Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 09.05.2019, 19:27
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
219 Danke in 155 Beiträgen
Es kann ja nur G oder W fehlen. Wenn G auf Masse nichts bring musst du mal eine Fliegende Leitung von der Lichtmaschine zum Drehzahlmesser legen. Plus und Minus hast du ja überprüft.
Alt 09.05.2019, 20:11
heliusdh heliusdh ist offline
595 Danke in 336 Beiträgen
Fliegende W und + / - gab es heute schon. G wird Samstag geerdet
Fabian
Alt 12.05.2019, 15:20
G auf Masse kein Erfolg. Egal welcher Anschluß gegen Masse gelegt wird es passiert nichts oder es piept ein Alarm
Fabian
Alt 12.05.2019, 19:52
Was genau für einen Drehzahlmesser hast du ? Findest du für den einen Schaltplan ?
Normal brauch der Plus Minus und W. Wenn du das alles Anliegen hast am Drehzahlmesser muss es gehen.
Alt 12.05.2019, 20:00
Schaltplan habe ich leider nicht.
Das sagen alle die schon Jahre an den Motoren schrauben, aber der will nicht
Fabian
Alt 13.05.2019, 08:55
Anschlüsse an der Lima
(Mittlerweile alle gereinigt und teilweise neu gecrimpt!)
Fabian
Geändert von heliusdh (22.01.2020 um 08:59 Uhr)
Alt 13.05.2019, 09:46
Klemm mal D+ von der Lima ab dann müsste der DZM gehen.
Dann müsste die Ladekontrollleuchtte an bleiben.
Ich kann leider nicht genau sehen welcher Anschluss das da bei dir ist.
Alt 13.05.2019, 10:01
D müsste die Steckverbindung neben Klemme W sein, das werde ich mal testen.
Danke!
Fabian
Alt 13.05.2019, 15:44
Funktioniert auch nicht, ahso nach dem ganzen testen funktioniert die Lima auch nicht mehr
Fabian
Alt 13.05.2019, 15:49
Na schöne scheisse !
Meld dich wenn die neue eingebaut ist.
Ist es vielleicht nur der Regler der im A..... ist ?
Alt 13.05.2019, 15:51
Neue gibst bei EBay für 100€.
Alt 13.05.2019, 16:13
Jepp schon gesehen oder ausbauen und zu Wolf, vielleicht können die was retten
Fabian
Problem mit Drehzahlmesser AQ 151 Avantifahrer Technik-Talk 2 20.07.2015 11:12
Interessantes Problem mit Drehzahlmesser johnson 60 ps 3 zyl Quack der bruchpilot Motoren und Antriebstechnik 14 15.12.2014 08:05
Problem mit Drehzahlmesser Diesel Maasmann25 Technik-Talk 1 17.05.2014 21:38
problem mit drehzahlmesser (johnson40-50), eine frage zu wasserskitauglichkeit foopy74 Technik-Talk 10 07.08.2009 17:38
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
