Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 16.11.2019, 09:46
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.256 Danke in 842 Beiträgen
Die Ursache war definitiv ein tagelanger, schwerer Jugo. Niemals Wetter mit Klima verwechseln.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 16.11.2019, 09:59
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Der jugo ist ein Wetterereignis.
Das Wetter verändert sich mit dem Klima, die Klimaverschiebung zieht Veränderungen des Wetters nach sich. So führen die Erwärmung des Mittelmeeres, wie auch die Erwärmung in Afrika zu stärkeren Winden.
Durch den Klimawandel werden solche Ereignisse häufiger und vorraussichtlich auch noch stärker eintreffen. Der Anstieg des Meeresspiegels kommt nochmals on top.
Alt 16.11.2019, 10:25
Benutzerbild von El Bavario
Boot: Sessa C52 HT
Rufzeichen oder MMSI: Macho
3.375 Danke in 1.552 Beiträgen
Exakt so ist es Frank
Und nichts anderes......
Daher wird es auch künftig noch heftigere und in kleineren Abständen derartige Unwetter und Katastrophen geben.
Meinen die anderen denn ernsthaft, dass die Italiener die Vorsorgemaßnahmen um Venedig just for Fun geplant haben, leider nur noch nicht umgesetzt haben
2. Liga, Hamburg ist dabei
Marijan
Alt 16.11.2019, 10:37
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.996 Danke in 2.800 Beiträgen
Moinsen
Im Link ne interaktive Karte, die die Überflutungen bei steigendem Meeresspiegel anzeigt.unter change direktions lässt sich die Höhe des Meeresspiegel in Korrelation zum Temperaturanstieg einstellen.
Der Unterschied zu früheren Projektionen ist, das hier nicht Gebäude zur Höhenbestimmung durch Sat als " Nullpunkt" gesehen werden sondern die Höhe der Erdoberfläche.
Nicht in der Karte berücksichtigt sind ( bestehende) Küstenschutzmaßnahmen Deiche und Co, daher sieht man schon mit heutigem Meereshöhenstand Überflutungsgebiete die durch entsprechende Massnahmen keine sind.
https://coastal.climatecentral.org/m...odel=kopp_2014
Alt 16.11.2019, 12:02
Boot: Aicon 56
Gut erklärt. Trotzdem ist es zumindest logisch falsch, wenn man den schweren Jugo jetzt dem Klimawandel direkt zuordnet.
Im Moment deutet vieles darauf hin, daß die Wahrscheinlichkeit solcher Ereignisse mit höheren globalen Temperaturen steigt. Richtig wäre es daher zu sagen, daß die Wahrscheinlichkeit solcher Ereigniss höher sein könnte, als vor dem Einsetzen des Klimawandels.
Bewiesen ist jedoch nichts. Es ist ein hochkomplexes autopoietisches System, das am Besten noch mit nichtlinearen Gleichungen modelliert werden kann. Kausale Zusammenhänge gibt es daher kaum jenseits reiner Scheinkorrelation.
So ein System kann schhnell mal strange attractors ansteuern, die irgendwo im modellierten Phasenraum liegen können und dann sind die Karten plötzklich komplett neu gemischt.
Aber ich gleube, das führt jetzt zu weit.
Viel Grüße,
Milton
Alt 16.11.2019, 12:25
Milton, in meiner Aussage ist absolut gar nichts falsch und da verlasse ich mich gerne eher auf die Wissenschaft, als auf einen mit Fremdwörtern um sich werfenden Boardi.
Die Zusammenhänge zwischen Wetterereignissen und Klimawandel erforscht die Zuordnungsfoschung
Fiederike Otto ist hier federführend in Oxford tätig und hat dazu ein wegweisendes Buch veröffentlicht.
Du hast recht, das führt zu weit, aber vielleicht hat ja jemand Lust, sich dazu weiter zu bilden.
Geändert von ferenc (16.11.2019 um 12:32 Uhr)
Alt 16.11.2019, 12:41
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
So ein Mist, jetzt verkommt dieser Thread wieder zu einem KlimaThread.
Ich kanns nicht mehr hören/lesen
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.11.2019, 13:51
CORVUS CORVUS ist offline
Boot: bisher Segelboot 38 ft
40 Danke in 14 Beiträgen
Das große Problem bei diesem Thema ist, dass man auf wissenschaftlich unseriöse Weise den unbestritten bestehenden Klimawandel fast zu 100 % mit dem CO2-Thema verknüpft und alle anderen empirischen Daten im CO2-Hype der Medien und Politiker untergehen lässt!
http://www.ageu-die-realisten.com/archives/2046
https://www.tichyseinblick.de/kolumn...keyschlaegers/
Sobald man dazu die Klappe aufmacht, wird man als "Klimaleugner" diffamiert und mit allen Mitteln mundtot gemacht.
Hoffe, dass mein Beitrag zum Thema hier nicht schon wieder der Zensur zum Opfer fällt.....
Alt 16.11.2019, 14:26
Boot: Sessa C52 HT
Dann hakt deine Finger still
jeder hat so seine eigene meinung dazu..... Und diejenigen, welche seit Jahrzehnten nach HR fahren, können ja nicht behaupten, dass die Unwetter, Katasrophen, Überschwemmungen, nenne es wie DU magst, weniegr werden..... UND genau DIES hat was mit dem KLIMAWANDEL zu tun.
Ich habe fertig, danke.
Marijan
Alt 16.11.2019, 14:35
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
403 Danke in 192 Beiträgen
Die Wissenschaft sagt auch dass die Durchschnittstemperatur auf der Erde vor 5.000 Jahren um ca. 2 Grad höher war. Stell dir vor: Ganz ohne Diesel SUVs...
Just my 2 Cents
Alt 16.11.2019, 15:15
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Und warum heißt Grönland wohl Grönland[emoji4]
Warum findet man Bäume in abschmelzenfen Gletschern [emoji848]
Just my 2 pence
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 16.11.2019, 15:44
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.556 Danke in 5.983 Beiträgen
Just my 2 Cents
Die Wissenschaft sagt auch aus, daß da, wo ich lebe, früher mal ein tropisches Meer war.
Ewald
Alt 16.11.2019, 16:49
Kein User hatte hier etwas über die Ursache des Klimawandels geschrieben, obwohl sicher der überwiegende Teil dazu eine konkrete Meinung hat.
Das der Klimawandel existiert, wird von keiner Partei bestritten und über die strittigen Aspekte hinsichtlich der Ursache sollten wir hier raus lassen.
Keiner hat hier etwas über die Ursache, des Wandels, über eventuelle Aktionen zur Regulierung noch über den gesellschaftlichen Diskurs geschrieben.
Lediglich über die Veränderungen, die uns auch in unserem Hobby betreffen.
Das diese Hochwasser deutlich häufiger auftreten, zeigt uns dieser Beitrag in der Times . Dort heißt es
Of the 20 exceptional tides recorded from 1936 through Tuesday’s, more than half have occurred since 2000. “It is a long-term issue. It is not the issue of one flood, we restore, and we go back to normal,” Rossler said.
Von den 20 stärksten Hochwasserereignissen seit 1936 haben also über die Hälfte in den zurückliegenden 20 jahren statt gefunden, also quasi jedes 2 Jahr.
Über solche Fakten kann jeder Bootsinteressierte diskutieren, es betrifft uns und die Boote in den Häfen.
Geändert von ferenc (16.11.2019 um 17:11 Uhr)
Alt 16.11.2019, 16:56
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.844 Danke in 2.540 Beiträgen
So langsam geht mir diese Klima-Hype auf den Senkel. Das Klima verändert sich (seit Jahrmillionen), das ist eine Tatsache. Tatsache ist auch, dass der Mensch zum Klimawandel beiträgt. Wenn aber, wie z.B. hier: https://www.presseportal.de/pm/133833/4315389 zu lesen ist, der deutsche Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß gerade mal 2 Prozent beträgt, dann frage ich mich, was das ganze Umweltschutzgezeter hier bei uns soll. Selbst wenn wir unsere Industrieanlagen in Feuchtbiotope verwandeln und nur noch Rad fahren würden, würde das für das Klima überhaupt nichts bringen. Ohne die großen Dreckschleudern China, Indien und USA läuft da gar nichts, und denen gehen Greta, Friday for future und Anton Hofreiter aber auch sowas von am Arsch vorbei, das glaubt ihr gar nicht.
Und (ich fass' mir mal selbst an die Nase) : solange wir mit unseren Sportbooten noch just for fun tausende Liter Sprit verballern dürfen und Autorennen nicht verboten sind, glaube ich ganz einfach nicht, dass - von ein paar Träumern abgesehen - irgendwer es mit dem Umweltschutz wirklich ernst meint.
Damit bin ich 'raus aus dieser Nummer. Auch, wenn sie im Prinzip Recht haben: Greta und Friday for future können mich mal...
Pozdrav,
Gerd
Alt 16.11.2019, 17:10
Zitat von kornatix Beitrag anzeigen
…….Tatsache ist auch, dass der Mensch zum Klimawandel beiträgt......
Lies mal den Inhalt der von mir geposteten Links, dann kannst du dir vielleicht eine eigene Vorstellung vom Thema machen.
Das Ausmaß dieser fremdgesteuerten Hysterie ist unfassbar und alles fußt auf einer mittels Gehirnwäsche erzeugten Ideologie.
Wofür das alles? Das lässt sich leicht erraten!
Manfred
Alt 17.11.2019, 09:13
Boot: Prins 475
Klimawandel gibts schon immer. Das bestreitet glaube ich auch niemand. Aber jetzt - wo rein zufällig der Mensch da ist - bildet sich genau diese Spezies ein, daran „Schuld“ zu sein. Bzw. soll das so vermittelt werden.
Ein grüner Grundgedanke ist ja nicht verkehrt. Um es milde auszudrücken: man kann’s auch übertreiben.
Alt 17.11.2019, 09:19
Boot: Golfinho
1.781 Danke in 953 Beiträgen
Was heute vergessen wird: Erdöl ist viel zu wertvoll, um es zu verbrennen. Vor allem wenn es Alternativen gibt.
Alt 17.11.2019, 09:33
GPS GPS ist offline
203 Danke in 108 Beiträgen
Standard Den Jugo hat es schon immer gegeben
Hier nun das Aktuelle Bild von Heute.
Hits:	154
Größe:	198,1 KB
„Gerade, weil wir alle in einem Boot sitzen, sollten wir heilfroh darüber sein, dass nicht alle auf unserer Seite stehen.“
Ernst Ferstl
Alt 17.11.2019, 10:04
Boot: Aicon 56
Auch heute wieder Überschwemmungen, wenn auch ca 15cm niedriger
Viel Grüße,
Milton
Alt 17.11.2019, 10:15
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.981 Danke in 6.133 Beiträgen
Ein erneuter Klima-Thread wird hier mittelfristig zu dem führen, was nun schon mehrfach den "Abschluß" bewirkt hat....
Das Hochwasser geht zurück, die Wogen sollten daher geglättet werde
Ich wünsche allen, die (noch) ihre Boote in Italien/Kroatien liegen haben, daß es keine nennenswerte Schäden gab
Gruß Heinz,
Alt 17.11.2019, 10:46
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.353 Danke in 2.720 Beiträgen
Genau heute vor einer Woche bin ich noch über den Markusplatz geschlendert. Nur in der Mitte stand das Wasser wie in einer Senke etwa 10 bis 15 cm hoch. Aber es waren bereits Stege aufgebaut, weil Aqua Alta um die Jahreszeit offenbar erwartet wurde.
Nun ist es wegen des starken Südwindes um ein vielfaches stärker eingetroffen, als erwartet. Aber gab es die Windprognose nicht bereits tagelang zuvor?
Das Mose-Projekt (Flut-Tore vor der Lagune) kommt wegen diverser politischer Differenzen und wegen Korruption nicht voran. Man müsste nämlich erst mal Kläranlagen bauen, damit der ganze venezianische Dreck sich nicht hinter geschlossenen Toren in der Lagune staut.
Mein Fazit: Es ist übel. Aber weitestgehend selbst gemacht und selbst verschuldet. Die Wetterphänomene vermutlich genauso wie der italienische Schludrian.
Mein Boot steht in Monfalcone an Land. Ich hoffe, es bleibt stehen und schwimmt nicht wegen Aqua Alta alleine davon. Mehr tun kann ich sowieso nicht.
Gerd
Alt 17.11.2019, 11:12
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
…..Das Mose-Projekt (Flut-Tore vor der Lagune) kommt wegen diverser politischer Differenzen und wegen Korruption nicht voran. Man müsste nämlich erst mal Kläranlagen bauen, damit der ganze venezianische Dreck sich nicht hinter geschlossenen Toren in der Lagune staut.
Mein Fazit: Es ist übel. Aber weitestgehend selbst gemacht und selbst verschuldet. Die Wetterphänomene vermutlich genauso wie der italienische Schludrian.....
Mich stört nach den Katastrophenberichten die kolportierte ständige Jammerei der Venezianer inklusive Forderung nach viel Geld vom Staat. Selbst haben sie in Jahrzehnten eine fast perfekte Abzockerpartie geliefert und von den Gewinnen kaum irgendwas in ihre Gebäude, oder in eine kommunale Kläranlage investiert.
Alt 17.11.2019, 11:44
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.460 Danke in 725 Beiträgen
Moinsen
Guten Morgen mein lieber Aunt t.
Evtl. etwas OT, aber zum Mensch bedrohenden Klimawandel habe ich da eine andere Sicht der Dinge.
Schon in der Jung-Steinzeit war der Mensch so kurzfristig denkend, dass er nach und nach vom Wasser freigelegt Flächen besiedelte bis heute. (Besonders gut zu sehen z. B. in Italien wo in engen Flusstälern immer tiefer gebaut wurde, und bei sintflutartigen Regenfällen die Häuser durch rasant steigende Pegel durch die Gewalt des Wasser weggespült wurden)
Und wenn man den wissenschaftlichen Quellen wie dieser einen zufällig herausgezogenen nachgeht
https://www.scinexx.de/dossierartikel/neuer-rekord/
Dann war der Wasserstand zwischen 35-60 Meter tiefer als heute. Wenn nun der Wasserstand in den letzten 150.Jahren um ca 8 cm gestiegen ist und jetzt starker Regen und der Jugo die Adria um 1,80mtr Wasserhöhe kurzfristig angehoben hat, so sind das für mich keine Alarmzeichen für den Hype eines menschgemachten Klimawandels.
Das Klima kann nur nach Jahrtausenden betrachtet werden und NICHT nach Legislaturperioden.
Die Natur schwappt eben peue a peu zurück. Adé Niederlande?
Sorry für mein weites OT Ausholen.
Gruß Bully
Alt 17.11.2019, 12:04
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
354 Danke in 193 Beiträgen
Wem gehört denn Venedig den alten dort aufgewachsenen Venezianern
oder Immobilienholdings Millionären Milliardären.
Das sind Personen und Gesellschaften die sich gerne ihr Dolce Vita von anderen
bezahlen lassen und meiner Meinung nach auch damit in der Pflicht stehen
sich um ihre Gebäude sowie ihrem Lebensumfeld selbst zu kümmern.
mfg andreas
Alt 17.11.2019, 13:40
Liebe Moderatoren,
wenn man nach Umfragen sucht, die auch nach der Akzeptanz des Klimawandels in der Gesellschaft fragen, liegt diese zwischen mehr als 80% und über 90%, was die Existenz des Klimawandels betrifft.
Dabei ist es zunächst belanglos, welchen Einfluss der Mensch darauf hat, denn wir müssen uns mit den Veränderungen arrangieren und wir erleben Sie Europaweit.
Von den sich häufenden Niedrigwasserereignissen an unseren Flüssen, wie Rhein und Elbe, aber auch den fehlenden Wassermassen in Teilen der Gewässer in MV oder Brandenburg.
Auf der anderen Seite verschieben sich die Hochwasserereignisse, die früher überwiegend durch die Schneeschmelze ausgelöst wurden zu Hochwasserereignisse, die Starkregenereignisen folgen und heute oft im Sommer auftreten.
Von ansteirgendenden Wassertemperaturen, die so lange töffte sind, bis Blaualgen oder Vibrionen den Badespaß stören.
Von dem Auftreten quitschfideler und stechfreudiger Mücken in @Flybridge Schlafzimmer ganz zu schweigen.
Es sollte doch möglich sein, das man sich über solche Themen sachlich austauscht, die die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung bewegt. Zudem es keinerlei Anlaß dafür gibt zu vermuten, daß sich das Thema von selbst erledigt und in Wohlgefallen auflöst.
Also zumindest unter den involvierten Akademikern gibt es die nicht.
Meine Frage daher, wäre es nicht sinnvoller, statt Themen User zu steuern?
Schweres Hochwasser an der Ostsee erwartet anco Deutschland 21 05.01.2017 09:01
Schweres Unwetter im Müritzkreis el toro Kein Boot 27 15.06.2010 20:38
Wie verschickt man ein schweres Teil??? Esmeralda Kein Boot 42 08.05.2010 18:57
Hilfe, ich glaube ich hab zu schweres Boot gekauft. Geronimo Allgemeines zum Boot 38 07.08.2009 17:18
Schweres Erdbeben in Südostasien VirginWood Kein Boot 103 11.01.2005 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
