Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 12.10.2019, 05:03
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
auch beim Volvo dreht sich die Antriebswelle sobald der Motor läuft
Ok, danke für die Aufklärung!
Fabian
Alt 12.10.2019, 06:11
turbokoenig turbokoenig ist offline
Boot: Fairline 21
16 Danke in 11 Beiträgen
Danke, wenn man sich die Konstruktion anschaut ist klar, dass auch bei ausgekuppeltem Propeller das Kreuzgelenk in Funktion ist. Denke, das sollte aber bei geringer Drehzahl kein Problem sein. Wenn dabei etwas auseinanderfliegt, wird ein Vorschaden vorliegen. Toll, dass es dieses Forum gibt.
Martin
Fairline 21 AQ211 von 1987
Schlauchboot Bengar L320
GFK Ruderboot mit E-Motor und 4 PS AB von Mercury
Alt 12.10.2019, 15:07
Benutzerbild von BlackPearl885
BlackPearl885 BlackPearl885 ist offline
Boot: Draco 1700
Rufzeichen oder MMSI: Black-Pearl
213 Danke in 70 Beiträgen
Zitat von heliusdh Beitrag anzeigen
Beim Mercruiser dreht sich auch das Kreuzgelenk wenn nicht eingekuppelt ist. Bei Volvo Penta ist das anders, da dort die Schaltung oben sitzt und nicht unten im Antrieb
(So mein Kenntnis stand beim Alpha One Antrieb, ich hoffe das ist richtig!)
Moin, nicht ganz richtig ... zumindest beim Volvo SX Antrieb dreht die Welle (Kreuzgelenk) immer mit, egal ob aus- oder eingekuppelt.
Gode Wind, Kamerad!
Yamaha 25 PS geht aus, wenn er abgesenkt wird??? Bootsdirk Motoren und Antriebstechnik 2 26.06.2017 18:25
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Mercr. V8: Anlasser dreht (sporadisch) beim starten nicht dwight11 Motoren und Antriebstechnik 37 01.06.2014 18:23
Mosel / Wasserstand wird abgesenkt wolfgang_ Deutschland 25 08.06.2011 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
