Soweit ich weiss, sind in D nur 50mbar zulässig.. .
Vielleicht bin ich da aber nicht auf Stand. Die Bedienungsanleitung unseres frisch gekauften Campinggaz-Grills sagt aber eindeutig 30mbar für quasi alle, nur die 50mbar Ausführung für D. Vielleicht hast du da Chance. Chrischan
Nach meinem Wissensstand sind neue Geräte in D nur noch mit 30mBar zulässig. Alte Geräte mit 50 mBar haben aber Bestandsschutz.
Und zum Thema Rost an Gasflaschen: Bis die unter normalen Bedingungen durchgerostet sind, interessiert das die meisten hier schon lange nicht mehr - rein biologisch betrachtet
Gruß Ewald |
Betreibe einfach beide Geräte mit 30mbar.
Oder schau, ob du für den Gaskocher ne andere Düse bekommst.
Danke an Alle,
die ideale Lösung wäre natürlich , wenn ich für den Weber Q 2000 eine 50 `ziger Düse bekäme. Den Hocker auf 30 mm bar laufen lassen , will ich eigentlich nicht, da ich ihn extra als Wokbrenner mit 10 kW gekauft habe und diese Leistung ich auch gerne abfordern möchte.
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
Am Hocker einen Minderer Mit 50mbar anbauen und am Weber einen mit 30mbar halte ich für das Beste....
wenn man beide Geräte betrieben will gibt es für die Gasflaschen direkt aufschraubbare t-Stücke kannst du beide Druckminderer an einer Gasflasche betreiben... so machen wir es auch wenn wir mehrere Hockerkocher an einer Gasflaschen betreiben...https://www.ebay.de/i/122547124475?chn=ps (PaidLink)
Natürlich wäre dies die beste Lösung, vor allem weil ich beide Druckminderer habe, aber ich finde kein T-Stück für Gasflaschen an die man zwei Minderer anschließen kann.
Thomas, dann anders rum: Die Druckminderer ans Gerät, von dort mit einer Leitung an ein T-Stück, und dieses an die Flasche.
Hier solltest Du was passendes finden: https://propanprofi.de/de/Installati...erschraubungen
Gruß Mirko |
https://propanprofi.de/de/installati...-lh-2-abgaenge
Vielen Dank für eure Mühe, aber entweder bin ich zu blöd und begreife es deshalb nicht, oder ich finde nicht das richtige Teil!
Weder in dem Shop von Mirko noch was Billi meint. Für mich stellt sich als Laie das Problem so dar, daß die Regler mit einer dicken Überwurfmutter direkt an den Flaschenanschluß geschraubt werden und vom Minderer ein Schlauch dann an das Gerät geht. Um zwei unterschiedliche Regler an die Flasche zu schrauben bräuchte ich ein T-Stück für die unterschiedlichen Druckregeler. Am besten noch mit Absperrhahn um entsprechend den einen oder anderen weg zuschalten. Geht m.M.n. nicht, weil a) an der Flasche nicht genug Platz ist und b) weil ich so etwas nicht finden kann im Zubehör?! Ich habe jetzt eine Anfrage bei Weber laufen für eine neue Düse für meinen Weber Q 2000 auf 50 mm bar. Dies wäre natürlich die beste Lösung! Beide Geräte liefen dann mit dem selben Druck und ich müßte nur ein T-Stück in den Schlauch setzten , eventuell ganz schick mit separaten Absperrhähnen. Nach meiner Suche im Netz zweifle ich aber etwas daran, daß Weber so eine Düse liefert.???!
von da aus mit dem Schlauch direkt an dein Endgerät (Hocker oder Grill)
Noch als Nachtrag zu meiner Idee mit dem Düsenumbau:
Das hier stammt von Webers Homepage: Zitat:
Deutschland, Österreich und Polen haben demnach noch die 50mbar Geräte. Chrischan
Hallo Crischan,
habe ich auch gelesen. Mein Grill ist in NL gekauft und deshalb erklären sich die 30 mm bar . Bin deshalb gespannt , ob Sie mir eine 50 mm bar Düse geben.
Die zwei Ausgänge des Adapters haben doch auch einen kleineren Anschluß, sprich Gewindedurchmesser als die Druckminderer?! Wie sollte ich dies zusammen basteln?
da bin ich jetzt überfragt und komm auch nicht an unseren Verteiler ran da dieser eingeschlossen ist (sonst würde ich dir ein Bild machen.) aber ein Camping Shop hat die Ahnung und eventuell die Passenden Teile da...
Der Regler dürfte einen Anschluß W21,8 x 1,814-LH an die Flasche haben (in Zoll schreibt sichs leichter) und Linksgewinde. Die Schlauchanschlüsse an den Regler sind in D normal 1/4 Zoll Überwurfmutter auf den Gewindestutzen am Regler. Also wäre im vorliegenden Fall ein Verteilerstück erforderlich, das einerseits den Anschluß an die Flasche wie der Regler hat und andererseits 2 Abgänge wie die Flasche. Somit ließen sich 2 Regler parallel an die Flasche anschließen.
Auch als Anschlußstück für Mehrflaschenanlage im Gebrauch und so in der Bucht zu finden - müßte eigentlich passen, aber ob das zulässig ist, entzieht sich meiner Kenntnis..
Gruß Ewald |
Das ist Quatsch. Der Druckminderer gehört immer direkt an die Flasche. T-Stücke für direkt an der Flasche gibt es deshalb nicht. Der von dir verlinkte ist auch für die Niederdruck-Seite.
wie gesagt wir haben sowas eben genau im Einsatz...
Du hast den hier:
https://propanprofi.de/de/installati...-lh-2-abgaenge Direkt an die Flasche gehängt?? Top
Entgegen meiner Aussage von vorhin, gibt es wohl doch T-Stücke im Hochdruckbereich, ich erinnere mich an solche Teile zum Beispiel für Mehrflaschenanlagen in der Schweißtechnik. Vielleicht könnte man dann diese auch für Camping-Gas nehmen...
Dajer auch mein hinweis mal mit dem problem in den camping fachhandel zu gehen
Wer suchet, der findet...
https://www.schweisshelden.de/anschl...Partner=psmgue ist aber teuer und bekommt man glaub ich auch nicht im Campingladen.
Wenn Du einen Link hättest wäre es ganz toll!
diese Teil ist mir und den anderen Helfern hier schon einige male untergekommen. Leider kann man an dieses Teil m.M.n. keine Druckregler anschließen, da sie ja nicht so groß bzw. den gleichen Anschluß haben wie die Druckregler. Selbst wenn dem so wäre , ist das T-Stück zu kurz und damit der Raum zu klein (Abstand vom Ring der Flasche und der entsprechenden Ausnehmung). Ich müsste , wenn ich es richtig sehe , ein T-Stück haben welches drei Flaschenanschlüsse hat, oder? Dies müsste sogar noch etwas länger sein, damit genug Raum ist aus der seitlichen Aussparung am Gasflaschenring die Druckminderer zu befestigen. Scheinbar gibt es auch keine Verlängerung für den Flaschenanschluß, damit ein eventuell vorhandenes T-Stück weit genug herausragt. Wäre auch schon eine ganz schöne Bastelei und deshalb mit Sicherheit nicht empfehlenswert bzw. verboten. Ich sehe schon ich suche die berühmte eierlegende Wollmilchsau.
wie schon geschrieben... im Fachhandel kann dir geholfen werden...
Zwei unterschiedliche Batterien gleichzeitig laden. | Mazzo | Technik-Talk | 8 | 12.12.2017 08:28 |
Gasanschluß 10mm Kupferrohr - woher ? | sailor541119 | Technik-Talk | 27 | 19.02.2017 12:26 |
Evermore 320 gps an zwei Geräte anschließen | Bootsfun | Technik-Talk | 9 | 04.01.2015 20:38 |
Zwei unterschiedliche Propeller bei 2 Motoren | chrisma | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 05.08.2010 06:46 |
Zwei UKW Geräte? | rubberduck | Technik-Talk | 47 | 24.04.2009 21:56 |
