Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 09.03.2020, 10:48
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Trockendock
157 Danke in 96 Beiträgen
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
Mein Tipp wäre, das dennoch so zu machen, denn die Erlaubnis in D ist aus meiner Sicht nur noch eine Frage der Zeit.
Matthias.
Aber dann gleich mit ATIS und diese auch eintragen, schon wird es wieder ein kleines Stückchen legaler
Alt 09.03.2020, 10:51
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Genauso sehe ich das auch. Wenn das Schiff sinkt oder brennt denkt keiner an eine Funklizenz sondern drückt den Knopf. Und auch die Retter kümmern sich nicht um sowas. Also ganz entspannt die Notfallausrüstung zusammenstellen und ein Handfunkgerät gehört auf jeden Fall dazu.
Gruss Susi
Alt 09.03.2020, 10:53
Die Legalität spielt im Seenotfall überhaupt keine Rolle.
Gruss Susi
Alt 09.03.2020, 11:24
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.422 Danke in 1.822 Beiträgen
Zitat von Susiq Beitrag anzeigen
Bei der Beantragung von Mmsi und Atis muss man ja nicht mitteilen welches Funkgerät man hat. Natürlich reicht es ein Handfunkgerät zu betreiben, der Empfänger sieht ja nicht von was für einer Funke das Signal kommt. Das einzige Kriterium ist das es in Deutschland nicht erlaubt ist Atis und mmsi ausschließlich von einer Handfunke zu senden, sondern das Gerät muss fest eingebaut sein. Für ein kleines Schiff reicht es somit völlig ein Handfunkgerät mit Atis und mmsi zu haben, auch wenn es in Deutschland nicht erlaubt ist. Das wird kaum jemand jemals rausfinden. Und wenn doch, dann gibt es im schlimmsten Fall ein kleines Bussgeld. Also ganz relaxed Handfunkgerät kaufen, Nummer beantragen, abspeichern,fertig.
Ich habe ausschließlich eine Handfunke (mit Atis, MMSI und DS) und habe dies auch so angegeben bei der Bundesnetzagentur. Die haben mir klaglos eine Zuteilung erteilt mit dem Hinweis, dass ich Binnen in Deutschland nicht funken darf.
Beste Grüße
Volker
Alt 09.03.2020, 13:35
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
275 Danke in 190 Beiträgen
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
Ich hatte mir letzte Saison das Horizon HX870 aus diesem Test geholt (Englisch):
https://www.pbo.co.uk/gear/pbo-teste...f-radios-44934
Für mich war ausschlaggebend: schwimmfähig, DCS, hohe getestete Reichweite (durch 6W Leistung).
So ganz zufrieden bin ich nicht. Es hat sehr viele Funktionen, ist dadurch aber recht kompliziert zu bedienen. Es hat sehr vielen nicht gut strukturierte Untermenüs. Die möchte ich nicht in Panik bedienen müssen.
Zudem habe ich das Gefühl, das die Reichweite des Empfangs etwas schlechter ist als von meiner anderen Handfunke.
Hallo Volker,
ich liebäugle auch mit dem Standard Horizon HX890, dem Nachfolger vom HX870. Hat alles was ich mir wünsche, vor allem GPS, daher interessant. Ist es wirklich so kompliziert? Im Notfall braucht man doch aber kein Menü, sondern nur das kleine rote Knöpfchen drücken.
Grüße, Christian...
Alt 09.03.2020, 14:21
Auf youtube gibt es jede Menge tips zur Programmierung und Benutzung.
Gruss Susi
Alt 09.03.2020, 15:08
Ja da habe ich auch schon ein Video angeschaut. Fand das einigermaßen nachvollziehbar.
Grüße, Christian...
Alt 09.03.2020, 15:11
Gibt es bei den Handfunken auch eine entsprechende Eingabe-Kombination zum "Überschreiben" der eingegebenen MMSI und ATIS? Sollte man es mal wieder veräußern wollen...
Grüße, Christian...
Alt 09.03.2020, 15:28
Wenn die Nummer eingegeben ist kann sie nicht mehr verändert werden. Da hilft nur ein Einsenden an den Händler resp. Hersteller.
Es mag Fabrikate geben wo es dennoch geht aber die kenne ich nicht. Informier Dich über das von Dir ausgewählte Gerät.
Bei Standard Horizont scheint es die Möglichkeit zu geben:
http://continuouswave.com/forum/viewtopic.php?t=2676
Gruss Susi
Alt 10.03.2020, 11:08
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Sollte nicht in 2020 die Handfunke in Deutschland "legalisiert" werden? So dass auf kleinen Booten kein Festeinbau mehr notwendig ist? Letztes Jahr war davon noch die Rede, im Internet ist nichts mehr zu finden..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 10.03.2020, 11:20
horstj horstj ist offline
2.599 Danke in 1.595 Beiträgen
Zitat von skipper78 Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
also ich finde, dass sich die toplevel Geräte von Icom oder Standard Horizon in der Bedienung nicht wirklich unterscheiden. Die meisten Menufunktionen sind Einstellungen, die man einmal machen muss. Die erweiterten Funktionen wie Routing, Wegpunkte usw. sind naturgemäß auf dem kleinen Bildschirm nicht so toll. Das ist aber auch nicht der Hauptzweck.
Sendeleistung, Akkulaufzeit auch alles ähnlich. PBO oder die Amis testen die Handgeräte ja häufiger und kommen auch meist zu diesem Ergebnis.
Einen wirklichen Unterschied sehe ich in der Haptik. Da komme ich mit dem "gröberen" Standard Horizon deutlich besser klar, als mit dem "glatten" Icom, besonders wenns nass ist und alles schankt.
Alt 10.03.2020, 11:21
billi billi ist offline
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
2021 ist erst die Überarbeitung der Regelungen geplant..
Alt 10.03.2020, 11:28
ich finde es zwar interessant, was hier über kleine hochpreisige Funkgeräte geschrieben wird, aber für den TE ist das wohl alles eher jenseits von Gut und Böse:
@zodiaq_rib:
Ich hab mir jetzt bei compass mal das CX-200 für 59 bestellt.
Alt 10.03.2020, 11:30
Hallo Volker,
im Notfall ist da natürlich nichts kompliziert. Einfach DCS Knopf drücken. Kanal unstellen und Funken ist natürlich auch ganz normal einfach wie bei jeder Funke.
Alles andere finde ich schon ein wenig nervig. Ich überspitze mal: "welche der Pfeiltasten waren nochmal für squelch? Mist das war die falsche. Wieder aus dem Menü rausgeflogen und von vorn beginnen. Ich will etwas anderes verstellen. Musste ich den Knopf lange drücken oder kurz um ins richtige Menü zu kommen? Und warum gibt es überhaupt zwei verschiedene Einstellungsmenüs?"
Das ist alles keine Katastrophe aber schon ein wenig komplizierter als nötig. Für sowas einfaches wie Dualband Sender auswählen musste ich gerade wieder die Bedienungsanleitung zurate ziehen. Das sollte eigentlich selbsterklärend sein. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu doof.
Man muss natürlich auch sagen, dass das Teil super viele Funktionen hat. Vielleicht kann man die in einem Handgerät auch nicht viel besser verpacken.
Beste Grüße
Volker
Alt 10.03.2020, 11:44
ich denke, dass muss man für sich ausprobieren bzw. die Manuals mal durchgehen.
Beim HX gibt es für squelch/vol ein Hardwaretaste, beim Icom aber auch. Dual Watch ist bei beiden ähnlich aufgebaut. Finde ich aber auch nicht ganz simpel einzustellen.
Alt 10.03.2020, 11:51
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Bei den HM ist Dual oder Tri recht einfach. Das ist immer der aktuelle Kanal und 16, bei Tri kommt noch der veränderbare zweite Notkanal dazu, ist Wertmäßig auf Kanal 9?, ist wohl in Amiland ein besonder Kanal. Dann kurz auf den Knopf Dual länger Tri
Für die Geräte gibt es bei Mass Kabel und Software zum Programmieren der Kanäle und resetten.
Alt 10.03.2020, 15:21
Ich danke für eure Erfahrungen, damit kann man doch schon was anfangen Habe da bisher keinen Vergleich.
Ich werde es mir bald zulegen und ausprobieren. Wenn es noch selbst zu resetten geht, umso besser.
Grüße, Christian...
Alt 12.05.2020, 11:35
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Ich habe mir das HM160 zugelegt komme aber nicht in den ATIS-Programmiermodus (lt. Anleitung DOWN+einschalten). Hat jemand ein ähnliches Problem oder einen Tipp?
EDIT: nachdem ich jetzt vom Verkäufer die Lösung übermittelt bekommen habe die Anwort für alle mit dem selben Problem: mit gedrückter Hi/Lo/Lock-Taste einschalten, nicht mit DOWN!
Ausserdem ist die ATIS ja 10-stellig und man kann nur 9 Stellen programmieren - von Verkäufer genannte Lösung: die erste Stelle (9) ist schon fix programmiert, es müssen nur die 9 nachfolgenden Stellen eingegeben werden, d.h. die erste zu programmierende Zahl ist die eigentliche zweite der ATIS-Kennung! (D.h. lautet die ATIS 9123456789 beginnt man mit der 1 als erste Stelle zu programmieren.)
Schon erledigt, hat bei mir funktioniert!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Geändert von coronet (12.05.2020 um 12:43 Uhr)
Alt 12.05.2020, 20:23
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.815 Danke in 3.132 Beiträgen
Hallo Johann,
exakt die gleiche Lernkurve hatte ich auch.
Ansonsten ist das HM160 aber ein absolut wertiges Gerät, kein Chichi, keine überflüssigen Funktionen, liegt gut in der Hand und tut, was es soll.
Viel Spass damit!
Gruss, Dirk
Alt 06.06.2020, 20:02
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
546 Danke in 226 Beiträgen
Kann vielleicht jemand sagen, wie es sich verhält, wenn ich ein Handfunkgerät als Zweitgerät mit der selben ATIS verwende wie der Festeinbau (deutsche Frequenzzuteilung allerdings Betrieb in NL) und dieses Handgerät dann aber auf einem anderen Boot benutze? Konkret benötige ich ein Handgerät für mein Kleinboot (z.b. zum Schleusen). Komme ich dabei in Teufels Küche, wenn ich hierzu das Zweitgerät meines großen Bootes verwende? Die Frage ist vielleicht naiv, aber ich weiß es wirklich nicht.
Karsten
Alt 06.06.2020, 20:08
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.409 Danke in 2.171 Beiträgen
Wie klein ist das Kleinboot denn ? Ist es ein 2.3 mtr. Tender würde ich das in NL machen, ist es ein Boot was nicht als Tender zugeordnet werden kann dann auf keinen Fall.
Alt 06.06.2020, 20:10
eis eis ist offline
Naja, knapp 5 Meter. Das Hauptboot ist 12 Meter. Liegen beide in der selben Box. Aber Tender? Nee, nicht wirklich.
Karsten
Alt 06.06.2020, 20:15
Boot: MAB 12
Nach meinem Wissen ist das Benutzen eines Handfunkgerätes in NL nur an Bord des Bootes erlaubt, dessen Funkstelle die identische ATIS Nummer besitzt.
Wenn dazu noch eine deutsche Frequenzzuteilung kommt, halte ich das für mehr als problematisch.
Wer mehr weiss, bitte her damit.
Gruss, Dirk
Alt 06.06.2020, 20:22
eis eis ist offline
Ich glaub, das vergesse ich wohl besser. Zumal das kleine Boot auch ein deutsches Kennzeichen hat und das große nicht. Aber vielleicht kann ich das kleine ja "Tender to...." nennen. Aber dann müsste es sich, glaube ich, immer im Sichtbereich des "Mutterschiffs" befinden. Ich habe aber auch keine Lust nur für Schleusenfunk eine zweite Lizenz zu beantragen.
Karsten
Alt 06.06.2020, 21:27
Benutzerbild von Ostfriesen
5.554 Danke in 2.425 Beiträgen
Die Frequenzzuteilungsurkunde der BNetzA ist einem Fahrzeug zugeordnet.
Einem deutschen Fahrzeug.
Mach Dir deinen Reim darauf.
Alex
UKW Handfunkgerät plastimo VHF SX-200 tom.1200 Technik-Talk 4 10.05.2011 16:06
UKW Handfunkgerät SX-200 XXXXXXX Werbeforum 4 07.07.2008 11:11
UKW-Handfunkgerät Technik-Talk 20 16.04.2006 11:24
UKW Handfunkgerät T.R. Technik-Talk 4 26.04.2004 12:24
UKW Handfunkgerät gerhard-kainz Allgemeines zum Boot 7 18.06.2003 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
