Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 13.04.2020, 14:00
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.642 Danke in 3.943 Beiträgen
Zitat von Wellcraft Excel Beitrag anzeigen
Der Schutzleiter ist nicht mit der 12V Masse verbunden braucht es das wirrkllich?
Zitat von zooom Beitrag anzeigen
Nein nicht notwendig bei einem GFK Boot.
Das mag Deine Meinung sein, es ist aber vorgeschrieben nach EN ISO 13297.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 13.04.2020, 14:11
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Meinung zählt nicht, Fakt ist: Du hast Recht!
Wobei manche Ausführungen in Deinem Link auch nicht stimmen, so ist z.B. kein gelbes Baustellenkabel vorgeschrieben, nur eine schwere Gummileitung ODER besser. In manchen europ. Ländern ist gelb oder orange vorgeschrieben, Italien z.B. Auch ist nicht ein FI Schalter vorgeschrieben bei Abstand > 3m sondern ein FI/LS (heute glaube ich RCBO genannt) und zwar allpolig trennend. Die Verbindung zum Potentialausgleich/Massepunkt muß von dort auf kürzestem Wege mit min. 4mm² erfolgen usw.
Auch die Auslassungen über Marinco sind nicht ganz korrekt: Gefordert wird: Verpolungs- und abziehsicher, Beides macht der Marinco und kann sogar mit Schraubverschluß dicht gemacht werden.
Bei kompletter Trennung von 2-polig geführtem Niedervolt Bordnetz und Mittelvolt Stromeinspeisung, kann/muß afaik auf die Verbindung zur 12V Masse verzichtet werden, das passiert bei Metellrümpfen so.
Also auch eher eine populärwissenschaftliche Veröffentlichung.
Geändert von zooom (13.04.2020 um 14:25 Uhr)
Alt 13.04.2020, 14:16
Wellcraft Excel Wellcraft Excel ist offline
Boot: Wellcraft Excel 26 SE
6 Danke in 3 Beiträgen
Wenn ich diese Schaltung mache habe ich dann nicht das Problem mit Galvanischer Korrosion?
Das Problem mit dem kribbeln ist dann auch nich gelöst.
Werde am Freitag mit einem Elektriker dis Leitungen prüfen
Alt 13.04.2020, 15:14
Boot: Nidelv 26
Aber eine leicht verständliche Zusammenfassung ohne gravierende Fehler. Leider kostet die Norm, die wir ja alle befolgen sollen, Geld.
Gerhard
Alt 26.04.2020, 22:52
So... Haben die kpl. Zuleitung ers., und alle Stecker erneuert und über den Stromer gepr. alles wieder IO.
Vielen Dank für eure Hilfe 😘🥰
Alt 26.04.2020, 23:06
Und, habt Ihr den Fehler dingfest machen können?
Alt 27.04.2020, 07:53
Der Kupfer in dem Kabel des Marincostecker war Schwarz und die Isolierung rissig, ev, im Kabel innen ein sporadischer Kurzschluss. Das Messgerät zeigte jedoch keine Fehler und die Fi lösten beide Ordnungsgemäss aus.
Kosten pro kWh Strom - landanschluss - DE/HR/? MadRat Technik-Talk 9 27.06.2019 11:03
Ausreichend Strom OHNE Landanschluss ch_t Technik-Talk 8 04.04.2017 21:05
Bavaria Marinco Landanschluss triet005 Technik-Talk 9 28.03.2004 11:37
Trennrelais für Landanschluss / Wechselrichter ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 5 14.07.2003 20:10
Ladegerät am Landanschluss Rauti Technik-Talk 3 05.03.2003 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
