Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 27.02.2020, 08:00
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
516 Danke in 289 Beiträgen
Zitat von DC4BA Beitrag anzeigen
Das ist ein aktiver "Antennenverteiler"
Bei Sendung wird per HF VOX (sendeabhängiges Relais) der nicht sendende
Ausgang HF technisch abgeklemmt.
UKW ist frequenzmäßig weit genug weg und läuft durch.
VG Sven
Die HF-Vox kann aber erst reagieren, wenn HF schon gesendet wird. Dies bedeutet, dass die Vox die HFerst detektieren muss (das dauert), und das Relais den anderen Ausgang abschalten muss (das dauert ebenfalls). Da hätte ich bedenken, dass in der kurzen Zeit bereits der Empfänger des anderen Gerätes geschädigt wird. Seewärts sendet man schließlich mit 25 Watt.
Die zweite Frage wäre, wie wird verhindert, dass das antennenmäßig abgeschaltete Gerät ebenfalls senden wird? Das AIS kann senden, wenn kein Signal empfangen wird. Wenn es Antennenmäßig abgeschaltet ist, empfängt es nix.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 27.02.2020, 08:13
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Das habe ich da noch nicht rausgefunden ob der AIS Empfang unterbrochen wird wenn man sendet, man hält sich da ja eh kurz und der Plotter hält die Ziele ja eine Weile, fällt also nicht auf wenn da eine Nachricht fehlt. Beim senden von AIS wird das wohl auch unterdrückt wenn die Funke aktiv ist. Was ich probiert habe und was geht mit dem Radio die Revierzentrale hören obwohl man auf 10 sendet.
Bei zwei Funkgeräten könnte man mit sowas wohl nicht richtig arbeiten, da währe ein Gerät ja der Master und das andere bekommt nur eine Dummyload beim senden. Kann man da nur machen wenn man das zweitgerät eigentlich nur als Wachempfänger nutzt
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (27.02.2020 um 08:20 Uhr)
Alt 27.02.2020, 15:58
DC4BA DC4BA ist offline
VG Bernd
Die Empfänger haben im Eingang alle schnelle Dioden die das Empangssignal begrenzen. Das Sendesignal steht nur im msek Bereich an den Dioden an. Das verkraften sie schadlos, aber nicht einen Träger von mehr als 0,5 -1 Sek. AIS als eigenständiges Gerät sollte IMMER eine eigene Antenne haben.
VG Sven
Geändert von DC4BA (27.02.2020 um 16:03 Uhr)
Welches Funkgerät?! Cyrus Technik-Talk 62 30.04.2004 10:02
Funkgerät für Binnen und/oder See Pit Technik-Talk 8 23.03.2003 22:11
Funkgerät mit Handhörer Rauti Technik-Talk 16 06.11.2002 10:10
Zulassung Shipmate RS 8000 C Funkgerät DirkJ Technik-Talk 4 29.05.2002 07:49
Funkgerät Navico RT6500S Karsten B. Kein Boot 1 14.02.2002 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
