Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 01.02.2020, 23:05
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.845 Danke in 2.248 Beiträgen
Zitat von didibo Beitrag anzeigen
kann ja auch mal meinen Senf dazu geben.
Meine Empfehlung wäre 2 Bleche mit einer Schenkellänge von 3 cm zu kanten und über ein 60/60x2 Edelstahlvierkantrohr legen und oben im Wig-Verfahren verschweißen.
Aber nur im Pilgerschritt mit Zwischenkühlung da sich Edelstahl stark verzieht bzw. große Spannungen verursacht.
Kann dann verputz werden oder man lässt die Naht sichtbar, dann aber unbedingt beizen sonst gibt es Korrosion.
Wie das letztendlich gemacht wird ist mir nicht wichtig, Hauptsache ich finde jemanden der die Zeit und Möglichkeit hat.
so long, der Thomas...
Alt 01.02.2020, 23:07
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.316 Danke in 710 Beiträgen
Würde auch eher schweißen. Und gar nicht kanten. Die scharfen Kanten mit Innenweite 60mm werden wohl nichts werden.
1.4301 lässt sich eigentlich gar nicht so schlecht schweißen. Dann auch lieber mit einem dickeren Blech. 4-5mm. Soll das was halten, sind 3mm wohl nicht wirklich steif. Ein kleines Motörchen wirds aber bestimmt halten können.
Leider gibt's nicht allzu viele Infos zum Zweck und zu den Beanspruchungen..
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 02.02.2020, 07:08
VG Stephan
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
Das wird über den Hechspiegel gestülpt um den Motor 6 cm höher zu setzen. Der Motor wird nicht mit Knebelschrauben befestigt sondern mit 4 M12 Bolzen durch den Spiegel. Eine Konstruktion aus Holz möchte ich nicht, Alu oder Edelstahl soll her.
Du schreibst dass du schweißen würdest, ist das ein Angebot das Ding für mich zu schweißen?
Was brauchst du denn noch für Info‘s?
Alt 02.02.2020, 07:23
Benutzerbild von volker1165
5.883 Danke in 2.544 Beiträgen
Thomas, was wäre denn mit einem Vierkantrohr und zwei Platten?
Die hier schneiden dir sowas zu, oben machst du Schrauben durch, fertig.
https://www.aluminium-online-shop.de..._-4/index.html
Sollte noch für eine zweistellige Summe gehen
new boat coming soon
Alt 02.02.2020, 07:27
Das würde wahrscheinlich zur Not auch gehen, optisch fände ich gekantet ohne Schrauben natürlich schöner.
Alt 02.02.2020, 07:30
Klar, kann ich verstehen, aber sauber geschraubt, schöne Inbusschrauben mit Rundkopf, kann auch gut aussehen
Alt 02.02.2020, 07:41
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.590 Danke in 3.949 Beiträgen
Oder Nieten.....
Gruß Bergi :
Alt 02.02.2020, 07:48
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Bayliner Mutiny 1750, Superjet FX1, Waverunner
1.343 Danke in 373 Beiträgen
Habe letztes Jahr das gleiche Thema gehabt. Das enge Kanten des Blechs ist das Problem, aber unmöglich war es nicht. Mir hatte das beim Metalbauer nur zu lange gedauert, also habe ich es selbst gebaut - mit Eichenholz und 4 mm Aluplatten auf beiden Seiten:
Spiegelerhöhung
Hält super und ist fest verschraubt. Da wackelt nix... Beim Holz bzw. Vierkantrohr darauf achten, dass es nicht zu dick ist, eher einen 1/2 mm schmaler als der Spiegel, damit die Platten auch gut festklammern.
Ich hatte da 35 PS dran hängen, ohne Probleme. Auch meinen 50 PS würde ich da bedenkenlos anbauen...
Alt 02.02.2020, 07:50
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.765 Danke in 773 Beiträgen
Wenn du es in schön willst und bereit bist schön zu bezahlen können diese beiden es ganz sicher.
Beide schon seit 20 Jahren dabei mit exzellentem Ruf
Edelstahl haase Berlin
Edelstahl haese Berlin
Und ja kein Schreibfehler. Zwei Betriebe mit ähnlichem Namen
Alt 02.02.2020, 14:17
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
440 Danke in 246 Beiträgen
Standard anfertigen
Hallo Thomas
es gibt bei uns son Laden der nennt sich Prokilo , da kann der Kleine Mann
( da die normale Schlosserei nichts mehr an dem gemeinem Schwarzarbeiter verkaufen will )
Klein mengen abnehmen , wenn es dir egal ist das die Kontruktion aus 3 Teilen besteht ( 2 Platten und 1 RR ) welche miteinander Verschweisst werden, nach dem Verschweißen Verschleifen und Polieren , dann erkundige ich mich einmal über die Material kosten , und melde mich dann per PN .
Gr Rudolf
Alt 02.02.2020, 14:32
Bernd hat sich bei mir gemeldet und wird versuchen das Teil in der kommenden Woche zu bauen.
Danke Euch allen für die Ideen und Unterstützung!
Fotos folgen nach der Montage
Alt 02.02.2020, 14:38
Standard anfertigen
Hallo Thomas
Gr Rudolf
Oh zw Schreiben und Absenden hast du schon Antwort bekommen Top
Alt 10.02.2020, 12:51
Moin Ihr Lieben
Jetzt gibt es Ergebnisse zu sehen, ich habe mein Teil bekommen und es macht genau das was ich mir vorgestellt habe 👍
Hits:	148
Größe:	66,8 KB
ID:	869610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	72,0 KB
Alt 10.02.2020, 14:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Thomas,
meinen Glückwunsch zum Erfolg ......die Konstruktion sieht stabil aus.
M.f.G.
harry
Alt 10.02.2020, 18:24
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Moin Ihr Lieben
schön das es passt
Gruß Bernd
Kann mir jemand etwas zur Qualität dieses Bootes sagen... RaJo MM440 bignicknick Allgemeines zum Boot 62 29.03.2017 06:25
kann mir jemand etwas zu diesem Anbieter sagen Vista Allgemeines zum Boot 0 05.08.2011 19:30
Kann mir jemand etwas zu dieser Lenkung sagen ? Grauer Bär Kleinkreuzer und Trailerboote 5 30.03.2011 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
