Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 25.02.2020, 07:57
uli07 uli07 ist offline
7.272 Danke in 4.480 Beiträgen
Erdkabel in Rohr Ist das denn erlaubt? Warum heißt das dann Erdkabel? NYM im Rohr und dann in die Erde, warum nicht? Kommt doch nicht mit Erde zusammen und Feuchtigkeit kann es auch vertragen, ist ja Feuchtraumkabel.
Gruß Uli07
Alt 25.02.2020, 08:03
billi billi ist offline
34.287 Danke in 20.779 Beiträgen
im Rohr kann man jedes Kabel nutzen (das Rohr sollte aber das Kabel überleben)... Erdkabel kann man im Rohr oder direkt in der Erde verlegen...
Würde wegen dem Schutz des Kabels immer ein Rohr nehmen...
Alt 25.02.2020, 08:06
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Das "Erdkabel" ist einfach besser gegen Feuchtigkeit isoliert und war preislich ähnlich einem Feuchtraumkabel. Im KG-Rohr besteht - wenigstens bei mir -nicht die Gefahr, dass der Hund das Kabel ausbuddelt, daran herumknabbert und eine Dauerwelle bekommt
Alle Kabel und Leitungen liegen bei mir übrigens ein einem Stück, also keine zwei Kabel verbunden oder so. Aber ich denke das ist eh' klar - wenigstens bei den Kabellängen, von denen wir sprechen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 14.03.2020, 18:22
Benutzerbild von Federball
4.618 Danke in 2.675 Beiträgen
.....so, langsam geht's voran (nur grippaler Infekt) => Kabel verlegt, Fundament fast fertig - das wird nur 1 Wanne mit 3 Streifen aus Rasengittersteinen für die Lagerhölzer + eine Schüttung aus Kieselsteinen.
Die 400V Dose soll ein Funkenschmied machen + jetzt will ich etwas anders als geplant machen: der Gedanke, einen 400V Stecker an eine starre Leitung zu tüdeln ist mir unangenehm (sogar verboten?), und so will ich die Leitung von der Sauna neben der Steckdose in einem Aufbaustecker enden lassen. Dann kann eine "normale" kurze Verlängerung als Verbindung dienen => ok so?
Danke, Reinhard
Ach ja: 25m Kabel a' 1,22 € - ab 26m jedoch 2,45 €. Nachfrage an der Info eines bekannten Hauses für den Bau " da muss extra gemessen werden......." 50m hätte es auch billig gegeben, aber ca. 22m Rest wollte ich nicht einlagern. Also 30m a' 1,20 + 5,90€ Post
Geändert von Federball (14.03.2020 um 18:46 Uhr)
Alt 19.03.2020, 16:03
So, Fundament is fertig - der Baukasten kann kommen - geplant Ende näxte Woche. Die Kiesschüttung (1 BigPack) mach ich erst, wenn die Sauna steht : geht dann bis 2cm unter Oberkante Kantensteine. Da die kleine Wiesenfläche vorher "Regenwasserbecken" für den Carport war, habe ich noch gschwind 6m Rinne verlegt : auch endlich erledigt
Der/die Elektriker gehen nicht ans Telefon : ok, Kabel kann ja auch nur rumhängen.
Farben / Holzschutz ist alles da, und so kann ich in freiwilliger Kwarantäne weiterwerkeln.
Grüße, Reinhard
Hits:	74
Größe:	150,9 KB
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 17:31
ZEN-Garten / JAPANISCHER Garten - Fragen xtw Kein Boot 14 06.09.2010 22:19
Mein Garten ein Katzenklo? Christo Cologne Kein Boot 17 17.08.2005 21:05
Ameisen im Garten, Sissi Kein Boot 14 01.06.2004 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
