Alt 24.02.2020, 15:04
Benutzerbild von Federball
4.618 Danke in 2.675 Beiträgen
Standard Frage zu: Kabel im Garten
...im Garten soll 1 Gerät mit 9kw betrieben werden. Als Kabel dafür habe ich an ein 5x2,5 Erdkabel gedacht. Das Kabel geht zuerst durch den Windkasten (der Freiraum im Dachüberstand), dann am Carport entlang in die Kammer + an einer Stütze runter ins Erdreich, + da wo die Wasserwaage steckt hoch in das Holzbauwerk.
Fragen: MUSS das Kabel am Carport in ein Leerrohr, oder nur wegen der Optik?
Reicht 1 "Band" mit dem Hinweis : "Kabel" (wieviel über dem Kabel)? oder sind sone Halbschalen darüber besser/Vorschrift?
Das Kabel soll da, wo jetzt die Demo- Steine liegen in die Erde + ohne Knick zum Bauwerk.
Den Anschluss macht 1 Elektriker.
Danke, Reinhard
Hits:	166
Größe:	113,9 KB
ID:	870956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	103,7 KB
Alt 24.02.2020, 15:57
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.873 Danke in 12.004 Beiträgen
Ich würde ein Lehrrohr legen und ein Erdkabel benutzen ob da privat ein Trassenabnd drüber muss kann ich nicht sagen ich hab es bei mir nicht gemacht wohl aber großzügig eingesandte.
Viel Spaß mit der neuen Sauna.
Alt 24.02.2020, 16:01
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.285 Danke in 1.680 Beiträgen
Nimm ein Leerrohr für die komplette Strecke. Ruhig etwas größer im Durchmesser und ziehe gleich einen Zugdraht mit rein. Man weiß ja nie was man noch so braucht.
Gruß Mirko
Alt 24.02.2020, 16:07
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich schätze das du mit weniger als 30m hinkommst von der Sicherung bis zum Verbraucher , dann reicht 2,5.
Alt 24.02.2020, 16:22
billi billi ist offline
34.294 Danke in 20.783 Beiträgen
würde auch ein Rohr legen... allerdings gleich ein 100er Abwasserrohr nehmen und dort das Kabel rein... dann kann man zur Not noch ne Wasserleitung nachziehen falls man ne Außendusche Montieren will..
Band ist nicht nötig...
Alt 24.02.2020, 16:26
Und an den Knicken nach oben keine 90er Kurve, lieber mehrere kleine Winkel zusammensetzen, da kommt man beim durchschieben besser um die Kurve.
Alt 24.02.2020, 16:27
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Ich würde es auch im Leerrohr verlegen. Dann würde ich es frostfrei im Boden führen. Also ca. 80cm tief. So hast Du auch gleich einen natürlichen Schutz vorm Spaten.
Du meinst diese Kabelabdeckhauben? Nimm ein Schutzrohr! Direkt darüber ein gelbes Warnband aus Kunststoff mit der Aufschrift "Erdkabel".da drauf noch 10cm Kies und es ist perfekt
Alt 24.02.2020, 16:37
Benutzerbild von floka.floka
28.230 Danke in 6.648 Beiträgen
Also "müssen" muss ein Erdkabel nicht zwingend in einem Rohr verlegt werden.
Ein Erdkabel kann auch direkt im Boden verlegt werden.
Grüße Richard
Alt 24.02.2020, 16:43
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.092 Beiträgen
ich würde auf´s Leerrohr verzichten, wenn ich sicher bin, das ich nie wieder dabei will.
Im Leerrohr nisten gerne Mäuse.
ca. 60cm tief und 30cm ( Spatenschaufellänge ) darüber ein Warnband gelb unverrottbar
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 24.02.2020, 17:32
7.101 Danke in 4.046 Beiträgen
Oder ein Leerrohr aus Stahl, dann haben sie lang zu knabbern, bis sie drin sind. Oder gleich Edelstahl, dann nagt auch nicht der Rost
Gruß Richard
Alt 24.02.2020, 17:36
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Ich würde das Kabel auf jeden Fall in einem Leerrohr verlegen. Alles andere wäre mir zu unsicher.
Gruß Sylvio
Alt 24.02.2020, 17:51
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.957 Danke in 8.763 Beiträgen
Kabelkanal.
Edelstahl Kabelkanal.
Sind doch nur ein paar Meter.
Grade so tief eingegraben, dass ein bisschen Sand und die Pflastersteine drüber zu verlegen sind.
Robust, jederzeit wieder zugänglich -->Zukunftssicher
Wenn man mal 1000 Mbit FttS (Glasfaser Fiber to the Sauna) braucht oder sowas. Oder ne PV Anlage auf der Sauna usw.usf. Man weiss wirklich nie
Viele Grüße Fränkie
Alt 24.02.2020, 18:00
Eben, deshalb fallen doch ein paar hundert EUR für das kurze Edelstahlrohr kaum ins Gewicht
Gruß Richard
Alt 24.02.2020, 18:19
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.884 Danke in 12.388 Beiträgen
Lege bitte auf jeden Fall ein Band mit der Aufschrift: Vorsicht Kabel darüber
Habe mal bei einem Nachbarn ausgeholfen zu buddeln, der hat die Bude frisch übernommen und keiner wusste wo was liegt.
Bis auf ein paar Klinker war nix oberhalb der Kabel.
Als wir buddelten fluchten wir wie die Kesselflicker über den vermeintlichen Bauschutt
Als wir dann da durch waren dachten wir, wir hätten gewonnen und frei, fromm fröhlich weiter in die Tiefe.
Irgendwann kam da schwarzes Gummi auf dem Spaten mit nach oben
Wir haben dann mal genauer nachgesehen, es war der Hausanschluss
Gruß 45meilen
Alt 24.02.2020, 18:55
Boot: zurzeit keins
2.851 Danke in 1.234 Beiträgen
Erdkabel kann ja dem Namen nach frei in der Erde verlegt werden.
Ich habe im Garten alle Kabel in günstige gelbe Drainagerohre verlegt und darüber gut eingesandet.
Sind schön biegsam, kosten nicht viel, und das gelb sieht man genau so gut wie Band.
Und damit es für die Ewigkeit ist direkt:
5 X 1,5 Nym
Gewebedruckluftschlauch
Gewebewasserschlauch
Telefonlitze
Zugdraht
vor dem verbuddeln mit durchgezogen.
Man man man, hab die Bierleitung vergessen und die Rohrpost für Chips.
Gruß Albert
Alt 24.02.2020, 19:36
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.957 Danke in 4.828 Beiträgen
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
... 5 X 1,5 Nym ...
ist aber nicht für Erdverlegung zugelassen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 24.02.2020, 19:40
Boot: zurzeit keins
Gruß Lutz
Liegt ja auch im Leerrohr, somit Wohnraum
Gruß Albert
Alt 24.02.2020, 19:42
Benutzerbild von Ostfriesen
5.619 Danke in 2.450 Beiträgen
Wieso überhaupt durch die Erde?
Hübsch drapiert von Laubendach zu Laubendach geht doch auch.
Ich denke da z. B. an eine Kabeltrasse. Hast später immer noch alle Freiräume für Weiterungen.
Alex
Alt 24.02.2020, 19:57
Drainagerohr schützt die NYM-Leitung ja auch besonders gut vor Feuchtigkeit.
DU kannst doch machen was DU möchtest, aber rate doch anderen nicht zu NYM, zumal schon in #1 von Erdkabel die Rede war und NYY auch nicht so wesentlich teurer ist.
Gruß Lutz
Alt 24.02.2020, 20:12
shippi shippi ist offline
Boot: Nussschale
97 Danke in 30 Beiträgen
Nimm so nen Schlauch: https://elektrikshop.at/shop/Elektro...sw::41303.html
Kabel und Vorspann rein und fertig.
Alt 24.02.2020, 20:14
.....ich löse mal 1 Frage auf : da kommt ne Fasssauna hin. Leerrohr inne Erde will ich nicht => auch wenns nix schadet, ist mir der Gedanke an ein Kabel im Wasser (+ das kommt da rein) unangenehm.
Mein Favorit z.Zt. : Kabelschutzrohr vom Haus bis zum Erdeintritt, ein geschlitztes Drainagerohr für inne Erde (habe ich trotz Verwendung 1989 vergessen) => da steht kein Wasser drin, + Schutz ist auch da.
Werde also 30m Kabel + 3,65m Drainagerohr kaufen + verlegen + Saunafundament basteln.
Danke, Reinhard
Ach ja: Danke für den Wassertipp => da kommt die vorhandene Gardena Gartendusche hin - muss man nur aufpassen, dass das Wasser nicht zu heiß ist (im Sommer)
Geändert von Federball (24.02.2020 um 20:39 Uhr)
Alt 24.02.2020, 20:24
.......Viel Spaß mit der neuen Sauna.
......gleich der Erste
Wir haben nach 23Jahren Kellersauna den Keller verkauft, + jetzt wollte meine Frau nach 4 Jahren ne neue Sauna.
Prospektbild :
Bei Interesse: 1000.- € Differenz für die exakt gleiche Sauna (iss ja zu sehen wo )
Hits:	110
Größe:	27,4 KB
Alt 24.02.2020, 22:02
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
237 Danke in 96 Beiträgen
habe eine Sauna im Garten, 9 KW 380/V + 18 KW Durchlauferhitzer
Ich empfehle dringend min. 5 x 4 mm2-Erdkabel zu verlegen. Alleine wegen der Kabellänge und man hat genug Reserve. Könnte ja mal eine Dusche mit Durchlauferhitzer dazu kommen, dann besser 2x4 mm2. Leerrohr ja aber nur wegen mechanischem Schutz und den Durchmesser möglichst nicht zu Groß wegen Eindringen von Ungeziefer und Feuchtigkeit wegen Frost. Flatterband ist nicht nötig da Privatgelände. Und wichtig alle Phasen sollten abgesichert sein inkl. FI.
Alt 25.02.2020, 00:28
Danke, ich lege sogar 400V dahin , + mehr als den Ofen (+ n bissl Licht) wirds nicht geben : hab 2 Duschen im 10m Umkreis
Grüße, Reinhard
Alt 25.02.2020, 07:18
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Ich habe den Kabelspaß auch gerade hinter mir: Baue meine Sauna im Gartenhäuschen
Zum Schutz und damit es später wenigsten so halbwegs mal die Möglichkeit gibt, da etwas zu machen, ohne den halben Garten umbuddeln zu müssen, habe ich ein 100er KG.Rohr verlegt. Bei mir gehen 5x2,5 Erdkabel, 2x Brauchwasser, 1x Zisternenwasser, ein CAT-5-Ethernetkabek und eine Rohrbegleitheizung da durch. Dachte somit habe ich an alles gadacht und jetzt schon gemerkt: Hmmm, irgendwie hätte ich auch noch Druckluft da hin legen können... aber so oft wird die ja dann doch nicht gebraucht...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 17:31
ZEN-Garten / JAPANISCHER Garten - Fragen xtw Kein Boot 14 06.09.2010 22:19
Mein Garten ein Katzenklo? Christo Cologne Kein Boot 17 17.08.2005 21:05
Ameisen im Garten, Sissi Kein Boot 14 01.06.2004 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
