Schlecht ausgedrückt:
2 Strings a 2 x 100Wp = 2 x 200Wp = 400Wp (vier Panels gesamt). Innerhalb der Panels (4 reihig) sind vier Bypassdioden verbaut. Je Substring also eine. Teilbeschattung wird demzufolge im Panel geregelt. Im Worstcase wird eine Solarzelle je Substring beschattet was einen 100% Ausfall des Panels ergibt. Da das Panel ebenfalls per Bypassdiode abgeregelt wird ist dieses dann einfach nicht vorhanden. Der String selbst ist also vom Ausfall nicht berührt. Gruß Peter |
Berechnung der Bypassdioden in einem String:
Die gesamte Spannung je Panel ergibt sich aus der Anzahl der Zellen. In meinem Fall also 4 Reihen a 9 Zellen a 0,5V = 18V. In einer Reihenschaltung addiert sich die Spannung aller Panels , hier also 36V. Im Gegensatz dazu wird der Strom durch das schwächste Glied bestimmt, da beide Panels gleich sind also ~5A. Am ersten Panel je String liegen nur die 18V respektive 21,5V Leerlaufspannung an. Daher reicht eine Diode mit etwas höherer Spannung aus. Ich nehme also 30V/5A. Im zweiten Panel liegen 36V/43V an bei gleichem Strom. Daher benötige ich also eine Diode mit 50V/5A. Beide Strings werden dann parallel zum Regler geführt. Das Problem der Beschattung ist erledigt, die Kabel mit einem Querschnitt von 4qmm sollten bei zwei Modulen reichen. Das Problem, je Modul alle Kabel auf der Reling entlang zu führen, ist etwas entschärft. Gruß Peter Geändert von Petermännchen (06.05.2019 um 13:53 Uhr) |
Nun bin ich doch am Grübeln
Sind ja nur zwei Panels, also das Kabelgedöhns hält sich ja in Grenzen. Gruß Peter |
Nun habe ich erst einmal zwei Panels bestellt a 100Wp sowie einen Tracer 3120 30A und einen Kabelsatz 9m lang mit Buchsen. Dazu die Noa Montagesätze für eine Relingsmontage. Wenn alles funktioniert wie es soll kommen noch zwei Panels dazu.
Gruß Peter P.S. Das Montageset gibt es bei Klabautershop für 90€ Geändert von Petermännchen (07.05.2019 um 10:49 Uhr) |
Photovoltaikanlage auf die neuen Räume der Arche-Stendal, wer kennt sich aus? | mariot | Kein Boot | 8 | 28.07.2017 20:40 |
Photovoltaikanlage an Bord | dantex | Technik-Talk | 2 | 27.09.2016 20:08 |
Photovoltaikanlage am Boot nur zur Erhaltungsladung - wie? | Mork | Technik-Talk | 18 | 29.07.2014 18:24 |
Wer baut Photovoltaikanlage Raum H / HI | BernhardtHi | Kein Boot | 3 | 20.06.2010 23:13 |
Laie benötigt Hilfe für GFK-Boot-Restaurierung!! | GuteNachtJohnBoy | Restaurationen | 6 | 09.09.2009 07:03 |
