Bei uns läuft ein Kompressor der Luft durch Röhren fördert und so einen Bereich um die Boote im Hafen eisfrei hält. Im Hafen haben wir starke Wasserbewegung vom Rhein und deshalb ist Eisfrei besser, weil sich Schollen an den Rümpfen reiben.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Aber das Argument von Jakob ist ja, dass eben gerade dann nichts reibt, wenn das Boot komplett von Eis umschlossen ist, und sich daher das Eis nicht bewegen kann.
Matthias |
Bei uns ziehen Frachter soviel Wasser, dass es keine geschlossene Eisfläche gibt.
Einfrieren geht, wenn das Schiff wirklich einfriert. Das ist in Berlin wohl eher selten, das Eis wird an den meisten Stellen immer wieder aufgebrochen. Sogar in unserem Hafen treiben bei entsprechenden Wetter die kratzermachenden Schollen rein. Die beste Lösung scheint unser Winterhafen zu sein. Dort wird das Wasser luftgesprudelt und außenrum schwimmt eine Kette aus Balken, die die Eisschollen von außen aufhält.
vielleicht sollte man erst einmal überlegen in welcher Art von Hafen / Marina mein Boot im Wasser überwintert. Befahrene Wasserstraße mit vielen Berufsschiffern oder abgelegene Marina mit großem Hafenbecken ohne Sog- und Wellenschlag.
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941) ![]() |
Achtung, ich rede vom eisfrei halten via Motor!! Sprudelanlage ist was anderes und das kann ich nachvollziehen.
Aber was ist da der Unterschied? Ob da nun Bläschen blubbern, oder ob ein Quirl das wärmere Wasser hochfördert - das Ergebnis sollte dasselbe sein. Und meiner ist eben genau dafür gebaut worden und wird im Ernstfall zuverlässiger sein als eine Aquariumpumpe...
Matthias |
Ich hatte 1 Baumarkttauchpumpe, und das Wasser kurz überm Grund angesaugt + 10cm unter der Oberfläche am Boot langströmem lassen => funktionierte nicht nur bei mir.
Genau DAS (jegliche Art der Eisfreihaltung) ist jetzt verboten - warum werde ich im Verein fragen. Grüße, Reinhard .....vielleicht wird der Lebensraum der gelbgefleckten Eisunke bedroht??
Man kann auch eine Gardena Schmutzwasserpumpe unter den Rumpf hängen.
.....genau DAS nicht in Berlin
Grüße, Reinhard |
Ne Sprudelanlage bewirkt eine freie Fläche Wasser um das Boot herum. Ergo keine Schollen. Wenn du den Motor laufen lässt wird geschlossenes Eis zerbrochen und Schollen treiben um das Boot herum = Mist. |
Warum nicht? Verboten?
Er sprach nie vom Schiffsmotor.
Gruß Mirko |
Mit Quirl ist doch der Motor gemeint gewesen? So habe ich das verstanden.
Also nochmal zum ursprünglichen Thema. Wir haben in der letzten Zeit sehr viele Boote besichtigt. Wenn das Boot länger unbenutzt abgestellt wurde, so haben wir Folgendes festgestellt.
Ohne Einsatz von Entfeuchter ziehen die Möbel Feuchtigkeit. Dies äußert sich, indem der Klarlack leicht trüb bis milchig wird. Bei Einsatz von Entfeuchtern war der Klarlack bei den Booten bzw. Möbeln immer klar.
Grüße Sandra & Schorsch ![]() |
sehr Interessant.
Aber wie willst du dieses Installieren, den es muss das Boot ja "Umstrudeln" ? Der Preis und die Wattzahl währe auch Interessant, hast Du da was finden können ?
Mit besten Grüßen Andreas |
Gibt es in drei Größen, ich habe den Mittleren genommen, liegt so etwa bei 1.000 EUR. Ich habe ihn so unter dem Hauptsteg installiert, dass er knapp über dem Modder hängt und leicht in Richtung Boot geneigt ist. Dadurch strömt das Wasser auf beiden Seiten am Boot vorbei. Wichtig: Alle paar Monate mal kurz laufen lassen, damit sich nichts festsetzt.
Im Falle eines Falles kann ich ihn dann aktivieren und dann steuert eine Zeitschaltuhr, wie oft er läuft. Ich habe erst mal 15 Minuten an und 45 Minuten aus angesetzt, das kann man natürlich bei Bedarf anpassen. Echter Bedarf war bisher aber nie. Matthias (staunt immer noch, dass Jakob dachte, ich lasse den Dieselmotor laufen, um den Propeller zu drehen, was wohl allenfalls den Bereich hinter dem Boot eisfrei halten würde und auch noch grob umweltschädigend wäre) |
Welche Leistung hat das "Teil" also Watt
denn mittlerweile hat ja jeder Hafen einen anderen Strompreis der aj auch nicht zu Verachten ist
Der mittlere hat 560 Watt. Gehen wir mal davon aus, dass er vier Wochen aktiv ist, und dabei 15 Minuten pro Stunde läuft: 24 Stunden mal 30 Tage mal 0,25 mal 0,56 mal 0,30 EUR. Macht etwa 30 EUR. Tatsächlich aber habe ich ihn bisher nie gebraucht.
Matthias
Ich habe in den letzten drei Wintern (Griechenland / Italien, Boot an Land) zum Trockenhalten / Entfeuchten mehrere, flache Behälter (größere Oberfläche) mit mineralischer Katzenstreu auf gestellt. Das funktioniert über Monate ausgezeichnet und ist preiswert dazu. Gruss Gerd |
bist Du Dir sicher das dieser leicht trübe Zustand von der Feuchtigkeit kommt ![]() Eher hätte ich umgekehrt gedacht - das es vom Entfeuchter kommt.
Ich verstehe das auch nicht, wenn ausreichend gelueftet, zusätzlich die Innen- und Aussentemperatur identisch, woher soll da (gerade bei kalter Luft) Feuchtigkeit kommen ? Also bei mir und vielen anderen ohne Zubehör immer trocken....
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Grüße, Reinhard (*) = Baumarkttauchpumpe 350W |
Ich persönlich neige nicht zu Bastellösungen, bei denen ich nie so genau weiß, ob sie wirklich dauerhaft zuverlässig funktionieren werden, wenn es gleichzeitig professionelle Lösungen gibt, die genau für diesen Zweck gebaut wurden. Aber das kann ja jeder machen, wie er oder sie möchte.
Und wo steht nun eigentlich, dass das jetzt verboten ist? Und warum? Und wie sehen die Sanktionen aus? Matthias |
Entfeuchter | fensterle3 | Allgemeines zum Boot | 5 | 23.04.2015 08:35 |
Entfeuchter Calciumclorid | Justforfun | Technik-Talk | 34 | 15.09.2014 17:07 |
können Entfeuchter einfrieren ?? ..... | rumblefish | Technik-Talk | 22 | 23.12.2009 11:07 |
Entfeuchter im Waschbecken... | Cyrus | Technik-Talk | 39 | 23.10.2007 06:01 |
