Kann mir jemand etwas aus Alu oder Edelstahl herstellen?
Moin Ihr lieben
Ich brauche mal Eure Hilfe! Wer kann mir (selbstverständlich nicht umsonst) eine Halterung für meinen AB bauen? Eine Laienhafte Zeichnung für den ersten Eindruck seht Ihr unten... Meine Idee, eine Platte aus Alu oder Edelstahl zweimal kanten und ein Vierkantprofil oben dazwischen.
so long, der Thomas... |
Das macht dir jeder Schlosserei betrieb in deiner Umgebung 🍺👍
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Wenn das so wäre, dann würde ich nicht hier im Forum fragen. Die Betriebe hier in der Gegend geben sich mit solch einem Kleinkram nicht mehr ab.
Wie und wo soll das denn befestigt werden?? Wenn Du nur die Platte anschraubst, kannst Du anstelle des gekröpften Teils auch eine Holzplatte anbringen. Das wäre zum befestigen des Aussenborders eh besser, als in direkt auf dem Metall fest zu schrauben.
Das wird über den Hechspiegel gestülpt um den Motor 6 cm höher zu setzen. Der Motor wird nicht mit Knebelschrauben befestigt sondern mit 4 M12 Bolzen durch den Spiegel. Eine Konstruktion aus Holz möchte ich nicht, Alu oder Edelstahl soll her.
Ah ok das ist für eine permanente Montage gedacht und nicht nur als Träger zur temporären Aufbewahrung.
Na da sieht man mal wieder, bei uns in Österreich 🇦🇹 machen Betriebe auch noch was für den kleinen Mann👍😜
Finde ich super das Du Dich anbietest das Teil für ihn machen zu lassen.
Hallo Thomas,
die können so eng kanten und Vierkantrohr haben die auch... https://www.gemmel-metalle.de/kantteile.html Glück Auf ! Gunar
Bohrmaschine , Winkelschleifer, Material und Kleinteile bestellen oder evtl. im Baumarkt holen.
Selber bauen. Die Platten mit dem Vierkantprofil verschrauben . Fertig. Gruß Mike |
Ich möchte es schon gekantet haben, da hilft mir mein Werkzeug nicht weiter
Auf den Dörfern bei uns gibt es Werkstätten für Landmaschinen. Die machen sowas auch, da bekommt man auch Teile für alte Diesel.
Gruß Jörg |
Registriert und Maße eingetragen, Herstellung nicht möglich
3mm VA kanten würde ich lassen, dass ist dafür zu zäh.
Ich würde dass sauber als U schweißen. Ich habe für meinen Tank auch ein Winkelhalter gebaut (die Lasche vorne war gebrochen), unsere Kantbank könnte das auch nicht biegen. Alles schön geheftet und dann die Nähte durchziehen. Aber wenn fertig in VA, würde ich gerne ein Bild sehen.
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Diese Erfahrung muss ich auch immer wieder machen. Und immer wieder die selben Antworten und Aussagen. Wir arbeiten nur für Gewerbekunden Das macht dir jede Metallbude fürn Obulus inne Kaffeekasse Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hast Du die Maße in Millimeter angegeben?
MfG Walter |
Ja das habe ich, ich rufe die am Montag mal an...
Willst Du das in Alu oder V4A machen?
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
Das ist mir ehrlich gesagt egal, ich nehme was verfügbar ist...
Hast du berücksichtigt das der Winkel nur bis 179 Grad geht?
Gruß Jörg |
naja geht mir nur darum, wie das aussieht, wenn man 3mm V4A kanten will.
Mein Bootvorgänger hatte eine Montageplatte (Lochblech für Holz) zum Winkel gebogen. Das ergebniss, dass ist mit der Zeit gebrochen und der Tank hat sich vorne am GFK zu schaffen gemacht. Habe das vor dem Kauf gesehen, Preis gedrückt und nun alles wieder chick. da ich am Alutank nicht schweißen kann, und ein Loch rein und es knallt, habe ich eine Platte mit Sikaflex angeklebt und zum Rumpf schraubbar gemacht. Evt reichen auch 2 schöne V4A Platten und an den Spiegel kleben? Bei V4A würde wohl auch 2mm Stärke reichen.
Es wird sehr schwierig werden das als Kantteil herzustellen, Normalerweise muss dafür ein Schenkel kleiner als das Zwischenmass sein. D.h. statt 19 cm maximal 6 cm. Ich würde mir 1 Winkel 190 / 60 und 1 Winkel 320/ 60 mm machen lassen und zusammen setzen. Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt. Geändert von fieb (01.02.2020 um 18:37 Uhr) Grund: Ergänzung
Habe ich auch gerade überlegt, wie ich das an meiner Kantbank machen würde, aber die verkraftet eh nur 2mm Blech und mit den 6cm eh keine Chance.
Was soll denn mit dem Teil bezweckt werden?
Einfach nur Hochsetzen geht doch auch so? |
kann ja auch mal meinen Senf dazu geben. Meine Empfehlung wäre 2 Bleche mit einer Schenkellänge von 3 cm zu kanten und über ein 60/60x2 Edelstahlvierkantrohr legen und oben im Wig-Verfahren verschweißen. Aber nur im Pilgerschritt mit Zwischenkühlung da sich Edelstahl stark verzieht bzw. große Spannungen verursacht. Kann dann verputz werden oder man lässt die Naht sichtbar, dann aber unbedingt beizen sonst gibt es Korrosion.
Kann mir jemand etwas zur Qualität dieses Bootes sagen... RaJo MM440 | bignicknick | Allgemeines zum Boot | 62 | 29.03.2017 06:25 |
kann mir jemand etwas zu diesem Anbieter sagen | Vista | Allgemeines zum Boot | 0 | 05.08.2011 19:30 |
Kann mir jemand etwas zu dieser Lenkung sagen ? | Grauer Bär | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 30.03.2011 11:32 |
