Alt 24.09.2019, 14:16
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
mir ist gerade nochmal was aufgefallen...
der Ölmessstab passt überhaupt nicht in das Gewinde...sprich ich kann den Ölmessstab ohne zu drehen einfach rausziehen.
Den hat die Werkstatt einfach nur mit Dichtmasse reingeklebt
Und wie schon beschrieben, war der total locker drin...
Kann es nun sein das der Wassereintritt und Ölaustritt über den Ölmessstab passiert ist? Ist der Ölmessstab beim abgesenkten Antrieb unter Wasser?
Alt 24.09.2019, 14:30
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Das wird wohl alles so sein. Hängt vom Boot ab, bei manchen ist er unter Wasser, bei manchen nicht. Das würde ich dann als erstes mal probieren bevor der ganze Antrieb zerlegt wird.
Nlch als Tip. Die Propeller Rep. wird teurer sein wie ein neuer Alu Prop. Rep. lohnt meist nicht.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.09.2019, 16:23
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 491 Beiträgen
Das ist ja das gute bei Gröver, die sagen dir natürlich auch das sich die Reparatur nicht mehr lohnt.
Alt 24.09.2019, 18:08
Und schon sind 20 Euro Porto weg. Prop Nabe wechseln klstet bei Gröver pauschal 150 Euro plus Steuer. Da bekommst den Neu für. Oder gebraucht bei Hoffmann für weniger.
Viele Grüße, Marcus
Alt 24.09.2019, 19:08
Habe bei der Werkstatt angerufen, das der Ölmessstab nur mit loctite eingeklebt war hat er mir damals angeblich gesagt, das dann bei Gelegenheit der Deckel mal ausgetauscht gehört...weis es leider nicht mehr.
er denkt aber eher das der ölverlust vom Simmering der Schaltung kommt,
das würde auch die entdeckte ölspur erklären (siehe Foto)
Hits:	65
Größe:	41,9 KB
Alt 24.09.2019, 19:09
hab noch nen Ersatzpropeller rumliegen,
den defekten kann ich dann getrost wegschmeißen...
Alt 25.09.2019, 14:57
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.193 Danke in 17.629 Beiträgen
Zwecks Reparatur oder Überholung kannst du dich ja auch mal von Andywmotorrad hier im Forum beraten lassen. Aber er macht wohl hauptsächlich OMC
Akki
Alt 28.09.2019, 14:32
So kleinen Zwischenstand zu meinem Problem
wollte einen Helicoileinsatz in den Deckel für den Ölmessstab reinmachen lassen,
der Deckel ist aber sowas von hinüber (siehe Fotos)
Hab hier im Forum einen neuen Deckel erwerben können..
Die Werkstatt tauscht mir kostenlos die Simmerringe der Schaltung aus,
werde aber nochmal Rücksprache halten eine komplette Überholung / Abdichtung des Antriebes wäre mir fast lieber bevor in der nächsten Saison alle zwei Wochen ein neues Problem auftaucht.
Halte euch auf dem laufenden
Hits:	62
Größe:	82,6 KB
ID:	857078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	73,8 KB
ID:	857079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	73,3 KB
Alt 30.09.2019, 12:45
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Die Risse sind nur im Lack, oder?
Alt 30.09.2019, 12:56
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.071 Danke in 497 Beiträgen
Drück den Antrieb einfach mal ab (reicht zur Not so eine Fusspumpe mit Barometer), wenn das Problem mit dem Messtab beseitigt ist.
Dann weißt du mal was Sache ist.
mfg, Toni
Bayliner 2655 rutscht der Gang raus ? Geismar79 Motoren und Antriebstechnik 6 17.03.2017 18:00
Z- Antrieb rutscht durch?? sahardan Motoren und Antriebstechnik 41 24.11.2009 22:43
270er Penta rutscht durch drscubi Motoren und Antriebstechnik 19 17.08.2006 12:31
Boot "rutscht" mit dem Heck durch die Kurve....?? Lanoti Allgemeines zum Boot 8 01.09.2005 07:07
Drehzahlmesser "rutscht durch" findus Motoren und Antriebstechnik 9 13.07.2003 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
