Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 18.09.2019, 09:22
Benutzerbild von ruebenviech
ruebenviech ruebenviech ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA
50 Danke in 23 Beiträgen
Zurück vom Lackierer....
Warte auf die Vielzahnnuss um das Oberteil abnehmen zu können.
Grüße ins Forum
Oliver
Hits:	182
Größe:	77,6 KB
Alt 23.09.2019, 21:39
Weiter geht's...
Da DHL mal richtig fix war, ist der Z-Antrieb über das Wochenende komplett rausgeflogen und auch schon geschliffen...
Mein LieblingsLackierer kümmert sich um die neuen Schichten und meine "Wunschliste" für Verschleiß und Neuteile wird immer länger.
Da ich mich um das Hauptproblem mit dem kaputten Motorblock noch nicht weiter gekümmert hab, meine Gedanken zur Korrektur nochmal hier
Meine favorisierte Lösung zum Riss ist bisher einen neuen Grundmotor von GM-Performance zu kaufen (ca. 3000€ mit Lieferung) und das Ganze dann mit den Teilen vom verbauen Motor zu komplettieren.
Ich verstehe nicht wie der Motor so günstig sein kann... würde die Anzeigen für Blödsinn halten wenn es nicht auch von mehreren Anbietern in D kommen würde....
Andere Möglichkeit:
Vom Instandsetzer einen aufgearbeiteten Motor für minimal günstigeres Geld, dafür mit verstärkter Ölpumpe und besserer Steuerkette....
Beide sollen den orginal 260ps 5.7er nur ersetzen und für einen guten Start in 2020 sorgen.
Gibt es echte Besonderheiten beim Boot die ich übersehe?
Kann ich durch das Umbauen mit den vorhandenen Teilen einen
Standard -Motor nutzen?
Grüße aus Bremervörde
Oliver
Hits:	142
Größe:	54,8 KB
Alt 24.09.2019, 23:41
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
ich bin schon einmal sehr gespannt, was da letztendlich an Kosten zusammenkommen? Einkauf, Material, Fremdleistung usw...
Auch die Arbeitsstunden wären interessant, so dass man sich einen Überblick zu den tatsächlichen Gesamtkosten machen kann.
Was kostet ein vergleichbares Boot im guten Zustand?
Denn wenn ich zum draufzahlen auch noch arbeiten muss....
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 25.09.2019, 00:39
Boot: zurzeit keins
2.851 Danke in 1.234 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Oliver,
dein Motor scheint der hier zu sein: https://www.boats.net/catalog/mercur...0367-1985-1986
Dieser ist dann ein GM-Block.
Allerdings ist dein Motor teilweise rot lackiert, das aber war bei Volvo Penta Standard und die Motoren oft auf Ford Basis, nehme deshalb den Deckel vom Vergaser/Ansauggeräuschdämpfer ab und erstelle ein Bild bei guter Ausleuchtung, dann sieht man mehr.
das ist kein Ford, siehe Verteilerposition
Gruß Albert
Alt 25.09.2019, 11:32
Hallo ins Forum
Der Z-Antrieb ist fertig und vom Lackierer zurück...
Fürs zusammen bauen fehlt noch die Flächendichtung und Kleinteile.
Schaltzug ist als neuwertig zu bezeichnen und darf nochmal wieder rein.
Der gerissene Block ist ein GM. Wird wohl als Weihnachtsgeschenk für die alte Dame ein neues "Herz" geben.
Eine Kostenaufstellung werde ich auf keinen Fall machen....
Das verdirbt einem den Spaß!
Grüße Oliver
Hits:	129
Größe:	62,2 KB
Alt 31.10.2019, 19:14
Hallo ins Forum
Hab mich ein bisschen im Forum eingelesen und Dank der vielen PNs auch gute Krümmer bekommen!
Läuft super hier!
Danke nochmal an alle die mir telefonisch und per Pn ihre Hilfe und Teile angeboten haben. Ich hoffe ich hab keinen vergessen.
Ausser neuem Block sollte ich die wichtigsten Brocken zusammen haben.
Heute den freien Tag endlich nutzen können und den Motor ausgebaut.
Am Wochenende geht die alte Dame in die Halle und darf frostarm Überwintern.
Grüße aus dem frostigen Bremervörde
Oliver
Hits:	171
Größe:	74,8 KB
ID:	860148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	56,6 KB
ID:	860149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	129,4 KB
Alt 09.05.2020, 18:46
Hallo zusammen
Habe nochmals eine Frage an Euch.
Habe einen wunderbaren Motor in Aussicht, finde aber leider keine Umschlüsselung um zu kontrollieren ob der Motor meinen defekten 5,7er Mercruiser ersetzen kann.
Kennt sich jemand mir den Crusader-Motoren aus?
Grundmotor sollte doch der GM 5,7l sein?
Grüße aus dem sonnigen Bremervörde
Oliver
Hits:	101
Größe:	65,3 KB
ID:	879757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	102,4 KB
Alt 09.05.2020, 21:03
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
239 Danke in 150 Beiträgen
Der Crusader Motor ist von einem Boot mit Wellenantrieb.
1. Wellenboote haben teilweise rechtsrum laufende Motoren. Siehe auch das Crusader Schild "LH" firing order und "RH firing" order.
Prüfe/ frag nach, ob das wirklich ein linksrumlaufender Motor ist.
2. Der Anlasser ist von hinten montiert. Wenn du Pech hast, greift dein Anlasserritzel nicht in den Zahnkranz weil der Zahnkranz beim Crusader ggfs. auf der hinteren Hälfte auf der Schwungscheibe aufgepresst ist. Könnte man aber auf die vordere
Hälfte umpressen.
Andre
Geändert von 5andree (09.05.2020 um 21:09 Uhr)
Alt 09.05.2020, 21:15
Hallo Andre
Soll laut Besitzer normale Drehrichtung haben.
Schwungscheibe kann ich von meinem alten Mercruiser nutzen.
Hab jetzt die Bestätigung das es ein 5,7l GM Grundblock ist und als Ersatzmotor seit 2 Jahren im Regal steht... Nach einer Grundsanierung für durch eine Fachwerkstatt!
Edelstahlkrümmer gibt's noch obendrein da das Boot aus Altersgründen in Dänemark zum Verkauf steht.
Danke für den Hinweis mit der Drehrichtung!
Ich werde da nochmal genau nachfragen kann ich das von außen erkennen?
Grüße Oliver
Alt 10.05.2020, 11:53
Boot: Pershing 40
Zitat von ruebenviech Beitrag anzeigen
Hallo Andre
Grüße Oliver
Mal kurz Strom auf den Anlasser geben und gucken ob Motor von hinten gesehen links rum dreht.
Andre
Alt 10.05.2020, 12:00
Werd ich machen!
Hab über Google noch rausfinden können das die Zündreihenfolge bei rechtsdrehend auch eine andere ist.
Das bekomm ich nu aber hin das zu kontrollieren.
Grüße Oliver
Alt 10.05.2020, 12:41
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Hallo Oliver,
auf dem Typenschild steht "Model No L. H. 270", daher wird er linksdrehend sein.
Ich würde es aber nicht machen. Würde auch keinen Instand gesetzten Motor von irgend einem Instandsetzerbetrieb kaufen nur weil der wenige Euros billiger ist.
Gibt es schon einige Erfahrungsberichte, wo dann doch wieder etwas war und am Ende manchmal sogar doch ein neuer Motor gekauft wurde.
Kauf einen von Mercruiser überholten mit voller Garantie. Selbst bei diesen kenne ich einen Fall, wo das Werk Mist gebaut hat bei der Instandsetzung.
Wurde aber anstandslos ein neuer geliefert und die Werkstattkosten für den erneuten Aus- und Einbau von Mercruiser übernommen.
Alt 10.05.2020, 12:49
Wenn du auch noch Krümmer, Erhöhungen, etc. suchst, wird dort gerade etwas angeboten: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...2178-211-19456
In seinen anderen Anzeigen hat er auch die Erhöhungen und Ellbows
Alt 10.05.2020, 13:06
Vielen Dank für deine Hilfe!
Hab mir zugegeben schon einige "Überholte Motoren" angesehen... An einem Bootsmotor versuchen sich wohl einige "Spezialisten"
Das aktuelle Objekt der Begierde ist im Bekanntenkreis zu veräußern, leider nur noch nicht vor Ort zu Besichtigen da die Grenzen zu sind und ich nicht nach Dänemark komme.
Sind Leute aus der Tracktorpulling Szene und ich sehe heute Abend noch einen Teamkollegen um den Motor zu mir zu bekommen.
Kostet mich insgesamt so viel wie im Netz ein Gebrauchtmotor mit vierstelligen BH
Mut zur Lücke 😁
Sind gute Leute und kennen das Material!
Die holen für die Strecke bis 2400Ps aus einem V8.
Evtl. muss ich mich dazu noch als Fahrer für den Material-LKW einspannen lassen da das Equipment für die Rennen zu viel geworden ist und ich alle Führerscheine habe.
Sehr umgängliche Gemeinschaft,Mal schauen was daraus wird.
Oliver
Alt 10.05.2020, 13:31
Boot: Pershing 40
Werd ich machen!
Grüße Oliver
Beide Varianten LH/ RH stehen auf deinem Crusaderschild drauf.
Andre
Alt 10.05.2020, 13:34
Boot: Pershing 40
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Oliver,
Ja, sehe ich auch so.
Andre
Alt 10.05.2020, 13:35
Benutzerbild von volker1165
5.928 Danke in 2.557 Beiträgen
Überhaupt ein interessantes Typenschild, ist ja fast ein Werkstatthandbuch
new boat coming soon
Alt 10.05.2020, 14:08
Hatte deinen Tipp übersehen 🥴
Edelstahlkrümmer sind auf den Fotos nicht zu sehen, bekomme ich aber zum Crusader-Motor
als Neuteile mit dazu.
Mit den Teilen von meinem defekten Mercruiser sollte nach Plan bis auf ein paar Dichtungen alles zusammen passen.
Grüße Oliver
Alt 10.05.2020, 14:11
Fast schon zuviel Information!
Hätte nur LH270 und die Teilenummer drauf gestanden hätt ich mir wegen der Drehrichtung keine Sorgen gemacht 😁
Alt 15.05.2020, 10:48
Besser zu viel als zu wenig. Die Typenschilder gelten halt für alle Motoren einer Baureihe und nur die individuellen Informationen, nämlich Modell und Seriennummer sind extra eingestanzt. Finde ich gut das System
Muss man sich halt einmal mit auseinandersetzen und dann kann man es richtig lesen.
Siehst auch gleich, was du tanken musst
Alt 15.05.2020, 10:51
Grüße Oliver
Poste dann mal ein Bild von den ES-Krümmern. Werden aber wohl keine Hiteck sein, denn diese kosten alleine schon fast 2.000 €
Alt 15.05.2020, 11:48
Hallo Thomas
Hab leider kein Bild von den Krümmern zum vorzeigen...
Da das Ganze grade per Versand auf dem Weg zu mir ist reiche ich das aber noch nach 😉
Wird auch Zeit ein bisschen Schwung in die Geschichte zu bekommen...
Oliver
Alt 21.06.2020, 19:45
Moin ins Forum
Mit geradezu ewiger Verzögerung kam am gestrigen Tag endlich meine "Motor-Kiste" per Spedition.
Beim Öffnen erstmal ein Schock... Der Motor war nicht besonders fest verschraubt und ist in seiner Holzkiste umgefallen!
Glücklicherweise nicht arg viel passiert.
Luftfilter verbogen, ein Ventildeckel eingedrückt und ein Zündkabel beschädigt.
Schon blöd aber nix was mir neue Falten ins Gesicht treibt.
Zum gucken schnell zwei Fotos gemacht.
Die Hitecks waren für Probelauf und Vergasereinstellungen schon mal drauf.
Oliver
Hits:	109
Größe:	66,5 KB
ID:	885725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	94,5 KB
Alt 14.07.2020, 12:12
Hallo Forum
Habe die verregneten Tage zum Anlass genommen die beiden Motoren nebeneinander zu stellen und fange an,neben etwas Kosmetik am Ersatzmotor auch gleich alle Teile vom Mercruiser V8 umzubauen die gebracht werden.
Erstmal wird der "Blaue" nackig gemacht und entweder in schwarz oder Motorlack grau-glänzend lackiert.
Befrage da meinen Lackierer noch was haltbarer ist.... Tendiere zu grau. Da sieht man sofort wenn's irgendwo raus sifft.
Einen Abzieher für den Balancer hab ich mir aus einer alten Riemenscheibe und fetten U-Scheiben fix selber geschweißt... Bevor ich lange auf einen Abzieher warte den ich evtl. 2-3 Mal brauche,brutzel ich mir den lieber schnell selbst.
Oliver
Hits:	83
Größe:	110,0 KB
ID:	888518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	53,7 KB
Alt 28.07.2020, 18:03
Moin ins Forum
Habe mich für Grau entschieden...
Anbauteile kommen allerdings in schwarz.
Da es einige Bereiche gibt wo auch der Motorlack-grau wohl nicht dauerhaft ansehnlich bleibt ist die zweifarbige Variante schlauer.
Ansaugbrücke z.B. bekommt Auspuff-Lack (glänzend)
Alle anderen Teile normales schwarz-glänzend aus der Dose und Klarlack drauf.
Hab erstmal alle erreichbaren Kühlkanäle und Wasserpumpe so gut es geht mit Bürsten gereinigt.... Also ein großer Fan der Einkreiskühlung werd ich wohl nicht.
Aber der gröbste Kram ist aus dem Kreislauf denke ich.
Wird bestimmt noch eine schöne Suppe rauskommen beim ersten Mal.
Grüße Oliver
Hits:	72
Größe:	111,3 KB
ID:	890382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	52,9 KB
ID:	890383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	73,8 KB
Unterschied zw. Sea Ray 240 und Sea Ray 250 Michael W. Allgemeines zum Boot 5 26.02.2019 15:12
Bild: Bohrkern vom Cockpit unserer Sea Ray Wassersportler Allgemeines zum Boot 0 02.03.2014 09:56
Neuling braucht Rat für Sea Ray zum Motor /Antriebseinbau searaynico Technik-Talk 116 20.01.2013 19:43
Sea Ray 280 Sundeck - Standard Rabatt vom Listenpreis wormdorm Allgemeines zum Boot 6 24.09.2010 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
