Wie läuft das mit der Spannungsversorgung? Muss man das Gerät dann immer umstecken oder erkennt der automatisch wenn es 230V gibt und schaltet dann um?
Dafür bekommt man einige Jahre Netflix, die Filme lassen sich auch runterladen und dann auf dem Boot schauen ;) Ich werde mal DVBT testen - habe ich noch nie versucht, mal sehen wie es bei uns läuft! Und so ne Antenne wäre ja auch keine Investition Geändert von Timebrother (16.01.2020 um 05:15 Uhr) |
Hi?
Wenn Du das alles schon weißt, warum hast Du dieses Thema eröffnet? bzw: was ist "runterlasen"? Eine neue, von Dir erfundene Technik? Laß uns nicht dumm sterben. |
Ich habe nur 12 v dran.
Habe auch DVBT, aber auch noch eine große Multimedia Festplatte, mit hunderten Filme und Dokos drauf, die frische ich mir über Winter via Youtube auf, da hab ich einiges zum glotzen
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
Gruß Uli
Gruß Karsten |
....vielleicht 1 Tipp: ich habe hinter den Rückenlehnen noch etwas Luft => Ausschnitt angezeichnet, 2 Scharniere aufgeschraubt, erst dann das Rechteck ausgesägt, 24er TV mit DVD von hinten kopfstehend mit Adapterklotz an der Rückenlehne befestigt : im Normalfall unsichtbar zum Sehen das Lehnenteil 180° nach oben klappen.
Stromversorgung: Wexelrichter für Fahrradtrinkflaschenhalter in 1 solchen versteckt eingebaut - fertig. Antenne: zum Glück in Berlin unkritisch: Magnetfußantenne mit 15cm Draht unters Sprayhod - gut. Grüße, Reinhard
Stromversorgung hab ich meinen TV ans 12V netz angeschlossen.. das er keine Spannungspitzen bekommt, gibt es 915V auf 12V Wandler diese geben eine geregelte Spannung raus auch wenn der Motor läuft...
ich würde bevor ich einen Snipe kaufe erst DVB-T testen... Vorteile: Keine Ausrichtung nötig keine Nachführung geht vor Anker wesentlich biliger wie gesagt zum gewünschten TV einfach für 10€ ne Antenne und gut ist...
Probieren sollte man DVB-T schon, kosten ja fast nichts. Der Tuner ist ja fast immer dabei und so eine Antenne ist ja auch überschaubar. Aber meine Erfahrungen damit waren wirklich grottig. Drei Senden gingen recht Ruckelig 5 nur mit Standbild und das wars. Kommt aber natürlich auf die lokalen Gegebenheiten an.
Gruß Jörg |
Plan A ist schon DVBT - es kann aber nicht schaden auch andere Optionen zu kennen!
Das mit Netflix war mehr mit Zuhause gedacht - Filme auf eine Festplatte oder Stick - und schon hat man Material für viele Stunden |
Ich frage mich, ob der beides kann und entsprechend umschaltet. Also 12V vom Batterie Netz - stehen dann 230V Landstrom an, läuft es damit -> ohne immer erst umzustecken.
Was spricht dagegen den TV ausschließlich an 12 Volt anzuschließen?
Wir hatten ein 230 Volt Gerät über einen Wechselrichter laufen. Funktioniert auch. Jetzt einen Alphatronics t-line auf 12 Volt. Alphatronics baut speziell für mobilen Einsatz.
Živjeli Rainer |
Ich habe den TV ans Batterienetz angeschlossen und um ihn vor Spannungsschwankungen zu schützen habe ich so ein Teil dazwischen gehängt.. https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) So kann ich Landstromunabhängig TV schauen und hab keine Verluste durch mehrere Netzteile... (Es macht wenig Sinn aus einem 12V Netz ein 230V Netz zu machen um dann wieder 12V zu generieren für den TV) Vorraussetzung ist natürlich , das der TV mit 12V gespeist wird... Als TV Halter nutze ich diese https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) damit kann ich den Fernseher Schwenken und vom Bug aus oder von der Unterflurkabine aus schauen... sogar von der Sitzbank auf Deck geht es bequem...
Ich mach heut mal Bilder von meiner Lösung
Wenn wir TV schauen wollen, dann über WLAN.
Entweder im Hafen oder über unser Handy als Hotspot. Dazu den Fire-TV-Stick ... alle ÖR als Mediathek, plus ein wenig mehr. |
nicht jeder Hafen hat Wlan…
Unsere Verträge (t-mobile) beinhalten je 20GB mobile Daten.
Die nur für TV aufzubrauchen ... wird schwierig ...
ich hab 7gb und die reichen mir selten im Monat... und da ist kein TV dabei....
daher ab 2021 (nach Ende des aktuellen Vertrags) ein Datentarif ohne Beschränkung...
Ich habe auch DVBT an Bord. Meine Antenne ist eine kleine Wandantenne in der Kabine und habe auch guten Empfang dort ... Fahrgebiet Rhein und Ostsee (Lübecker Bucht).
Wenn Du über DVBT die privaten Sender gucken möchtest, benötigst Du noch eine entsprechende TV-Karte von Freenet TV, da nur die öffentlich rechtlichen Sender über DVBT kostenlos sind. Die privaten Sender über DVBT kosten über diese TV-Karte, die direkt in den TV eingesteckt wird, ca. 5,00 € im Monat ... ist auch monatlich kündbar, so dass Du im Winter, wenn es so ist, dass Dein Boot im Winter nicht genutzt wird, nicht die monatlichen 5,00 € zahlen musst, sondern dann nur über die Saison. Du kannst allerdings die Karte dann auch Zuhause in einem möglichen Zweit-TV-Gerät einstecken. Da ich auch Zuhause DVBT habe, mache ich das so in meinem Zweitgerät Zuhause. Lieben Gruß Dirk |
Karte brauchst du nicht wenn das Gerät Freenet Tauglich ist... dann brauchst nur anmelden und wird über ein Signal freigeschaltet...
Mann, ist ja wie bei Mc Donalds hier, keiner geht hin und trotzdem ist der Laden immer voll .
Mir erzählen immer alle die brauchen kein TV an Bord. Ich habe Vollausstattung, Glomex nachführende Sat Anlage, LTE Router, Sky Q und 40" Samsung Smart TV. Läuft nicht oft, aber wenn dann möchte ich es nicht viel schlechter als zuhause haben.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. Geändert von trockenangler (16.01.2020 um 20:44 Uhr) |
Welche DBV T Antenne würdet Ihr auf dem Boot empfehlen? MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog |
Warmwasser an Bord | stef0599 | Technik-Talk | 35 | 13.04.2009 22:40 |
Strom an Bord | Axel MU | Technik-Talk | 5 | 25.10.2002 17:13 |
HiFi an Bord | Seekreuzer | Technik-Talk | 11 | 30.09.2002 12:45 |
Elektrik, Elektronik an Bord | charlyvoss | Technik-Talk | 15 | 31.08.2002 20:04 |
Navigation am PC, ob zu Hause oder an Bord!!! | Charisma | Allgemeines zum Boot | 2 | 30.08.2002 18:16 |
