Lötstecker für 10mm Kabel:
https://www.reichelt.de/uhf-stecker-...t=pos_13&nbc=1
Aufdreh-/Lötstecker für 6mm Kabel:
https://www.reichelt.de/uhf-stecker-...t=pos_15&nbc=1
oder (ich glaube, der hat eine hilfreiche Sichtöffnung)
https://www.reichelt.de/uhf-aufdrehs...ct=pos_0&nbc=1
Viel Glück!
Knut
Alt 18.01.2020, 00:46
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.929 Danke in 785 Beiträgen
Also so dramatisch ist das mit den Stecken nicht, ich nicht der Reinwerker und hab das bei meiner Funke mit Anleitung ohne Spezialwerkzeug hinbekommen,
Bei der Prüfung der Funkanlage durch die Bundesnetzagentur (?) gabs sehr gut Werte,
Detlef
Alt 18.01.2020, 10:59
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Von wem wird denn eine Funkanlage geprüft?
Meine hat keiner geprüft.
Alt 18.01.2020, 12:24
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Standard BNA Funkanlagenprüfung
Moin.
In Warnemünde tauchten 2 Mitarbeiter der BNA mit Equipment bei mir zur technischen Prüfung auf . Beide Funkanlagen wurden sehr genau geprüft . Danach bekam ich eine Prüfbescheinigung mit Prüfergebnis .
Es grüßt GINA ,
Funkgerät, welche Antenne? + mit GPS verbinden wegei1 Technik-Talk 10 17.05.2020 16:22
Kurze Antenne - oder Antenne als Flaggenstock Der_Stefan Technik-Talk 34 09.02.2018 21:20
Einbau Funkgerät und Antenne Lothar 1110 Technik-Talk 16 16.04.2010 23:41
Funkgerät Raymarine 49E und GPS Antenne Volvodoktor Technik-Talk 4 25.08.2009 14:22
Funkgerät Antenne anschließen? hothew4 Technik-Talk 4 05.05.2007 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
