Hilfe benötigt für eine neue Photovoltaikanlage
hallo beisammen,
ich suche Tips und Informationen für eine neu zu installierende Photovoltaikanlage mit folgenden Randdaten: 2 x 100wp Panel mono, ca. 18% Eff., Breite <= 700mm, Länge <= 1000mm, Anschlüsse 4qmm oder besser 1 x Mppt Regler Die Panels sollen an meiner Reling achtern (Fly) drehbar an einer langen Seite befestigt werden und bei Bedarf rauf bzw. herunter geklappt werden können. Die Reling ist 700mm hoch. Abgestützt werden die Panele am freien Ende mit einer Teleskopstange um den Winkel anzupassen und die Panels abzustützen. Auch hier brächte ich Ideen, wie man das umsetzt. Die Panele werden seriell (Reihenschaltung) angeschlossen, damit der MPPT-Regler sinnvoll genutzt werden kann. Zusätzlich möchte ich eine faltbare Lösung parallel anschliessen. Diese hat ebenfalls 200wp und kommt normalerweise mit einem PWM- Regler als Set. Hier stellt sich die Frage, ob ich diese Panels auf seriell ändern und parallel zur ersten Anlage anschliessen kann oder wie ich diese sinnvoll mit einspeise. Ich stelle mir vor, dass die an der Reling installierten Panels je Stck unter 120,-- € kosten, die faltbare Lösung (PaidLink) liegt bei ca. 230,-- €. An Bord betreibe ich eine 12V Anlage, die Versorgerbatterien haben 2x220AH und sind AGM Batterien. Landstrom wird per Vorrangschaltung und Ladegerät (Sterling pro Charge 12V 30A) auf Starterbatterie (100AH AGM) und dann automatisch auf die Versorgerbatterien geschaltet. Weiterhin ist ein Inverter angeschlossen welcher nur liefert, wenn kein Landstrom anliegt. Danke euch schon mal und Gruß Peter Geändert von Petermännchen (05.05.2019 um 11:19 Uhr) |
MPPT Regler
Beim Laderegler bin ich jetzt beim Qaurora MPPT Solar Ladegerät Tracer A Serie 30A gelandet.
Gruß Peter |
Warum nicht den Victron mit Bluetooth-Überwachung?
Der läuft bei mir in der Gartenlaube und liefert am China-Flex-Modul gute Ergebnisse.
Gruß Ingo |
Hallo Ingo,
ist meines Wissens nach teurer. Meine Wahl kostet 110,-- €, was kostet der Victron? Gruß Peter |
Moin!
Aber kann Deine Wahl auch so eine schöne Statistik und lässt sich bequem konfigurieren? Wenn es Dir ums Geld geht würde ich versuchen direkt in China zu bestellen. Bei Aliexpress findet man eigentlich alles was Du suchst. Nur der Versand dauert dann teilweise ein paar Tage länger, wobei viele Händler schon Lager in der EU betreiben. Ein 100W-Modul gibt es dann derzeit für unter 60€.
Gruß Ingo
mfg Martin |
Auch wenn es nicht wirklich relevant ist, weil ich grad am anderen Ende der Welt hänge: Ich habe vorgestern ein 330wp-Modul (195x99cm) als Ersatz für die beiden antiken 70Wp-Module auf meinem Geräteträger gekauft: 2.820 Rand (174,-€) bis ans Boot geliefert ...
Die Dinger scheinen immer noch billiger zu werden. Aber in Europa kommen da ja auch noch Strafzölle drauf, soweit ich mich entsinne. mfg Martin
Tracer Regler sind keine schlechte Wahl.
Vor Jahren habe ich 2 Solaranlagen bei mir aufgebaut, eine mit einem Tracer Regler und die andere Anlage mit einem preiswerteren Regler weil die Zelle nur 48 Volt machte. Beide Zellen in etwa gleiche Watt Angaben, jedoch brachte der Tracer Regler doppelte Ladeleistung und als ich den preiswerteren Regler - der mir übrigens auch von einem Händler empfohlen wurde - gegen einen weiteren Tracer Regler getauscht habe waren beide Ladeleistungen gleich Gruss Detlef Geändert von dampfer (06.05.2019 um 00:53 Uhr)
Guten Morgen,
also zum Tracer: Ich habe mich jetzt für die 40A Version entschieden mit externer Bedieneinheit für 185,-- €. Ich kann damit Panels bis zu 780W und 100V Leerlaufspannung anschliessen. Die externe Bedieneinheit erlaubt eine ordentliche Montage hinter einer Klappe ohne Informationsverlust. Eine Software stellt alles notwendige auf dem PC dar inkl. Statistik (vielleicht nicht so bunt und schön ). Im Photovoltaikforum wird der Regler recht ordentlich bewertet, wenn es auch Befürworter für Outback und Victron gibt. Ich betreibe jedoch keine Anlage für Gewerbe sondern max. 600Wp. In einem Erfahrungsbericht hat der Tracer bei 420Wp und bedecktem Himmel im Vergleich zu einem PWM Regler 150Wh statt 80-90Wh erzeugt. Das ist sicherlich ein gutes Ergebnis. Gruß Peter |
Ich bin schon viel Jahre mit Votronic zufrieden.
https://www.votronic.de/index.php/de...pp-250-duo-dig Der Solar Computer zeigt mir alles an, was ich brauche. Der MPPT Regler hat alles dran was du brauchst.
Gruß Martin
Ich habe auch den Tracer verbaut, arbeitet unauffällig und macht was er soll.
Zum Anschliessen des Reglers habe ich noch Fragen. Kann ich die Ausgänge des Tracers und die Ausgänge des Sterling zusammenlegen? Muß dann noch jeweils der Sterling und der Tracer geschützt werden? Ich meine damit Strom von der falschen Seite, also Solar läd in den Sterling statt in die Batterien bzw. Landanschluß in den Tracer.
Und könnte ich beide Anlagen gleichzeitig laden lassen mit Vorrang auf Solar? Fragen über Fragen und Ahnung von nix Gruß Peter |
Stefan |
Der Batterie dürfte es egal sein wo der Strom her kommt, wie der Sterling damit zurecht kommt kann ich nicht sagen denn dem wird tagsüber eine höhere Batteriespannung vorgegaukelt.
Was die Halterung angeht und du nicht selbst basteln willst, schau mal da (Quelle aber nur Beispiel).
https://www.moerer.de/zubehoer-tank/...odule-an-oe-25 Die hatte ich auch schon und funktionierte super.
Gruß Jürgen
Zitat aus einem anderen Forum (Quelle: Wohnmobilforum, Autor: Kintzi)
Gruß Peter |
nutze auch einen Votronic mpp 165 duo.
Habe den absichtlich genommem ohne bluetooth. Einerseits war er günstig, man hat sogar noch einen 2. Ausgang für die Starterbatterie. Und. v.a. kann man konfigurieren, auch wenn das Handy nicht da ist. Einfach dip Switsch schieben. Fertig. Klar, man hat keine Statistik. Was solls, entweder habe ich genug Strom, das merke ich, oder zu wenig, das merke ich auch... Wer aber bluetooth will, muss halt die anderen nehmen. |
Wenn Du die Ladespannung am Sterling einstellen kannst, könnte man den etwas niedriger einstellen als die des Solarladers, dann würde der etwas weniger laden, wenn der Solarregler lädt, aber u. U. den Akku nicht voll bekommen. Noch was: Ich würde zwei Panel auf einem Boot fast immer parallel schalten. Für den Wirkungsgrad ist das fast egal, aber bei partieller Abschattung hat man viel mehr Leistung. Gruß Axel
Hallo Axel,
ich dachte ein MPPT- Regler bringt bessere Leistung bei höheren Voltzahlen? Parallel würden 18V ergeben, seriell 36V. Schatten auf der Fly habe ich, zumindest am Heck, nicht. Gruß Peter |
Aber wenn dann doch mal eins der Panels ausfällt, sei es durch Verschattung, Defekt, Dreck, Mövenschiss etc. läuft das andere eben noch weiter bei einer Parallelschaltung. Bei einer Serienschaltung ist dann Schluss. Muss man abwägen ist aber eben nicht so eindeutig. Gruß Axel |
Beschattungsproblem Reihenschaltung
Danke Axel,
Problem erkannt - Problem gebannt. Ich werde also zwei Strings aufbauen jeweils 2 x 100Wp = 400Wp. Die Strings addieren sich zu einer Spannung von ~ 36V bei 5,0A. Die Module werden mittels Schottky- Dioden abgesichert. Das jeweils letzte Modul also mit eine Diode >= 50V/5A, das erste mit >= 30V/5A (Leerlaufspannung beträgt ca. 21,5V). Rückstrom sollte vom MPPT Regler verhindert werden, daher wird keine Sperrdiode eingebaut. Je String verliere ich zwar ca. 0,8V durch die Bypassdioden, ich gewinne aber 15%-30% Mehrertrag durch die Reihenschaltung und den MPPT-Regler. Zusätzlich wird das Durchbrennen der Panels verhindert bei Beschattung/Ausfall eines Panels. Die Dioden liegen irgendwo bei 50Cent je Stck, das kann man verschmerzen. Gruß Peter |
Ich hatte auch mal den Floh, von 2 Panels von parallel auf seriell zu verdrahten.
Die mpp-Regler konnten locker 50V ab, von daher kein Problem. Nur: In relativ kurzer Zeit sind mir ein schon paar Jahre alter Regler und danach ein komplett neuer abgeraucht. Sprich: die Volts gingen hoch :-( Wie gesagt, nach Datenblatt kein Problem, in der Realität mochten es die Regler evtl. doch nicht. Vorsichtshalber habe ich jetzt wieder auf parallel umgebaut. Sehe eigentlich nur Vorteile: Bei evlt. Abschattung keine Nachteile. Die Leitungsdicke ist auch kein Problem: Denn bei voller Leistung habe ich sowieso zu viel Strom, zu wenig Strom habe ich bei meiner Nutzung v.a. (nachts...) morgens und abends, und da sind die Ströme eher gering. |
Wenn du jetzt 36V hast, wandelt der eben die 22V extra in Strom um, was aber einen etwas schlechteren Wirkungsgrad ergibt, als wenn er nur 4V in Strom umwandeln müsste. Der MPPT ist also kein Grund, die Panels in Reihe zu schalten. Gruß Axel
Photovoltaikanlage auf die neuen Räume der Arche-Stendal, wer kennt sich aus? | mariot | Kein Boot | 8 | 28.07.2017 19:40 |
Photovoltaikanlage an Bord | dantex | Technik-Talk | 2 | 27.09.2016 19:08 |
Photovoltaikanlage am Boot nur zur Erhaltungsladung - wie? | Mork | Technik-Talk | 18 | 29.07.2014 17:24 |
Wer baut Photovoltaikanlage Raum H / HI | BernhardtHi | Kein Boot | 3 | 20.06.2010 22:13 |
Laie benötigt Hilfe für GFK-Boot-Restaurierung!! | GuteNachtJohnBoy | Restaurationen | 6 | 09.09.2009 06:03 |
