Die Empfehlungen der Kläuse im Forum...
Noch dazu mit Kreide.... Glück Auf ! Gunar |
Die VRO Pumpe hat also quasi zwei Ausgänge. Einen für das Kraftstoff Gemisch und eine Druckleitung für Öl an die Kurbelwellenlager? Das ist mir jetzt 15 Jahre gar nicht aufgefallen
www.brille24.de
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen |
Mein 70PS 98er VRO hatte nur Öl zum Benzin gemischt und dann verbrannt.
Wo soll der ganze Öl auch bleiben, wenn es auch zusätzlich zur Kurbelwelle gedrückt wird? Naja, die Sorgen hat mein Einspritzer nicht mehr
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
Was passiert eigentlich dann mit dem Öl, wenn es am Lager fertig ist? Wird es irgendwo in einer Ölwanne aufgefangen oder wandert es danach auf wundersame Weise in den Brennraum und wird dort mit verbrannt
Wir reden doch von einem 2-Takt-Motor.
Ja, ich glaube es ist ein 2Takt Motor.
Falsch! Ein 2-Takter mit Gemischschmierung und Getrenntschmierung gleichzeitig!
Die Getrenntschmierung hat einen riesigen Vorteil.. im Schiebebetreib, also falls Du zu Tal fährst, wird der Motor trotzdem ausreichend mit Öl versorgt.
Cool, das hat mir der Verkäufer damals gar nicht verraten. Wie errechnet man denn die prozentuale Getrenntgemischschmierung bei der Zumischung von Öl in der Gemischschmierungsaufbereitung? Bleibt die immer gleich oder wird die Menge der Getrenntschmierung bei der Gemischaufbereitung abgezogen
Aber skibo kann uns da sicher ne Faustformel dazu geben.
Ja Jochen, das ist Realität
Mein Volvo hat glaube ich ne Getrenntschmierung. Wäre es nicht besser, auch ein wenig Öl ins Benzin zu kippen?
Oder Öl ins Feuer..
Bergabfahrt mit einem Motorrad. Rollen lassen mit z.B. 50Km/h Der Gasschieber/Drosselklappe ist geschlossen. Motor dreht, da Gang drin z.B. 3000 Umrehungen/min. Bei der Gemischschmierung bekommt der Motor nur Gemisch für Leerlaufdrehzahl oder etwas höher. Bei der richtigen Getrenntschmierung bekommt der Motor über Ölleitungen drehzahlabhängig Öl zugeführt. Die Fördermenge der Ölpumpe ist zusätzlich gekoppelt an die Stellung Gasschieber /Drosselklappe. |
Das ist die Realität!
Das ist eine gute Frage. Wie steil ist das Gefälle denn?
In der Schleuse mindestens zwei Meter!
Kann dabei der Motor nicht überdrehen
Mein AB und Jetski haben jeweils ein Tank für Benzin und Tank für 2T-Öl. Öl-Tank sind deaktiviert (Leer), Schläuche abgesperrt. In Benzintank kommt 2T-Öl, um ein Mischverhältnis von 1:50 zu erhalten (ich nenne es "Herztropfen" beimischen ).
Was habe ich jetzt bitte? Getrenntschmierung, Selbstmischung, Selbstschmierung, Schmiersystem vollautomatisch/teilautomatisch. Oha man, ihr macht mich ganz durcheinander. Bin aber froh, das meine 2-takter wenigstens laufen.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Hat doch nix mit unseren Aussenbordern zu tun. Da könnte ich hier auch schreiben wie eine Rakete funktioniert.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 Geändert von Modellbootsfahrer (21.06.2020 um 04:37 Uhr) |
Ein Ausssenborder konnte noch nie Bergab fahren sodass man das Gas rausenehmen könnte. Ein Mopped ist und war noch nie ein Aussenborder.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Zum Abschluss, weil ich wieder ins Bett gehe:
Die PREISFRAGE Warum sind die alten Zuzukis ganz schnell verstorben und kaum noch zu finden??? Ich umschreibe das mal ein wenig: Die ersten welche auch einen Ölbehälter unter der Haube hatten? 1980 Suzuki erfindet die Ölxxxxxxxx für Außenbordmotoren und führt diese für die Serien DT55 / 75 /65 / 100 / 85 / 115 und DT 140 ein
Vorwärts, Rückwärts, links und rechts. Auch des öfteren mal steil nach oben. Aber noch nie Berg runter oder dass mich einer schieben musste. Ab und zu kommt noch mal vor dass ich abgeschleppt werden muss. Nix passiert in der Richtung her nach unten.
Und wenn doch, leider die ketzerische und sarkastische Absicht dahinter nicht bemerkt.. schade ;)
Die VRO gibt Alarm wenn kein Öl gefördert wird. Es ist ein narrensicheres System, wurde aber von vielen Falschaussagen mit Halbwahrheiten schlecht gemacht. Viele Grüße Markus
Johnson VRO 60 auf 70PS umrüßten | Wasserdicht | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 14.02.2016 08:08 |
Johnson 70ps VRO - Zündkerze | asdfdffsfe98 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 26.01.2015 18:37 |
Johnson 70PS VRO - auf 2 Zylindern nur noch 4 Bar | mr.buk | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 17.11.2013 19:38 |
Kurze Frage Drehzahlmesser 70PS VRO Johnson | LiKeMa7 | Technik-Talk | 15 | 20.05.2012 09:17 |
Johnson 70PS VRO Schaltgestänge | mike-stgt | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 09.06.2011 20:17 |
